Старый 17.07.2007, 10:39   #1
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
Как открыть шаблон в OpenOffice?
Хочу создать документ на основе шаблона в OpenOffice
Перечитала кучу форумов, пересмотрела примеры, но все равно никак не получается создать новый документ на основе шаблона, открывается сам шаблон для редактирования..
Подскажите..
static void oo_4(Args _args)
    COM OpenOffice;
    COM scr;
    COM DeskTop;
    COM Document;
    COMVariant ;
    str filepath;
    COM propertyValue;
    array arr;
    arr = new Array(types::Class);
    //Создание экземпляра OpenOffice.org
    OpenOffice = new Com("com.sun.star.ServiceManager");
    DeskTop = OpenOffice.CreateInstance("com.sun.star.frame.Desktop");
    propertyValue = OpenOffice.Bridge_GetStruct('com.sun.star.beans.PropertyValue');
    propertyValue.Name('AsTemplate');
    propertyValue.Value(true);
    arr.value(1,propertyValue);
     = comVariant::createFromArray(arr);
    info(.toString());
     filepath = "file://///Axapta-aos/Шаблоны/Претензии.xlt";
    //Открытие документа
     Document = DeskTop.LoadComponentFromURL(filepath, "_blank", 0, );
Последний раз редактировалось PT; 17.07.2007 в 11:25.
Старый 17.07.2007, 11:12   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
попробуйте Types::String вместо types::Class
и без использования дополнительных опций
Последний раз редактировалось Eldar9x; 17.07.2007 в 11:21.
Старый 17.07.2007, 11:15   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ничего не знаю про OpenOffice, но насколько могу понять из кода, речь неявно идёт и о файле Excel. Так вот, чтобы создать новый файл xls на основе шаблона нужно вначале специальным образом этот шаблон подготовить в Excel и сохранить как файл c расширением xlt (eXceL Template). После этого обычное открытие файла, например, Претензии.xlt будет приводить к автоматическому созданию нового файла Претензии1.xls.
Старый 17.07.2007, 11:29   #4
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
Ой да, действительно, в примере написала xls, вместо xlt, уже исправила. В любой случае это просто опечатка, открывается сам шаблон полюбому..
тип массива string нельзя указать - будет несовместимость типов..
здесь есть рабочий пример http://community.i-rs.ru/index.php/topic,3277.0.html, но у меня не получается корректно переделать его для аксапты
Старый 17.07.2007, 11:35   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ну по крайней мере это же не тип class, надо бы перебрать наиболее вероятные, enum, int... лучше бы все, конечно. И еще передача строк, лучше бы везде исправить на двойные кавычки, хотя, это уже шаманство
Последний раз редактировалось Eldar9x; 17.07.2007 в 11:37.
Старый 17.07.2007, 11:43   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Попробуйте так, т.е. передавайте не Array, а COMVariant:
    ComVariant          varArr;
    Array               arr;
    arr       = new Array(Types::String);
    varArr    = ComVariant::createFromArray(arr);
    OO        = new Com('com.sun.star.ServiceManager');
    OD        = OO.CreateInstance('com.sun.star.frame.Desktop');
    Doc       = OD.LoadComponentFromURL(TemplateName, '_blank', 0,  varArr);
Необъявленные переменные имеют тип COM
Старый 17.07.2007, 11:48   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
все таки COMVariant:
http://www.axforum.info/forums/printthread.php?t=16898
Старый 17.07.2007, 11:48   #8
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
этот код просто открывает файл , а мне надо именно в вариантный массив (varArr ) передать параметры, что бы файл открылся на основе шаблона..
Старый 17.07.2007, 12:02   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
обратите внимание:
http://www.delphimaster.ru/articles/openoffice/
цитата
{Метод CreateDocument создает новый текстовый документ. Как видите Сервис
Менеджер, который доступен через переменную StarOffice, создает и возвращет
экземпляр DeskTop. Рассмотрим пристальнее метод LoadComponentFromURL. Первым
параметром передается имя файла, в виде URL. На самом деле строка
'private:factory/swriter' действительно указывает на существующий файл. Это файл
шаблона, по которому создается пустой текстовый документ.
Следующий параметр ('_blank') указывает на то, что
документ должен открыться в новом окне.
Третьим параметром идут флаги вызова, пока что всегда
равны нулю. И последним параметром, идут опции открытия документов. На самом деле,
это массив пар название опции - значение опции. В данном случае, дополнительных
опций мы не используем, поэтому передаем пустой массив. Передачу опций более
детально рассмотрим ниже. }
то есть как будто получается, что параметров не надо передавать, хотя в этом случае не calc рассматривается, но м/б и здесь так...
Старый 17.07.2007, 12:15   #10
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
если не передавать параметры, то файл просто откроется по умолчанию...
вот параметры:
loadComponentFromURL Method Options
The fourth parameter of the loadComponentFromURL function is a PropertyValue data field. which provides StarOffice with various options for opening and creating documents. The data field must provide a PropertyValue structure for each option in which the name of the option is saved as a string as well as the associated value.
loadComponentFromURL supports the following options:
AsTemplate (Boolean) – if trueloads a new, untitled document from the given URL. If is falsetemplate files are loaded for editing.
