Старый 11.11.2008, 09:47   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Поле CostAmountAdjustment в InventTrans
Как можно проверить в InventTrans поле CostAmountAdjustment для ValueOpen = да?
Проверить на предмет, что оно посчитано правильно.
Сравнить с аналогичным полем в InventSettlement не предлагать (Не в этом вопрос).
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 11.11.2008, 10:01   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
если не в этом, то в чем?
посмотреть с кем сопоставлена проводка и сравнить их costValue по сопоставленному кол-ву... опять же возвращаемся к InventSettlement
Старый 11.11.2008, 10:28   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Привет Вась.
Есть такая проблема.
Есть приложение сильное изменённое.
В нём хватает чужого кода в классах закрытия, пересчёта и корректирки.
По одной номенклатуре (возможно их больше) не получается скорректировать себестоимость через корректировку наличия.
Выкидывает сообщение
Отрицательная себестоимость не возможна.
(S) \Classes\InventTransAdjust\updateNow - line 72
Не могу понять в чём дело. Считается вроде всё правильно и интуиция подсказывает возможно входные данные не правильны. А именно поле корректировки.
Предположил что это поле на InventTrans проверяется таким образом.
Для ValueOpen = да
display Amount MRD_calcCostAmountAdjustment()
    Amount costAmountAdjustment;
    if(this.QtySettled)
        costAmountAdjustment = this.Qty * this.CostAmountSettled / this.QtySettled - this.CostAmountPosted;
    else
        costAmountAdjustment = this.CostAmountSettled;
    return costAmountAdjustment;
Сделал форму и вывожу эти поля.
1) Цифры в основном различаются на втором знаке после запятой.
На той проводке которая меня интересует на первой после запятой.
Как раз мне мальца и нехватает чтоб ошибку убрать.
2) Что меня ещё смущает?
Что есть прводки без сопоставления, но с корректировкой.
Не понятно тогда откуда эти суммы беруться, если нет сопоставления.
Визуально вижу что эти цифры иногда совпадают с проводками по той же номенклатуре но по которой были сопоставления. Связано это или нет не знаю точно.
Первый вопрос более интересен. Но если кто сможет объяснить второй (Почему так) тоже будет хорошо.
Последний раз редактировалось miklenew; 11.11.2008 в 10:47. Причина: описался место номенклатуры написал накладной
Старый 11.11.2008, 11:33   #4
Проверка целостности данных компании пересчитывает это поле по InventSettlement. Попробуйте запустить на тестовой базе, посмотрите что получится.
Проверку целостности лучше выдрать из стандартного кода и пустить джобом. А то стандартная там много чего проверяет, и может затянуться надолго.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 11.11.2008, 11:44   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо нашёл.
InventTrans\checkFixSettlement()
Щас посмотрю.
Чёто сначало по галочкам прошёл, с сопоставлением не нашёл.
Но не подумал, что оно может в проверке Проводки.
Старый 11.11.2008, 11:51   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Рано обрадовался. Там простенькие проверки на соответствие inventTrans и inventSettlement.
Может кто в Ax 2009 или в Ax 4.0 посмотрит написано ли ещё что в InventTrans\checkFixSettlement().
Старый 11.11.2008, 12:04   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
AX 4
void checkFixSettlement(InventConsistencyCheck_Trans inventConsistencyCheck_Trans)
    InventSettlement    inventSettlement;
    setprefix("@SYS55578");
    while select forupdate inventSettlement
        where inventSettlement.TransRecId == this.RecId &&
              inventSettlement.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur
        setprefix(#prefixField(inventSettlement,RecId));
        if (inventSettlement.ItemId         != this.ItemId                  ||
            inventSettlement.InventTransId  != this.InventTransId)
            checkFailed("@SYS67934",'', SysInfoAction_TableField::newBufferField(inventSettlement, fieldnum(InventSettlement, RecId)));
            if (inventConsistencyCheck_Trans.checkFix() == CheckFix::Fix)
                inventSettlement.doDelete();
                inventConsistencyCheck_Trans.updateCorrected();
            else
                inventConsistencyCheck_Trans.updateNotCorrected();
    select sum(QtySettled),sum(CostAmountSettled),sum(CostAmountAdjustment) from inventSettlement
              inventSettlement.Cancelled              == NoYes::No                        &&
              inventSettlement.SettleModel            != InventSettleModel::PhysicalValue &&
              inventSettlement.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur;
    if (inventSettlement.QtySettled != this.QtySettled)
        checkFailed("@SYS67938",'', SysInfoAction_TableField::newBufferField(this, fieldnum(InventTrans, QtySettled)));
        if(inventConsistencyCheck_Trans.checkFix() == CheckFix::Fix)
            this.QtySettled = inventSettlement.QtySettled;
            this.doUpdate();
        else
    if (inventSettlement.CostAmountSettled != this.CostAmountSettled)
        checkFailed("@SYS67939",'', SysInfoAction_TableField::newBufferField(this, fieldnum(InventTrans, CostAmountSettled)));
            this.CostAmountSettled = inventSettlement.CostAmountSettled;
            this.doUpdate();
        else
    if (inventSettlement.CostAmountAdjustment != this.CostAmountAdjustment)
        checkFailed("@SYS67940",'', SysInfoAction_TableField::newBufferField(this, fieldnum(InventTrans, CostAmountAdjustment)));
            this.CostAmountAdjustment = inventSettlement.CostAmountAdjustment;
            this.doUpdate();
        else
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 11.11.2008, 12:19   #8
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
В 2009 почти то же самое (без российского функционала)
public void checkFixSettlement(InventConsistencyCheck_Trans inventConsistencyCheck_Trans)
            else
              inventSettlement.SettleModel  != InventSettleModel::PhysicalValue;
            this.doUpdate();
        else
            this.doUpdate();
        else
            this.doUpdate();
        else
Старый 11.11.2008, 13:14   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не понял про CostValue. Как именно?
