Старый 06.07.2006, 13:50   #1
Protey is offline
Protey
Проблема с диалоговой формой
На диалоговой форме есть поле, выбираю в нем значение и подставляю его в select, запрос ничего не возвращает, в чем может быть проблема? вот вырезки из кода:
    ItemGroupId             GroupId;
    dlgGroupId = dialog.addField(typeid(ItemGroupId), "Ном. группа");
    GroupId = dlgGroupId.value();
    while select ItemGroupId, Name from _IIG
    where _IIG.ItemGroupId==GroupId
Старый 06.07.2006, 14:02   #2
Проблема, скорей всего в том, что значение из DialogField нужно считывать не сразу, а в методе getFromDialog - или, если проще, после закрытия диалога с нажатием OK (dialog.closedOK())
Потому что после создания поля в нем еще нет значения.
Старый 06.07.2006, 14:09   #3
Protey is offline
Protey
Чета не подумал
Большое спасибо!
Старый 06.07.2006, 14:23   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Кстати, для динамического получения/изменения параметров пишутся parm -методы:
myType parmMyValue(myType _value = value)
    value = _value;
    return value;
Где value-это глобальная переменная. А с помощью этого метода можно в любой момент получить или установить переменную.
В диалоге, конструируемого из RunBase, обычно заполняется объект вызывающего класса - наследника RunBase, так что ссылка на класс уже есть. Т.о, можно вызвать и метод класса.
Но это так, размышления. Правильней все дела, как Иван написал. И как в tutorial_RunBase сделано
С Уважением,
Георгий
Старый 06.07.2006, 15:37   #5
Thumbs up
Сообщение от Protey
Чета не подумал
Большое спасибо!
Спасибо много, а вот клик по зеленому квадратику - как раз!
За это сообщение автора поблагодарили: Protey (1).
Старый 07.07.2006, 09:27   #6
Protey is offline
Protey
Еще такой вопрос, при получении значения из поля, вставляю его в условие where, столкнулся с такой проблемой, если ничего не выбрать то запрос ничего не выбирает, потому что в переменной храниться пустота, как это решить без if?
Старый 07.07.2006, 09:39   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Так пойдет?
select * from myTable
            where (!value || myTable.MyField  == value);
Старый 07.07.2006, 10:14   #8
Сообщение от Protey
А если пользоваться классами QueryBuild, то в QueryBuildRange просто передать значение. и если оно пустое (''), то фильтрации по этому полю не будет.
Старый 07.07.2006, 10:18   #9
Protey is offline
Protey
Сообщение от oip
Неа, не помогает, ничего не возвращает
Старый 07.07.2006, 10:19   #10
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от kashperuk
Тоже верно. Но я, например, не люблю ради обычного селекта кваери использовать. Громоздко очень получается.
Сообщение от Protey
Что значит ничего не позвращает? Если Value пусто, то условие where всегда равно true и берется простой селект без ренджа, а если value не пусто, то срабатывает рендж на MyField.
Последний раз редактировалось oip; 07.07.2006 в 10:22.
Старый 07.07.2006, 10:29   #11
oip is offline
oip
Axapta
static void Job26(Args _args)
    CustTable custTable;
    Name      name1 = '';
    Name      name2 = 'альфа'
    // выводит весь список клиентов
    while select * from custTable
        where (!name1 || custTable.Name == name1)
       info (custTable.Name);
    // выводит только клиента 'альфа'
        where (!name2 || custTable.Name == name2)
Старый 07.07.2006, 10:46   #12
Protey is offline
Protey
Извиняюсь, мой косяк, данные немного неправильно с формы забирал Все ок, спасибо!!!
Старый 07.07.2006, 10:47   #13
oip is offline
oip
Axapta
Спасибо много, а вот клик по зеленому квадратику - как раз! (c)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1), Protey (1).
Старый 07.07.2006, 10:48   #14
Сообщение от oip
Старый 07.07.2006, 13:52   #15
Protey is offline
Protey
Может опять что-то всем известное спрошу, как сделать свой небольшой выпадающий справочник из нескольких значений?
Старый 07.07.2006, 14:11   #16
oip is offline
oip
Axapta
Создать свой BaseEnum И написать:
dialog.addField(typeId(BaseEnum1)
Старый 07.07.2006, 14:17   #17
Protey is offline
Protey
)) Благодарю
Проблема с формой строк журнала спец. ZVV DAX: Программирование 7 24.03.2008 17:13
Проблема с lookup-формой gefr DAX: Программирование 8 28.03.2007 17:52
Проблема с Web-формой в Axapta 3.0 KingPeas DAX: Программирование 0 09.01.2007 06:26
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Проблема с формой - "Insufficient rights..." kr0m DAX: Функционал 2 22.08.2003 01:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
