Старый 06.12.2006, 08:29   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом
Доброго времени суток. Есть поле на форме, в которое отображается дата из связанной таблицы с помощью дисплей метода.
Как сделать так чтобы можно было сортировать и по этому полю тоже?
P.s. догадываюсь, что нужно изменять метод Sort
Старый 06.12.2006, 09:06   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Вы неправильно догадываетесь
Сортировать по дисплейному полю нельзя. Сортировка указывается в запросе, оправляемом на сервер б/д, соответственно, сортировать можно только по полям запроса.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.12.2006, 09:20   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
То есть ни какой возможности отсортировать по этому полю нет?
Старый 06.12.2006, 09:22   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
По дисплейному полю нельзя ни сортировать, ни искать, в общем оно только отображает что-то и все.
Если так уж нужна сортировка - делайте его не дисплейным.
Старый 06.12.2006, 09:28   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Не дисплейным, значит добавить это поле в это таблицу?
Старый 06.12.2006, 09:42   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Да , добавить ... Но не поле в таблицу, а датасорс в дизайн
Добавить датасорс по таблице , из которой берется дисплейным методом некая муть, за-join'нить его, и вот эту муть выводить в грид - тогда будет сортироваться .
Только меееедленно будет ...
И для редактирования придется выводить из корневого датасорса поле, которое на за-join'енный датасорс ссылается.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 06.12.2006 в 09:49.
Старый 06.12.2006, 09:50   #7
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Как вариант. Если очень надо. Тогда сортировка по этому полю будет во всех формах, где используется данная таблица. Есть и вариант, который в предыдущем сообщении предложили. Можно еще кучу способов придумать.
Если нужны еще способы, готов предложить. Только получится что-то типа Нильса Бора c барометром.
Старый 06.12.2006, 12:28   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Мне кажется так не получится, потому что там выбирается одна из записей связанной таблице по некоторому условию. И тем более эта таблица добавлена в датасорс.
Старый 06.12.2006, 12:57   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
IvanS, Вы не правы, гляньте аттачмент...
Только для подобных трюков однозначно индексы прошерстить для join-на, иначе на "веселых" объемах ох как "быстро" бегать при сортировке
Миниатюры
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 06.12.2006 в 13:01.
Старый 06.12.2006, 13:55   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Думаю просто надо объяснить как все обстоит:
Есть табл Заявки и ИсторияЗаявки. Связь 1-m Обе эти табл отображаются на форме. В Истории Заявки есть поле срок. Вот в гриде табл. Заявки есть поле которое display методом отображает ПОСЛЕДНИЙ срок текущей заявки из ИсторииЗаявок.
Вот. То есть вы правильно поняли? Так можно или нет сделать сортировку?
Старый 06.12.2006, 14:54   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
через добавление нового датасорса в данном случае (т.к. присутствуют в конечном счете групповые операции в терминах SQL) нельзя.
В данном случае больше подойдет решение от oip. При попадании в историю заявок новой записи, которая изменяет значение дисплей-метода - просто требуется перезаписывать это новое поле. А по нему уже возможна полноценная сортировка и фильтрация. Такой прием (добавление дополнительных полей) кстати часто в Аксапте используется - к примеру при разноске накладной на услуги заполняется галка Posted в CustInvoiceTable, хотя до ее появления признаком разнесенной накладной на услуги являлся номер обычной накладной (InvoiceId).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.12.2006 в 14:57.
проблема с display методом kitty DAX: Программирование 6 29.11.2007 19:24
Display метод на форме PavelSR DAX: Программирование 15 01.06.2006 13:50
Связанные поля в форме ravil DAX: Программирование 2 12.06.2003 13:48
Как воспользоваться display методом таблицы??? VES DAX: Программирование 3 02.04.2003 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
