20.05.2008, 19:11 | #1 |
Сдача ОС в аренду
Нужна помощь знатоков по модулю ОС.
В журнале ОС не формируется строка при попытке сдачи в аренду. Есть некое основное средство со статусом "Эксплуатация", в историю внесена сдача в аренду с 01.05.2008. При создании строки в журнале ОС выбираю дату 01.05.2008, тип операции "Сдача в аренду", в выпадающем списке есть инвентарный номер ОС, которое необходимо сдать в аренду. Выбираю, нажимаю ОК... И всё, строка не создаётся. Пользовался руководством пользователя В.Корепина, всё сделал как там описано. Не помогло. В чём проблема, подскажите, люди добрые. |
21.05.2008, 06:38 | #2 |
Мрачный тип
Профиль разноски сдачи в аренду настроен для данного ОС ?
ОС >> Настройки >> Профили разноски >> Настройки >> Сдача в аренду Если настроен и все как Вы говорите происходит - то тут RAssetProposalLending только трассировать остается RAssetProposalLending вообще "талантище" писал, один поиск активной записи о сдаче в аренду через while select чего стоит ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 21.05.2008 в 07:59. |
За это сообщение автора поблагодарили: RoVo (1). |
21.05.2008, 09:54 | #3 |
TasmanianDevil, спасибо!
Совет помог. Выполнил настройки для профилей, всё пошло. Странно сделано. Часть настроек по каждому профилю в отдельной закладке, а часть через кнопку "Параметры". Внимание не обратил, неделю долбился... Спасибо! |
Опции просмотра | |
