Старый 25.08.2006, 17:47   #21
Lexeich is offline
Lexeich
А есть возможность отслеживать нахождение производственной партии, клиентского заказа на каждой технологической операциив производстве?
Старый 25.08.2006, 22:24   #22
soin is offline
soin
уточните вопрос пожалуйста - что имеется ввиду под "нахождением"?
Старый 28.08.2006, 09:28   #23
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от soin
Т.е. система может ответить на вопрос о том, какие партии обрабатываются (или обрабатывались) на каком рабочем центре (или хотя бы на какой операции, если несколько рабочих центров выполняют одинаковые операции). Проще говоря оборотно-сальдовая ведомость в разрезе операций и партий.
Старый 28.08.2006, 09:44   #24
Lexeich is offline
Lexeich
И еще вопросы в догонку:
1. Локализация закончена и решение готово к внедрению или процесс еще идет?
2. Это решение для 3.0 или 4.0?
3. Позволит ли модуль решить задачу из http://www.axforum.info/forums/showt...281#post114281
Последний раз редактировалось Lexeich; 28.08.2006 в 10:16.
Старый 28.08.2006, 10:52   #25
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от Lexeich
1. С технической точки зрения - закончен.
2. Для 3.0. Решение для 4.0 Fullscope анонсировал на прошлой неделе.
3. Гхм... Хотел сказать - позволит, а потом почитал задачку повнимательнее
Известно, что вероятностный выход для каждого сорта полуфабриката (он называется WB) следующий:
120 дм2 WB1-го сорта = 100 дм2 1-го сорта + 15 дм2 2-го сорта + 5 дм2 3-го сорта
130 дм2 WB2-го сорта = 100 дм2 2-го сорта + 20 дм2 3-го сорта + 10 дм2 4-го сорта
120 дм2 WB3-го сорта = 100 дм2 3-го сорта + 20 дм2 4-го сорта
Что здесь что? WB1 - исходный полуфабрикат или конечный продукт? В правой части компоненты или совместно выпускаемые продукты?
Если слева сырье, а справа выход - позволит.
Кроме того позволит решить следующее - слева вход, справа выход:
120 дм2 Сырье 1 сорта ИЛИ 130 дм2 Сырье 2 сорта ИЛИ 140 дм2 Сырье 3 сорта = 80 дм2 ГП 1-го сорта + 10 дм2 ГП 2-го сорта + 5 дм2 ГП 3-го сорта + 15 дм2 обрезков
Старый 28.08.2006, 10:58   #26
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Alex_K
Сдесь WB - полуфабрикат (сырье), а правая часть: ГП
Или еще пример:
Кожа (полуфабрикат ПФ-0) режется на 2 неравные части и получаем еще 2 полуфабриката (ПФ-1 и ПФ-2)
Заказчик1 хочет купить 100 ПФ-1, Заказчик2 - 100 ПФ-2, разумеется, что необходимо запланировать 100 ПФ-0. Но до этого, насколько мне известно, аксапта запланировала бы 200 ПФ-0.
Как с этим обстоит дело сейчас?
Старый 28.08.2006, 11:35   #27
Alex_K is offline
Alex_K
"До этого" Аксапта вообще не рассматривала бы ПФ1 и ПФ2 как связанные между собой.
Для процессного производства, естественно, было модифицировано и сводное планирование, теперь можно планировать производство, исходя из плана выпуска одного из вторичных продуктов рецептуры/формулы.
Т.е., допустим, что в Вашем случае 100 дм2 ПФ0 режется на 25 дм2 ПФ1 и 75 дм2 ПФ2. По заказу Заказчика1 планируется производство 100 ПФ1, а заодно и 300 ПФ2 (100 из которых можно продать Заказчику2), для чего потребуется закупить или произвести 400 ПФ0. Примерно так...
Старый 28.08.2006, 12:05   #28
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Alex_K
1. т.е. данное решение может внедрить любой партнер MBS?
2. легко ли оно ложится на базовый функционал (или необходимо допрограммирование для приведения решения в рабочий вид)?
Старый 28.08.2006, 12:15   #29
Alex_K is offline
Alex_K
1. Любой обученный Fullscope партнер. Пока что таких маловато будет.
2. Когда выйдет в официально локализованном виде, доведения до рабочего состояния уже не понадобится - всё сделают за Вас
Последний раз редактировалось Alex_K; 28.08.2006 в 12:30.
Старый 28.08.2006, 12:22   #30
ada is offline
ada
Сообщение от mazzy
Для расширения кругозора и... поддержания беседы.
Я смотрю по ходу беседа и так завязалясь
Старый 28.08.2006, 13:07   #31
soin is offline
soin
Да такой отчет (точнее запрос) есть.
Но этот отчет пляшет от имеющихся произв.заказов - т.е. показывает заказы, а по ним можно увидеть состояние, формулу, задания, задействованные раб.центры, материалы на этих раб.центрах
Старый 28.08.2006, 13:12   #32
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Alex_K
А можно приблизительный список привести? И еще интересно: какая компания проводила локализацию для 3.0 и какая для 4.0? Или для 4.0 локализации еще нет?
Старый 28.08.2006, 13:19   #33
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Для 4.0 разумеется нет, т.к. нет еще локализованной версии 4.0)
К новому году разве что будут addonы в локализованной версии...
Старый 28.08.2006, 13:22   #34
Alex_K is offline
Alex_K
Для 4.0 пока только пресс-релиз есть : http://www.fullscope.com/phpfn/View....1a7b463d92a641
ax3.0, ax4.0, пресс-релиз, производство, процессное производство
Курсы Axapta в Киеве. «Производство в Аксапта». Vals DAX в Украине 5 26.04.2007 23:36
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Работа хозрасчетными департаментами компании в Axapta. Есть или нет? Andy J. DAX: Функционал 3 28.03.2005 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
