Старый 06.05.2008, 11:52   #1
ChooseColor is offline
ChooseColor
? Ошибка при импорте URL на Enterprise Portal
Добрый день, товарищи Гуру.
Только начал учить Axapt'у, так что прошу отнестись снисходительно, если задам глупый вопрос
Ситуация следующая: имеется Axapta 4.0 (4.0.2501.116) , имеется EP, с которым надо разобраться и научиться публиковать свои страницы.
Итак, что бы опубликовать свою страницу я создал WebForm, затем WebContent с этой WebForm. Далее, на самом сайте я создал страницу, отображающую мой WebContent.
Теперь мне необходимо разместить ссылку на эту страницу. Я создаю WebMenuItems -> URLs с указанием в свойствах URL ссылку, на созданную мной на портале страницу. Теперь мне надо импортировать её, нажимаю импорт а мне выскакивает ошибка:
Ошибка:
The Web Part page en-US was not created correctly on the site. Exception:
Что это ошибка означает понять не могу. Если кто сталкивался, или предпологает как это лечится - очень прошу откликнуться!
Старый 06.05.2008, 18:02   #2
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Не совсем понял, что означает
После создания WebMenuItem необходимо добавить его в WebMenu, которое должно отображаться на вашей странице, вроде этого достаточно.
Старый 02.09.2008, 12:17   #3
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
26 / 10 (1) +
Столкнулась с такой же ошибкой. Может кто -нибудь знает как это лечиться?
Старый 02.09.2008, 13:26   #4
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от ChooseColor Посмотреть сообщение
Ошибка:
А страница-то нормально создалась и корректно ли функционирует веб-форма, добавленная на нее? Вы уже пробовали ее открывать до того как импорт делать?
Старый 02.09.2008, 13:37   #5
Masia is offline
Masia
Аватар для Masia
26 / 10 (1) +
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Конечно, со страницей и формой все отлично. Вот эта ссылка помогает
http://enterpriseportal.spaces.live....543E!134.entry
Сделала все так же, теперь импорт работает.
Всем спасибо.
Старый 04.09.2008, 10:29   #6
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Убрал анонимный доступ с IIS, добавил пользователя bcproxy в группу локальных админов. Все равно при первой попытке импорта клиент перезапускается (вываливается с ошибкой), а при второй выдает вышеупомянутую ошибку. Есть ли еще варианты исправления?
Добавлено:
На машине была установлена новая Visual Studio 2008 SP1 с .NET 3.5 соответсвенно. После обновления WSS до 3.0 SP1 импорт проходит нормально, но клиент все равно вываливается. То есть при нажатии на импорт страницы сразу вываливается ошибка, но в немодальном режиме, потом окно сообщений о том что импорт прошел успешно, а потом приходится нажимать на "не отправлять отчет" и клиент перегружается. В Event Viewer падает следующее
Не найдено описание для события с кодом ( 1000 ) в источнике ( Dynamics Client ). <br>
Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL
сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера.
Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания,
 - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация
: ax32.exe; 4.0.2501.116; 46948f8f; ax32.exe; 4.0.2501.116; 46948f8f; 0; 002fb591.
Что может быть?
P.S. AX 4.0 SP1 Добавлено 2: P. P. S. Добавил в реестр
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Dynamics Client]  &quot;EventMessageFile&quot;=&quot;c:\\axapta\\ax40sp1\\client\\bin\\ax32.exe&quot; &quot;TypesSupported&quot;=dword:00000007
Надеюсь полегчает, пока не вылетало. Спасибо gl00mie.
Последний раз редактировалось player; 05.09.2008 в 09:41. Причина: Частично решилось
enterprise portal, url
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