Проверить CostAmountSettled сравнивая проводки по которым было сопоставление можно.
А вот как проверить CostAmountAdjustment?
Старый 11.11.2008, 13:37   #10
Сообщение от miklenew
Проверкой целостности данных компании .
Вам даже метод таблицы InventTrans показали, который это делает.
Старый 11.11.2008, 13:49   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Те проверки которые там есть мне даром не нужны.
Я их проверил и до того как нашёл этот метод.
Старый 11.11.2008, 14:16   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
И ещё такой вопрос: Можно ли удалять сопоставление по закрытым проводкам (ValueOpen = нет)?
А то у нас себестоимость считается по средней стоимости.
Таблица InventSettlement пухнет как на дрожях.
Старый 11.11.2008, 14:18   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Удалять, наверное не стоит. А вот сворачивать проверенные месяцы вполне нормально.
Старый 11.11.2008, 14:25   #14
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Ни в коем случае. При следующей проверке целостности с исправлением ошибок, Аксапта пересчитает CostAmountAdjustment на основании оставшихся InventSettlement.
Безболезненно можно удалять InventSettlement.cancelled = Yes.
Однако помните, что нельзя ничего удалять пока идет закрытие/пересчет склада или отмена закрытия/пересчета. Будут страшенные глюки. Если закрытие не делается, то запускать удаление отмененных можно.
Старый 11.11.2008, 14:27   #15
Сворачивать стандартным алгоритмом можно только в том случае, если на InventSettlement не навешаны дополнительные признаки.
Зачастую для того, чтобы получить отчет "Структура стоимости", в InventSettlement добавляют MarkupCode. В этом случае стандартный алгоритм свертки надо научить распознавать такой код и учитывать его в свертке.
Старый 11.11.2008, 14:33   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сворачивать по каким полям? Если суммировать коррекцию, сопоставление, тогда вся остальная инфа потеряется лот, ссылка на RecId. А толку тогда от этой информации если нет лота и ссылки на RecId.
Старый 11.11.2008, 14:38   #17
Скорее всего, имелась в виду стандартная свертка
Управление запасами \ Периодические операции \ Очистка \ Очистка сопоставлений запасов
см. также http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
Старый 11.11.2008, 14:44   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Проверка целостности полезна когда она что-то полезное проверяет.
А по сопоставлению она полезного практически ничего не проверяет.
Покрайней мере можно докрутить класс InventConsistencyCheck_Trans, чтоб на сопоставление проверялись только открытые проводки.
В расчёте сопоставления по закрытым проводкам они уже не учавствуют.
Так смысл тогда в них, если закрытия склада прошло, по лоту количество всё сопоставили, проводка закрылась. Это информация уже больше никогда не используется(поправьте если ошибаюсь).
Старый 11.11.2008, 15:06   #19
Raven Melancholic
Сворачивать по каким полям? Если ... тогда вся остальная инфа потеряется лот, ссылка на RecId.
Нет, стандартная процедура оставляет лот (но RecId убивает, но это не страшно. так как проводка по лоту закрыта). Убирается информация о том, с чем сопоставлена проводка. У нас тоже средняя себестоимость, сворачивание сокращает информацию за месяц примерно до 15% от исходного объема (имею ввиду оставляет 15%). Выполняем сверку после проверки результатов закрытия и в том случае ,если уверены, что отменять закрытие не придётся.
А совсем удалять записи потому, что у нас ещё и бухгалтерия получает отчетность и, например, ОСВ по складу без записей в InventSettlement не построить (нет дат коррекций, а только общая сумма)
Старый 11.11.2008, 15:12   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. Очень нужная информация.
Надо будет с консультантами поговорить по этому поводу.
логистика, переоценка
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
