Старый 17.09.2008, 18:22   #1
sweeper is offline
sweeper
Открытие формы с деталями активной записи в гриде
Как в Ах реализовать такую штуку:
Необходима форма в которой показываютса в гриде записи какоито табицы.
Менять данные в гриде нелзя, для етого есть кнопки
1) Создать - открывает форму в которой можно указать детали для создаваемой строки и при нажатии Сохранить, в форма закриваетса и в гриде появляетса новайа запись с данними из етои формы, если нажать Отменить то запись не создаетса.
2) Изменить - открывает форму с данными активной записи в гриде. Измененные данные сохраняются толко если нажать Сохранить
Через menuitem не получаетса, да и для етого сначало для новой записи прийдётся нажимать Ctrl+N
Получается что будут две кнопки и обработчики на onClick(), которые будут делатй formRun итд. Но както не получатется.
Может кто подскажет где посмотреть пример где решается похожая проблема?
Заранее благодарствую!
Старый 17.09.2008, 18:31   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
1. Форма SalesTable при создании новой записи происходит то что вам нужно
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 18.09.2008, 15:24   #3
sweeper is offline
sweeper
Спасибо Ivas. Но это на столько сложная форма, что я не могу в ней разобратся. Есть по проще пример? Я даже не могу отследить как вызывается форма для ввода деталей
Старый 18.09.2008, 15:54   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
попроще на форме SysUserInfo кнопочка "Мастер"
Старый 19.09.2008, 15:55   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от sweeper Посмотреть сообщение
А в чем, собственно, проблема с нажатием Ctrl-N? Стандартное действие для создания новой записи. Перекрывается метод create() на datasource и т. д. Для примера можно посмотреть как это реализовано на формах ProdTable, ProjTable.
Не понял, кстати, что именно не получается через menuitem (и MenuItemButtons соответственно).
Последний раз редактировалось Hyper; 19.09.2008 в 15:57.
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
