Старый 13.05.2003, 16:15   #1
VIS is offline
VIS
? Количество активных пользователей
Не подскажет ли кто-нибудь чайнику - какие классы(системные классы) отвечают за чтение количества активных пользователей при загрузке системы (событие происходит после процесса авторизации пользователя в двухзвенке или до процесса авторизации пользователя в трехзвенке)?
Совершенно точно - это происходит до инициализации класса Application (создания глобальной переменной appl) и после создания SQLDatabaseInit - а что происходит между ними?
Старый 13.05.2003, 17:32   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
(робко) кто-то из SysUsersOnline* ?
Хотя, при такой постановке вопроса , ты там уже скорее всего смотрел...
И.. зачем?
Старый 13.05.2003, 17:36   #3
VIS is offline
VIS
SysUserOnline?!
К сожалению, не все так просто
Класс SysUserOnline использует статический метод класса Info, который еще не иницииирован при запуске системы до процедуры авторизации пользователя.
Данный класс используется для мониторинга активных пользователей в одноименной форме в системе уже после запуска приложения Axapta.
Старый 13.05.2003, 18:26   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Никто ведь не заставляет пользоваться Info
static void Job16(Args _args)
xSession session = new xSession();
int counter;
    for (
counter 1counter <= xSession::maxSessionId(); counter++)
session = new xSession(countertrue);
        if (
session && session.userId())
            print
session.sessionId();
pause;
в чем проблема? надо "заломать" определенный (неизвестно какой) класс или определить количество пользователей? Если первое - не знаю, если второе - может, этот вариант подойдет
Старый 13.05.2003, 22:31   #5
VIS is offline
VIS
for (counter = 1; counter <= xSession::maxSessionId(); ...
Спасибо за ответ.
Скрипт, представленный выше, совершенно правильный и понятный. Дело не в этом.
Точнее: мне хотелось бы знать, не как я могу вычислить количество активных пользователей в системе, а чем руководствуется (какие использует классы, системные классы или api-функции) приложение Аксапты при загрузке системы (до процедуры авторизации пользователя, т.е. по сути до инициализации приложения - класса Application), когда читает количество активных пользователей ?
Старый 14.05.2003, 00:33   #6
то что доступно изучению можно выкопать почитав здесь.
http://axapta.mazzy.ru/hints/startupcmd/
что делается внутри на самом деле не документировано. По крайней мере я нигде описаний не встречал.
Старый 14.05.2003, 09:15   #7
VIS is offline
VIS
Команда типа ApplInit вызывается из метода Application::Startup до инициализации приложения, базы данных, системы infolog и до выполнения проверки валидности базовых таблиц. См. Application::Startup.
Вопрос к mazzy:
Немного непонятно - Application::Startup в системе вызывается после метода Application::new (т.е. после инициализации приложения) - а как же тогда команда ApplInit может вызываться из метода Application::Startup до инициализации приложения, базы данных, системы infolog?
Старый 14.05.2003, 11:26   #8
На самом деле Application - это класс доступный для разработчика.
Есть еще внутренний класс xApplication (есть и xInfo, xGlobal и т.д.)
См. AOT \ System Documentation \ Classes
Реальная работа выполняется в x-классах.
А вот как эти классы вызываются и выполняется - не знаю.
И описаний нигде не видел. И оттрасировать у меня не получалось.
Если у вас получится узнать, то с удовольствием бы вас послушал.
То, что удалось выяснить достоверно, я положил на свой сайт.
Старый 15.05.2003, 12:34   #9
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
А зачем смотреть количество активных пользователей при запуске?
или человек хочет перекрыть метод чтобы он например всегда показывал Axapta что всего 1 пользователь активен? Тогда, наверное, надо искать в Ax32.exe дизассемблером....
Старый 15.05.2003, 17:54   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано renat
Как вариант, при достижении определенного порога активных пользователей, разрешить доступ только привилегированным пользователям, чтобы, например, менеджеры оптового отдела не занимали зря систему, когда туда хочет зайти генеральный директор Хотя, конечно, это извращение. Проще лишний раз пнуть админа.
Старый 16.05.2003, 05:05   #11
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
или докупить лицензии !!!
Старый 16.05.2003, 10:32   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Может, я чего не понимаю..
Не проще ли либо действительно докупить лицензий и сделать автоматический выход из системы через 3-5 минут бездействия?
Просто затраты на разборки с классами, программирование, настройку могут обойтись дороже и не факт, что приведут к результату.
Я ввобще не понимаю, что такое "привилегированный пользователь". Глупость какая-то.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
AOS!!! количество пользователей, настройки, устойчивость SHiSHok DAX: Администрирование 25 29.04.2008 16:27
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество пользователей - проблема soin DAX: Администрирование 4 29.11.2004 16:11
Количество активных пользователей VIS DAX: Функционал 2 13.05.2003 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
