#1 |
Электронные платежи. Странное поведение
Международная версия. Электронные платежи.
Опять проблема с функцией журнала платежей "Создание Платежей". При работе с клиентами в журнале платежей. Функции > Создание Платежей работает как и описано в руководстве пользователя. Статус оплаты у строки в журнале меняется на Отправлено. Проделываю это же в Расчетах с поставщиками. Пытаюсь оплатить накладную электронным способом. Статус не меняется. Никаких бланков не вижу на экране, но файл сохраняется. В чем проблема? Наверное, я не совсем разобрался с форматами. Из списка возможных для экспорта и импорта выбираю любой (первый из списка). Или есть какая-то разница в эл. платежах при оплате поставщиков и оплаты клиентов. Вот сижу в глубокой задумчивости. |
#2 |
Только экспорт платежа поставщику должен менять статус. Логично, не так ли?
#3 |
В том то и дело, что логично, чтобы при оплате поставщикам
электронным способом статус менялся на "Отправлено" и создавался файл (т.е. это и есть момент экспорта ?) для отправки. Файл создается а статус автоматически не меняется. |
#4 |
Разобрался в чем была проблема. Решил написать, вдруг у кого-то такая же.
Все оказалось просто, но догадываться пришлось наверное неделю ![]() Дело в том, что выставляя способ оплаты в журнале платежей данные Способа оплаты, банковский счет автоматически не переносятся в форму "Создания Платежей" Функции--Создание Платежей. Это я заметил и поправил. И кроме этого, так же и номер счета поставщика автоматом не переноситься, а остается последний используемый, его надо выбирать при помощи кнопки "Выбрать" и следить чтоб он соответствовал нужному поставщику. Вобщем-то и все. После этого чек формируется как надо. ![]() |
Опции просмотра | |
