Старый 26.12.2006, 14:19   #1
fialka is offline
fialka
? Переход к основной таблице
Всем здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста советом. История такая.
Есть форма, у которой в гриде поля из InventTableJournal. В форме разнесённые журналы. Пользователь изъявил желание взглянуть на журнал переноса в оригинале, он встает на номер журнала и пробует "Перейти к основной таблице". Журналы переноса открываются, только со статусом "Открыто" (фильтр на форме по умолчанию).
Подскажите, может кто уже боролся с этим? как данную проблему осилить?
Старый 26.12.2006, 14:40   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В форме журнала при наличии параметров перехода к основной таблице на накладывать фильтр (см. также База знаний ERP : Axapta / Переход К Основной Таблице
Старый 26.12.2006, 14:42   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Класс JournlaFormTable, метод initAllOpenPostedFromCaller() изменить
    if (!formRun.args().dataset())
на
    if (! (formRun.args().dataset() || (formRun.args().lookupField() && formRun.args().lookupValue())))
В этом случае при переходе на основную таблицу для любого складского журнала будет открываться форма с фильтром "Все"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Dudnik Anton (1).
Старый 26.12.2006, 14:48   #4
fialka is offline
fialka
спасибочки... Все получилось.. Ура!!!
Старый 23.12.2009, 10:59   #5
Максимка is offline
Максимка
Жаль, что в AX 2009 так и осталось без изменений...
баг, форма, журнал
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
