Старый 05.12.2008, 08:00   #21
Сообщение от SHiSHok
в чем собственно состоит исчерпывающесть ответа уважаемого petergunn?
Обычно АОС не сильно требователен к ресурсам процессора. Это подтверждается и системными требованиями вендора, и моим опытом в частности. Да и многие в данной теме высказались в поддержку этого тезиса.
Если нормативно АОСу нужно два процессора (ядра точнее), то проще и дешевле поставить два экземпляра АОСа на один ящик с четырехядерным процессором.
АОС имеет некоторые сложности при работе с памятью. В 3.0 точно. Поэтому вариант с большим количеством недогруженным по количеству пользователей АОСов предпочтительнее варианта с меньшим количеством АОСов на какой-нибудь там супер-пупер производительной платформе. Правда, дополнительный АОС денег стоит... но все стоит денег.
Моя реальность грузит все вычислительные мощности имеющегося АОС в пики нагрузки почти на 100% (имеется в виду 4 виртуальных процессора. картинку показывал). Поэтому и стоит вопрос производительности системы.
Ну, это ваша частная реальность.
У вас система без модификаций? Ошибок в конфигурации нет? База ухожена? Приложение администрируется адекватно?
Другими словами, вы уверены, что конечная вина в высокой загрузке АОСов лежит в коде стандартной Аксапты? Вы диагностировали проблему (одно из направлений предложил gl00mie в своем предыдущем посте)? Чем обусловлена такая высокая загрузка?
Старый 05.12.2008, 08:06   #22
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Сообщение от glibs
не является это нормой, однозначно.
И все они создания природы...
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 05.12.2008, 09:12   #23
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Вот в этом случае у нас имели место проблемы! Т.е. если на 1 машине работает 2 АОСа, то почему-то часто зависали, и вообще сильно хуже работали. При разнесении на 2 РАЗНЫХ машины все нормализовывалось и сейчас работает нормально. Почему - хз, не понятно, возможно это тоже моя частная заморочка, но такое имеет место быть!
Старый 05.12.2008, 09:15   #24
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
таких проблем не встречал. но в любом случаем, повторю идею с Hyper-V - в этом случае песочницы у каждого АОСа своя. Железо позволяет.
Старый 05.12.2008, 13:34   #25
Demel is offline
Demel
Ну не знаю, мы запустили на одном сервере Xeon 3.2 ГГц (4 проца) 4 Гб RAM 3 инстанса АОС, все в аксаптовском кластере (Ax 3.0 SP4 KR3), настроили макс. кол-во памяти и юзеров для каждого. Все работает нормально, относительно стабильно. Проблем с исчерпанием ресурсов АОСа по памяти и юзерам нет, а раньше было. Производительности процов точно хватает, памяти тоже хватает. Работает такая конфигурация уже давно (больше года точно). Мы еще и пакетные сервера (т.е. клиентов Аксапты) умудряемся на нем запускать... В общем, производительность СУБД гораздо важнее - там нужен куда круче сервер. АОСам много не надо. Конечно, в кластере есть свои "перелести" обновления приложения и проблемы с кэшем данных, но это, так сказать, "плата" за масштабируемость
Старый 05.12.2008, 13:39   #26
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
я бы рассмотрел (на таком железе) вариант с подниманием Win2008 с ролью Hyper-V
Позволю себе небольшое уточнение этого предложения: Windows Server 2008 все-таки стоит денег и, если его использовать сугубо для запуска виртуалок, думаю, сам будет потреблять больше ресурсов, чем требуется. В то же время, есть отдельный бесплатный Microsoft Hyper-V Server 2008. Грубо говоря, это тот же Windows Server 2008, только устанавливаемый в режиме Core Services (без морды, с управлением из консоли через ком.строку) и с единственной ролью - Hyper-V. Удаленно, впрочем, он поддерживает подключение по RDP. Из ближайших аналогов - VMware ESX Server. Но надо учесть, что Microsoft его позиционирует как отдельный продукт, а не как версию w2k8, соотв., "upgrade" с Hyper-V Server до w2k8 не поддерживается, но виртуалки с одного на другой перенести, если что, можно без проблем.
PS. На счет стоимости - на домашней страничке Hyper-V Server указаны особенности лицензирования guest OS в сравнении с использованием Windows Server 2008.
За это сообщение автора поблагодарили: SHiSHok (1), aidsua (1).
