#1 |
Присвоение значения полю активной записи по его имени
Вот столкнулся с задачей, есть несколько, например, 5 однотипных полей, с похожими названиями аля Field1, Field2, Field3 и т.д, то есть отличаются названия только индексами в конце, причём индексы идут подрят, тобишь 1..5. Поля эти должны програмно заполнятся по одной закономерности, таким образом естественно возникает желание организовать цикл, итерирующий индекс от 1..5 и заполняющий поля с именами 'Field'<ind> в соответствии с закономерностью. А теперь собственно вопрос, каким именно образом можно достучатся до значения поля активной записи по его имени. В этой связи только 2 идеи: либо формировать и выполнять запрос из строки, если в аксапте такое возможно, либо каким-то образом использовать fieldname2id.
Зарание благодарен любым ответам, кроме: "не парь мозги, делай всё по простому". Просто таких полей на самом деле 56 и вычисления значения зависит от индекса в конце названия поля.
Axapta has seduced me deadly! ![]() |
#2 |
Просто интересно - что же в этих полях хранится?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#3 |
Не поверишь - псевдографика)
#4 |
А что тогда означает 1 запись в таблице?
Опишите задачу. Интересно.
#5 |
Microsoft Dynamics
Ройте в направлении SysDictTable... SysDictField... И их прородителей DictTable и DictField.
А значение поля из записи можно получить таким образом SalesLine.(<fieldnum>); Ну, а <fieldnum> можно узнать у вышеозначенный классов... |
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1). |
#6 |
X++: RPayTblDayHour calcSumRecord(boolean _dayHour) { int i; RPayTblDayHour value; fieldId ffieldId; for (i = 1; i <= 31 ; i++) { ffieldId = fieldName2Id(tableNum(RPayTblDayHourTrans),#DayHourTransFieldPrefix + int2str(i)); value += _dayHour ? this.(ffieldId) : RPayCalendarTable::HoursToDay(this.(ffieldId)) ; } return value; } Когда менее нормальный человек - Аксаптовед видит такую задачу, то сразу думает о типе-массиве. Но автор требует не парить ему мозги. ![]() Что ж, не буем парить. HorrR, ни в коем случае не смотрите на то как разработчики русской зарплаты извращались в дальнейшем с этой таблицей. Заполнение полей - это только начало. Вы еще полдня за ними бегать будете... |
#7 |
За первый совет огромное спасибо! А насчёт второго маленькая поправка - есть условие не менять структуру данных, не менять дизайн форм, так как эту часть функционала делают другие "программисты"(индусы). Вот такая маца. Так что приходится выкручиваться(
#8 |
Они не поймут fieldname2id. Они не поймут, что где-то есть магическая константа 56.
пишите 56 строк в стиле table.field1 := mySuperValue... Copy-Paste - это сила. Опять же: "не парь мозги, делай всё по простому" |
#9 |
Ну, индусы уже ничего не будут делать, они свою часть уже "сделали". Так что об этом можно не беспокоиться)
#10 |
Да что-то наподобоии скедьюлов в ганте. Наши "умницы" заказчики захотели, что бы всё было как в старой системе, тобишь псевдографикой в таблицах. А нам расхлёбывай.
Опции просмотра | |
