Старый 11.12.2006, 14:07   #1
mmm is offline
mmm
Аналитика в DS
Добрый день!
Необходимо, в зависимости от выбраных параметров, либо разрешать пользователю указывать финнансовую аналитику на форме, либо нет.
Для первой аналитики запретить выбор помогает:
Sales_ds.object(fieldNum(SalesTable, Dimension)).allowEdit(false);
Как, для остальных двух аналитик сделать точно такое же?
Заранее спасибо.
Старый 11.12.2006, 14:09   #2
Сообщение от mmm Посмотреть сообщение
Если аналитики сделаны автогруппой - то Нет.
Если аналитики вытащить на форму по одной - то Да, но тогда пропадет возможность авторасширения группы.
Старый 11.12.2006, 14:16   #3
Ну, вообще-то не совсем так.
    CustTable_ds.object(fieldNum(CustTable, Dimension)).allowEdit(false);
    CustTable_ds.object(fieldId2Ext(fieldNum(CustTable, Dimension), 2)).allowEdit(false);
    CustTable_ds.object(fieldId2Ext(fieldNum(CustTable, Dimension), 3)).allowEdit(false);
Старый 11.12.2006, 14:20   #4
О-опс...
Да, здесь про датасорс. Извините. Был не прав.
kashperuk, а есть ли способ добраться до контрола не первой аналитики?
Например, как добраться до контрола третьей аналитики (стандартно Цель)?
Старый 11.12.2006, 14:26   #5
Ну, к примеру, вот так.
    Dimension.controlNum(3).enabled(false);
Dimension - это АвтоГруппа из таблицы - для нее установлено свойство AutoDeclaration = True
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (20), Red Stranger (1), hated8 (1).
Старый 11.12.2006, 14:28   #6
Можно конечно и без AutoDeclaration, но мне так меньше нравится. - преобразования нужны да и вообще.
    FormGroupControl    gr;
    gr = element.control(control::Dimension);
    gr.controlNum(3).enabled(false);
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 11.12.2006, 14:41   #7
Кру-у-уть!!!
ОГРОМНОЕ спасибо!
Старый 11.12.2006, 14:43   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
В крайнем случае можно и так
element.control(control::Dimension+3).enabled(false);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.12.2006, 14:45   #9
Оба на! Спасибо.
Чувствую, что еще многого не знаю в Аксапте...
А тогда можно попросить объяснить суть этого хакерского метода?
Он всегда будет работать?
Почему +3, а не +2?
Старый 11.12.2006, 14:47   #10
В частности, что в действительности означает/делает/возвращает конструкция control::myControl ?
Я всегда думал, что конструкция element.control(control::Dimension) является своеобразным макросом, который компилятор обрабатывает специальным образом.
А оказывается конструкция control::Dimension имеет самостоятельное значение.
Так что это за конструкция и есть ли у нее аналоги?
Например, есть ли method::myMethod или что-нибудь в этом духе?
Старый 11.12.2006, 14:54   #11
AndyD is offline
AndyD
control:imension - это идентификатор (id) контрола группы. При добавлении автогруппы все поля, входящие в нее, получают идентификатор, начиная с id+1 и т.д. Т.е., если это поле-массив, то id+3 - обращение к контролу 3-го элемента этого массива
Старый 11.12.2006, 15:02   #12
control::Dimension - это идентификатор (id) контрола группы.
Это уникальная конструкция или есть подобные?
Старый 12.12.2006, 11:17   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Я, конечно, подозреваю, что все участники обсуждения об этом и так знают, но, так сказать, для будущих поколений, думаю, будет не лишним об этом упомянуть.
Если Вы блокируете редактирование для контрола на форме, то вы именно блокируете контрол. Не стоит забывать при этом, что в Аксапте есть такая фича, как пользовательская настройка форм. С помощью нее пользователь может добавлять на форму контролы, в которых будут отображаться произвольные поля датасорсов этой формы (вообще-то эта возможность контролируется свойством AllowAdd у поля датасорса; по умолчанию оно установлено в Restricted, что означает, что если поле было добавлено на форму при разработке, то пользователь может добавить его еще раз). Так вот, если Вы заблокируете редактирование контрола, но при этом по-прежнему будете выводить его на форму, пользователь вполне сможет зайти в настройку формы и добавить еще один контрол, который будет привязан к тому же самому полю. Редактировать этот контрол можно будет свободно, так как редактирование поля разрешено.
В общем, вывод: не блокируйте контролы, так как в этом смысла особого нет (впрочем, давайте так, если вы считаете иначе, приведите пример ), блокируйте поля в датасорсе.
control - это перечисление, которое автоматически создается при компиляции формы (почти так же, как, например, element или FormDataSource объекты *_ds). Вообще говоря, особой гарантии, что control:: Dimension+1 будет соответствовать полю с аналитикой департамент, нет, хотя обычно это так. В общем, метод действительно хакерский, хотя другого, по-моему, нет.
mmm, а может подробнее про задачу расскажете? Настройку проверки аналитики для счетов ГК использовать там точно нельзя?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), glibs (2), lev (5), Red Stranger (1).
Старый 12.12.2006, 11:31   #14
Да, спасибо - тему тогда эту наверное нужно перенести в Полезное.
Вот еще ссылочка в тему:
http://www.systomatics.com/Blog/009P...lay/blog09.htm
Старый 12.12.2006, 11:36   #15
AndyD is offline
AndyD
2 Maxim Gorbunov
Истину глаголишь. Права доступа на поля формы.
Старый 12.12.2006, 18:51   #16
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мда... в 4ке это есть в стандарте...
С Уважением,
Георгий
Старый 13.12.2006, 10:16   #17
Maxim Gorbunov
Георгий, что именно?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (7).
Старый 13.12.2006, 17:33   #18
mmm is offline
mmm
Всем огромное спасибо!
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Задача большая, так что расписывать наверное не буду, но точно могу сказать, что настройку проверки аналитики не прикрутишь!
аналитика, редактирование аналитик
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Привязка фильтров от одного DS к другому Андрей К. DAX: Программирование 10 24.08.2007 14:57
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
