Старый 12.01.2009, 13:27   #1
if_maks is offline
if_maks
Как наложить фильтр на форму выбора значений?
Всем привет!!
Мне необходимо в форме выбора значений (форма которая в CRM вместо lookup по нажатии на лупу) динамически накладывать фильтр на отображаемые записи, как это можно сделать?
Например выбрать ответственного для обращения, из списка только тех пользователей у которых есть адрес электронной почты?
Спасибо!
Старый 12.01.2009, 14:18   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не ясно о какой форме идет речь.
Старый 12.01.2009, 14:20   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Ищите информацию по FetchXml
Пример:
crmForm.all.primarycontactid.lookupbrowse=1; //переводим лукап в режим для фильтрации
if(crmForm.ObjectId == null){
//Указываем в additionalparams строку FetchXml-запроса для нашего фильтра
crmForm.all.primarycontactid.additionalparams =
"fetchXml=<fetch mapping='logical'><entity name='contact'><all-attributes/><filter type='and'><condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' value='' /></filter></entity></fetch> ";
else
"fetchXml=<fetch mapping='logical'><entity name='contact'><all-attributes/><filter type='and'><condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' value='" + crmForm.ObjectId+"' /></filter></entity></fetch> ";
после того, как вы сделаете crmForm.all.primarycontactid.lookupbrowse = 1, в форме лукапа исчезнет поле для быстрого поиска, поэтому лучше фильтровать если уверены, что мало записей будет, ну < 100
Старый 12.01.2009, 18:24   #4
if_maks is offline
if_maks
Форма поиска значений, для ползователей например
т.е. задача в том, что бы показать здесь только тех пользователей у которых заполнено поле E-mail
Старый 13.01.2009, 09:08   #5
Артем Enot Грунин
Ну тогда предыдущий респондент высказался правильно. Единственное я не уверен, что нужно отключать lookupbrowse. Вот топик на эту тему: http://crm.georged.id.au/post/2008/0...-in-CRM-4.aspx
Старый 19.01.2009, 12:21   #6
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
А можно сделать как-нибудь так, чтобы применив вышеописанный фильтр к лукапному диалогу, еще осталась возможность поискать значения внутри получившейся выборки?
Tony Green
Старый 19.01.2009, 12:49   #7
Артем Enot Грунин
Я думаю не надо запрещать поиск: закоментируйте строчку
Старый 19.01.2009, 12:54   #8
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Пробовал: поле для поиска действительно не исчезает, а болтается на прежнем месте, но в нем прописан ровно тот кусок от fetch-XML, который накладывали в OnLoad формы Можно как-нибудь выкрутиться?
Tony Green
Старый 19.01.2009, 13:22   #9
Артем Enot Грунин
Вы делали как в приведенной мной ссылке или как предлагает Bondonello?
Старый 19.01.2009, 13:29   #10
Tony Green
184 / 25 (1) +++
Я лазил по ссылке, и сделал по образу и подобию.
Tony Green
Старый 19.01.2009, 13:48   #11
Артем Enot Грунин
Хм... Видимо только так эта штука и работает... Есть сторонний продукт который добавляет в систему нужную вам функциональность, но он платный.
Старый 19.01.2009, 14:01   #12
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Tony Green Посмотреть сообщение
Сделать можно, ребята даже решение свое продают за 149 евро
http://www.stunnware.com/
Старый 19.01.2009, 14:28   #13
Артем Enot Грунин
Да да, это самое. Его даже MS рекомендует. В следующем году 5.0 (она же V.Next) выйдет, так что накроется их нехитрый бизнес.
Старый 21.07.2009, 11:44   #14
vital.mih is offline
vital.mih
Написал скрипт:
crmForm.all.primarycontactid.Disabled = true;
else
crmForm.all.primarycontactid.lookupbrowse = 1;
crmForm.all.primarycontactid.AddParam("search",
"<fetch mapping='logical'><entity name='contact'>"
+ "<filter><condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' value='"
+ crmForm.ObjectId
+ "' /></filter></entity></fetch>");
Однако при открытии формы пишет: crmForm.all.primarycontactid is null or not an object. CRM 4.0
Последний раз редактировалось vital.mih; 21.07.2009 в 11:49.
Старый 21.07.2009, 11:56   #15
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А поле существует?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.07.2009, 12:00   #16
vital.mih
да, конечно
Старый 21.07.2009, 12:03   #17
slivka_83
Консультант-джедай
попробуйте убрать crmForm.all.primarycontactid.Disabled = true;
Блога
Старый 21.07.2009, 12:05   #18
vital.mih
ну этот код даже не отрабатывает, т.к. crmForm.ObjectID не равно null
Старый 21.07.2009, 12:11   #19
vital.mih
разобрался, действительно поля не было, у меня оказалось 2 одинаковых поля с таким именем, и на форме стояло не то.
javascript, lookup, lookup filter
Вызов стандартного окна выбора из кастом-страницы Dissident Dynamics CRM: Разработка 6 13.04.2009 07:01
Как изменить печатную форму счета Talisman2005 Dynamics CRM: Разработка 8 09.07.2008 17:27
Про фильтр в отчетах tatra Dynamics CRM: Разработка 2 29.01.2008 09:07
Фильтр улиц по городу Dissident Dynamics CRM: Разработка 6 21.01.2008 07:04
фильтр CRMAF_ в отчетах kras Dynamics CRM: Разработка 5 15.12.2006 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