Старый 05.12.2008, 14:26   #27
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
А сколько при этом сессий работает одновременно? Они равномерно грузят процессор, или же выделяются одна-две-три сессии, которые используют львиную долю процессорного времени Если сессий, дающих основную нагрузку, немного, то, может, поинтересуетесь, что именно делают/запускают пользователи. Может, дело не в железе, а в особенностях реализации доработок.Боюсь, применительно к 3-ке увеличение количества AOS'ов - один из немногих способов существенного повышения производительности системы, когда "узким местом" является именно AOS.
Работает порядка 50 юзеров. Анализ загрузки АОСа использую. Функционал у нас можно сказать что стандартный, но серъезно доработанный. Касательно картины загрузки CPU: иногда грузит определенный функционал (тяжелый код, который я выловил и планово переписываю), но и активная работа юзеров (особенно отдела продаж в совокупности со складом) хорошо подгружает. Т.е. нельзя однозначно сказать что вот она гадкая доработка которая грузит.
--- SHiSHok
Старый 05.12.2008, 14:44   #28
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Т.е. созданием кластера AOS'ов в виртуальных машинах. Накладные расходы несколько выше, но появляются интересные сценарии использования.
В новом проекте буду проводить тестирование такого варианта, по результатам отпишусь...
Согласен, решение красивое (меня в последнее время так и тянет виртульные серваки в каком-нибудь решении применить, кстати на новом серваке 2xXeonQuadCore).
Проблема с синхронизацией кеша у нескольких АОС-ов не позволяет мне использовать это решение. Самая тяжелая часть кода - это торговля-склад, и именно эта связка должна обмениваться информацией оперативно. Поэтому их нельзя разносить по разным АОС-ам.
Я думаю что Win2008 будет нормально распределять потоки АОС по всем процам. Как протестирую - отпишусь.
--- SHiSHok
Старый 05.12.2008, 14:58   #29
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Я за 2 АОС-а, но подобная конфигурация имеет неприятную особенность синхронизации кэшей.
Выделение памяти в рамках приличия я настроил - АОС не превышает 700Mb
Другими словами, вы уверены, что конечная вина в высокой загрузке АОСов лежит в коде стандартной Аксапты? Чем обусловлена такая высокая загрузка?
Что значит "Ошибок в конфигурации" ?
Модификаций много и пишутся дальше.
Какая База имеется в виду? если SQL, то проблемы загрузки сиквела АОС мало волнуют. Ну и конечно же сиквельные тормоза анализируются и оптимизируются.
вот это тоже хотелось бы расшифровать: "Приложение администрируется адекватно?"
--- SHiSHok
Старый 05.12.2008, 15:05   #30
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Всех проявивших интерес и высказавших свое мнение благодарю, дальнейшее развитие событий вижу только в непосредственном тестировании конфигурации с реальным приложением.
Тематику 2 АОСов я изучал год назад, но если есть информация о том как победить проблему кеширования данных между АОС-ами ,то был бы очень признателен.
--- SHiSHok
Старый 05.12.2008, 17:09   #31
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
загрузил все CPU
Собственно грузануть АОС-ом получилось (class AOSLoadGen).
Миниатюры
--- SHiSHok
Старый 05.12.2008, 17:20   #32
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Ну собственно - никто не сомневался что при выполнении вычислительных операций удастся загрузить все процессора. Просто заморочки-то как раз возникают из за достаточно скромного параллелизма при выполнении операций ввода-вывода, захвата-освобождения памяти и тп. А как раз эти операции и типичны для работы с Аксаптой.
Старый 05.12.2008, 17:50   #33
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А пробовали Hyper-V? Для виртуализации туда MS Virtual Server встроили?
У меня Virtual Server заметно хуже ресурсы делил, чем vmware, так же все осталось?)
Старый 05.12.2008, 23:12   #34
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
У некоторых участников как раз были сомнения насчет возможностей АОС. Код класса вычислительной нагрузки конечно примитивный - перебор записей с вычислениями. Сейчас думаю как рабочую нагрузку симулировать, чтоб получить правильный тест. Несколько волнует меня информация о smartHeap от gl00mie.
ЗЫ: может есть рекомендации по настройкам АОСа для достижения максимально эффективной его работы?
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 05.12.2008 в 23:18.
