Старый 10.07.2007, 17:54   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Сново про временные таблицы
public void init()
    CustVendGroupTable _custVendTable;
    CustVendGroupTable _tempCustVendTable
    _tempCustVendTable.setTmp();
    while select _custVendTable group by CustVendGroupId
        _tempCustVendTable.data(_custVendTable.data());
        _tempCustVendTable.doInsert();
    custVendTable_ds.cursor().setTmpData(_tempCustVendTable);
    custVendTable_ds.executeQuery();
_custVendTable = CustVendTable_ds.cursor();
    super();
    CustVendTable_ds.query().dataSourceNo(1).clearDynalinks();
    _queryBuildRange = this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(CustVendGroupTable, CustVendType));
    _queryBuildRange.value(QueryValue(element.setFilter(_custVendTable.CustVendType)));
    _queryBuildRange = this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(CustVendGroupTable, isGroup));
    _queryBuildRange.value(QueryValue(boolean::false));
такой код, нужно чтобы грид (у которого источник данных custVendTable_ds) показывал данные из _tempCustVendTable
Последний раз редактировалось Andrux; 10.07.2007 в 18:11.
Старый 10.07.2007, 18:12   #2
Код у вас избыточный.
достаточно чего-то такого:
public void init()
    CustVendGroupTable _custVendTableData;
    while select custVendTableData group by CustVendGroupId
        CustVendTable.data(custVendTableData.data());
    super();
А вот что происходит дальше, после super(), я уже не пойму.
Вы сгруппировали данные по одному полю CustVendGroupId, поэтому это единственное поле, которое будет заполнено.
Накладывать фильтры по другим полям - как-то странно.
Думаю, что вы просто хотите заполнять таблицу совсем не так, как заполняете.
Старый 10.07.2007, 18:15   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
вообще, мне надо сделать SELECT DISTINCT. После super() устанавливаются фильтры. Вот мне надо, чтобы после фильтров не было одинаковых значений
Старый 10.07.2007, 18:27   #4
Ну, во-первых на временную таблицу фильтры накладывать в init - это как-то странно.
Возьми просто не выбирай лишние данные.
То есть, задача твоя в том, чтобы написать обычный
while select по табличке этой, который тебе вернет нужные данные, и запихнуть их во временную табличку. все.
Сделать SELECT DISTINCT - это не очень подробное описание.
Какие поля должны стать уникальными? по ним группировку и делайте.
а остальные подтягивайте из базы по любой из записей, удовлетворящих условия на эти поля.
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 10.07.2007, 18:33   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
вообщем в таблице содержится код группы, название группы, код контрагенты, принадлежность к группе
При лукапе выбираются либо клиенты, либо поставщики с признаком принадлежности к группе. Но код группы может повторяться, а мне при лукапе нужно показывать только разные группы, т.е. код группы должен быть неповторяющимся
Старый 10.07.2007, 19:06   #6
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
public void init(){ CustVendGroupTable _custVendTableData; ; CustVendTable.setTmp(); while select custVendTableData group by CustVendGroupId { CustVendTable.data(custVendTableData.data()); CustVendTable.doInsert(); } super();}
у меня ничего не изменилось, не фильтруются записи
Старый 11.07.2007, 09:26   #7
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
народ, у меня почему-то данный так и выбираются из основной таблицы, в чем косяк может быть
Последний раз редактировалось Andrux; 11.07.2007 в 09:34.
Старый 11.07.2007, 10:06   #8
Показывайте полный код, а еще лучше выложите форму и таблицу.
Что-то неправильно делаете.
И опять же - по идее никакой фильтрации не нужно уже...
Еще уточню:
это лукап форму делаете?
какое поле вы хотите выбрать в лукапе? контрагента или группы?
Старый 11.07.2007, 10:16   #9
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
    CustVendGroupTable _tempCustVendTable;
   /* _custVendTable = CustVendTable_ds.cursor();
        super();
    _queryBuildRange.value(QueryValue(boolean::false));*/
        super();
    //info(_custVendTable.CustVendGroupId);
    CustVendGroupTable.setTmpData(_tempCustVendTable);
    //custVendTable_ds.executeQuery();
этот метод на ините датасорса лукап формы. Нужно чтобы выбирался код группы. Код выбирается, все нормально, но в выпадающий список не должны попадать одинаковые коды групп
Старый 11.07.2007, 10:22   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
сделайте промежуточный буфер, и дайте ему значение, равное "":
CustVendGroupId buf = "";
потом бежите по таблице сортировав по Вашему полю, и если выбранное значение не совпадает с буфером, то doInsert();
иначе просто пропускаете итерацию:
[COLOR=blue][COLOR=blue]while[/COLOR][COLOR=blue]select[/COLOR][COLOR=#000000] _custVendTable order[/COLOR] by[/COLOR] CustVendGroupId
 if (custVendTable .CustVendGroupId != buf)
           doInsert();
           buf = custVendTable .CustVendGroupId ;
Последний раз редактировалось Eldar9x; 11.07.2007 в 10:24.
Старый 11.07.2007, 10:26   #11
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
так курсор заполняется правильно, я проверял, не правильно данные отображаются, отображаются данные из старого датасорса
Старый 11.07.2007, 10:28   #12
Вы забыли указать, что источник формы - это "временная таблица".
    CustVendGroupTable.setTmp();
    super();
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
while select _custVendTable order by CustVendGroupId
           doInsert();
Так не стоит делать, если записей у вас много в таблице.
Старый 11.07.2007, 10:31   #13
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
кому интересно, это вот так делается
    QueryBuildDataSource qbr1;
        super();
     qbr1 = CustVendTable_ds.query().dataSourceNo(1);
     qbr1.orderMode(OrderMode::GroupBy);
     qbr1.addSortField(fieldNum(CustVendGroupTable,CustVendGroupId));
     qbr1.addSortField(fieldNum(CustVendGroupTable,name));
Старый 11.07.2007, 10:56   #14
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
А зачем вам лукап форма в таком случае? Можно ограничиться обыкновенным лукапом (это если другая логика не навешана на саму форму).
Старый 11.07.2007, 11:27   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ну скажем, если на EDT навешивать
Старый 11.07.2007, 14:08   #16
johny77 is offline
johny77
Может нужно использовать так?
while select CustVendGroupId from _custVendTable
Старый 11.07.2007, 14:57   #17
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Сообщение от johny77 Посмотреть сообщение
А как же группировка по групИД?
И это все решилось обыкновенной фильтрацией квери датасорса формы.
Вопрос в том, нужно ли вообще форму создавать, тоже самое можно сделать в лукапе обыкновенном.
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