CharacterSet (String) – defines which set of characters a document is based on.
FilterName (String) – specifies a special filter for the loadComponentFromURL function. The filter names available are defined in the \share\config\registry\instance\org\openoffice\office\TypeDetection.xml file.
FilterOptions (String) – defines additional options for filters.
JumpMark (String) – once a document has been openedjumps to the position defined in JumpMark.
Password (String) – transfers a password for protected file.
ReadOnly (Boolean) – loads a read-only document
http://docs.sun.com/app/docs/doc/819...02?l=ru&a=view
и мне их надо передать через Массив последним параметром, вот только как???
Последний раз редактировалось PT; 17.07.2007 в 12:17.
Старый 01.10.2007, 13:18   #11
kBace4ka is offline
kBace4ka
Столкнулся с такой же проблемой.
Заполняем
propertyValue = OpenOffice.Bridge_GetStruct("com.sun.star.beans.PropertyValue");
а как теперь передать ?
Старый 06.11.2007, 15:30   #12
c_makarov is offline
c_makarov
Это делается так:
    COM OpenOffice;
    COM DeskTop;
    COM Document;
    COM MyStruct;
    str filepath;
    // аргумент для вызова методов через диспатч
    COMVariant varArg1 = new COMVariant();
    // аргумент для массива свойств
    COMVariant var = new COMVariant();
    // Это для того, чтобы вызывать диспатчевые методы
    // а конкретно - аксапта часто не умеет ставить значения пропертям
    // и приходится вот так.
    ComDispFunction Func;
    // аргумент для всяких методов
    COMVariant arg;
    // иногда нужен массив свойств
    Array arr = new Array(Types::Class);
    // Создание экземпляра OpenOffice.org
    // получаем объект, в котором хранится свойство (для передачи в функцию)
    MyStruct = OpenOffice.Bridge_GetStruct("com.sun.star.beans.PropertyValue");
    Func = new COMDispFunction(MyStruct, "Name",  COMDispContext::PropertyPut);
    varArg1.bStr("AsTemplate");
    Func.call(varArg1);
    Func = new COMDispFunction(MyStruct, "Value",  COMDispContext::PropertyPut);
    varArg1.boolean(true);
    Func.call(varArg1);
    var = COMVariant::createFromCOM(MyStruct);
    arr.value(1,var);
    // Создание документа
    // create and initialize a COMVariant object
    arg = COMVariant::createFromArray(arr);
    Document = DeskTop.LoadComponentFromURL(filepath, "_blank", 0, arg);
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1), Lucky13 (2).
Старый 15.12.2010, 13:21   #13
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Тема старая но всё же тут попробую задать уточняющий вопрос.
В каком формате нужно указывать путь до файла?
пытаюсь посредством этой строки открыть фаилик который лежит в папочке на диске с
Но у меня ругается не открывает. Как праильно написать путь к файлу C:\TEMP\Exampl.xlt ?
Старый 15.12.2010, 13:24   #14
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Попробуйте "удвоить" слэши. И сделать так:
filepath = "file:////Axapta-aos//Шаблоны//Претензии.xlt";
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 15.12.2010 в 13:31.
Старый 15.12.2010, 13:33   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
ещё можно попробывать так:
filepath = @"C:\TEMP\Exampl.xlt";
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 13:33   #16
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Несовсем понял как указать диск C: и папочку TEMP? file:////Axapta-aos// это где?
Старый 15.12.2010, 13:35   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
так указывается сетевой путь к компьютеру
в частности Axapta-aos - это сервер у топик стартера.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.12.2010, 13:36   #18
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Извините, взял не тот пример.
Вот так:
filepath = "C:\\TEMP\\Exampl.xlt"
или как указал lev
Старый 15.12.2010, 13:43   #19
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
239 / 11 (1) +
ну про file://// я догадывался, просто уточнил.
filepath = "C://Temp//Exampl.xlt";
Document = DeskTop.LoadComponentFromURL(filepath, '_blank', 0, arg);
пробовал не помогает
и так
filepath = "C:\\Temp\\Exampl.xlt";
и так тоже не идёт
Выдаёт вот такую ошибку:
Метод "LoadComponentFromURL" в COM-объекте класса "<неизвестно>" возвратил код ошибки 0x80020009 (DISP_E_EXCEPTION), который означает: com.sun.star.lang.IllegalArgumentException: URL seems to be an unsupported one.
Последний раз редактировалось raniel; 15.12.2010 в 13:50.
Старый 15.12.2010, 13:49   #20
samolalex
259 / 107 (4) +++++
используйте именно обратные слэши в данном случае:
а не
документация
DeniZone: OpenOffice and Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
OpenOffice форматирование PT DAX: Программирование 8 13.12.2007 15:54
Axapta+OpenOffice mmm DAX: Программирование 3 20.02.2007 16:50
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