Старый 06.12.2008, 00:59   #35
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Ох, неужели все упирается только в это? В то, что разные AOS'ы "как-то не так" синхронизируют закэшированные данные из таблиц? Ну так в чем же проблема? Возьмите и поменяйте параметры кэширования у "проблемных" в вашем случае таблиц на NotInTTS или даже None. При использовании мощного сервера СУБД зачастую оказывается даже с точки зрения производительности намного выгоднее, чтобы не каждый AOS по отдельности запихивал содержимое таблиц себе в кэш, а та же СУБД просто держала большую или меньшую часть таблиц в памяти, а не на диске. По крайней мере, в случае с Ораклом это работает на ура, и проблема синхронизации кэшей AOS'ов перестает быть сдерживающим фактором на пути увеличения их количества.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 06.12.2008, 18:08   #36
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Thumbs up
Идея мне нравится. Я к кешированию таблиц относился с большой осторожностью (все таки стандартный функционал и настройки зрели годами). Обязательно проанализирую возможные изменения.
--- SHiSHok
Старый 12.12.2008, 18:23   #37
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Lightbulb отчет
Тестирование работы Ax3sp3 под управление Win2008 редакций 32 и 64 бит (2xXeonE5420).
Цель тестирования: выбрать наиболее производительную инсталляцию АОС.
Методика тестирования: исполнение N итераций тестовой задачи в разных средах с замером времени выполнения (+ контроль загрузки CPU). Цель тестовой задачи: максимальное использование вычислительных ресурсов АОС с минимальным задействованием SQL.
Реализация: класс выполняющий серию проверок для созданного заказа
ТЕСТ: 500 итераций для заказа из 500 строк.
1. платформа 32bit (x86)
В общем то все закономерно: каждый поток АОС грузит выделенный процессор на полную мощь, т.е. 90%-98%
a) 7 тестовых задач выполнялось 37-39 минут (среднее время 1 итерации 4-5 сек)
б) 14 тестовых задач выполнялось 53-57 минут (среднее время 1 итерации 6-7 сек)
в) 25 тестовых задач выполнялось 1:37-1:44 (среднее время 1 итерации 11-12 сек)
график загрузки будет.
2. платформа 64bit
Первая неприятность - проблемы на этапе установки АОС (internal error и CLSID). Все обновленные файлы перенес ручками в директорию установки. АОС стартанул.
Результаты:
а) 7 тестовых задач выполнилось за время почти в 2 раза большее чем на x86 платформе (среднее время 1 итерации 7-8 сек)
б)
в)
картинка 1 - график загрузки 7 задач (Load7CPUx64.jpg)
не успеваю, посему to be continued...
PS: Может я чего то не знаю про настройку или особенности 64битной ОС, но очень интересно почему процессоры загружены меньше чем наполовину (в 32битном варианте CPU грузятся тестовой задачей по полной)?
Миниатюры
--- SHiSHok
Старый 12.12.2008, 18:44   #38
А там нигде hyper Threading не включен?
У вас физически 8 ядер или 4 с включенным HT?
При включенном HT загрузки больше 50% практически никогда не бывает.
Старый 13.12.2008, 15:25   #39
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
у меня 2 с 4 ядрами : Quad-Core IntelR XeonR Processor 5400 Series
http://www.intel.com/products/proces...5000+tab_specs
--- SHiSHok
Старый 15.12.2008, 15:26   #40
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Реализация тестовой задачи: класс выполняющий серию проверок для созданного заказа
В общем то все закономерно: ОС равномерно распределяет потоки АОС по процессорам и доводит заргузку CPU до максимальной.
2. платформа 64bit
Результаты:
а) 7 тестовых задач выполнилось за время почти в 2 раза большее чем на x86 платформе 1:17-1:20 (среднее время 1 итерации 8-9 сек)
б) 14 тестовых задач выполнилось 9:52-10:00 (среднее время 1 итерации 71-72 сек). Если честно, то совсем не понимаю почему так медленно. Уровень загрузки CPU как и для 7 тестовых задач, только на всех CPU одинаковый уровень.
в) 25 тестовых задач даже и не запускал
Вывод: для Ax3sp3 наиболее подходящей платформой все таки является родная, 32битная ОС.
В 64 битной платформе так и не удалось достичь максимальной утилизации CPU посредством АОС, плюс проблемы с самим процессом инсталляции компонент, плюс отдельная среда обитания 32битных приложений оставили впечатление неполноценной поддержки 32битных приложений (как бы возможность есть и даже почти все работает).
Миниатюры
ID:	4053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4057   Нажмите на изображение для увеличения
--- SHiSHok
aos, платформа, производительность, тестирование, 64-bit, 32-bit
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Компоненты Dynamics AX (DAX) 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2007 18:50
Тестирование производительности sergeypp DAX: Администрирование 0 12.01.2007 15:09
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
