Старый 15.10.2007, 09:33   #1
tatra is offline
tatra
Кнопка на форме
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать на форме кнопку (например в событии onLoad нарисовать) и по ее нажатии запускать какое либо действие.
Спасибо.
Старый 15.10.2007, 09:53   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Читайте ISV Customization
Старый 15.10.2007, 10:21   #3
tatra is offline
tatra
Подскажите пожалуйста, а что это?
Последний раз редактировалось tatra; 15.10.2007 в 13:21.
Старый 17.10.2007, 08:18   #4
Артем Enot Грунин
Есть раздел SDK, посвященный тому, как практически в любой раздел CRM добавлять свои меню, кнопки и панели.
Раздел называется Customizing Using ISV.Config
Суть в том, что если в файле web.config прописать ключ<add key="ISVIntegration" value="All"/>
CRM будет подгружать на формы элементы из
ISV.Config формат и пример там описаны.
Старый 17.10.2007, 10:26   #5
tatra is offline
tatra
Спасибо !
Старый 20.01.2009, 14:37   #6
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Товарищи, помогите с настройками файла ISV.Config в CRM 4.0
Экспортировал из crm и получил вот такое:
<ImportExportXml version="4.0.0.0" languagecode="1049" generatedBy="OnPremise">
  <Entities>
  </Entities>
  <Roles>
  </Roles>
  <Workflows>
  </Workflows>
  <EntityMaps />
  <EntityRelationships />
  <Languages>
    <Language>1049</Language>
  </Languages>
</ImportExportXml>
Как быть дальше? Что нужно написать, что бы добавить кнопку на форму Возможных сделок?
Я сделал примерно это:
  <Entities>
  </Entities>
  <Roles>
  </Roles>
  <Workflows>
  </Workflows>
  <IsvConfig>
    <configuration version="3.0.0000.0">
      <Root>
        <NavBarAreas>
          <NavBarItem Icon="/_imgs/host_startButton.png" Title="Start" Url="http://www.mail.ru/" Id="startButton"/>
        </NavBarAreas>
        <!-- The main Global Menu Bar located at the top of all root level areas -->
        <MenuBar>
          <!-- Custom Menus that appear between the Goto Menu and the Help Menu -->
          <CustomMenus>
            <Menu>
            </Menu>
          </CustomMenus>
        </MenuBar>
Application Level Tool Bar
      </Root>
    </configuration>
  </IsvConfig>
  <EntityMaps />
  <Languages>
  </Languages>
</ImportExportXml>
Вполне возможно, что ерунда, но другого я не смог придумать Импортировать мне не удается...
Помогите?
Старый 20.01.2009, 15:12   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от bstan Посмотреть сообщение
  <Entities>
  </Entities>
  <Roles>
  </Roles>
  <Workflows>
  </Workflows>
  <EntityMaps />
  <Languages>
  </Languages>
</ImportExportXml>
  <Entities>
  </Entities>
  <Roles>
  </Roles>
  <Workflows>
  </Workflows>
  <IsvConfig>
      <Root>
        <NavBarAreas>
        </NavBarAreas>
        <MenuBar>
          <CustomMenus>
            <Menu>
            </Menu>
          </CustomMenus>
        </MenuBar>
      </Root>
    </configuration>
  </IsvConfig>
  <EntityMaps />
  <Languages>
  </Languages>
</ImportExportXml>
Помогите?
Для добавления своей кнопки в карточку Возможной сделки в ISV конфиге найдите сейкцию Entities, а в ней найдите такую часть - <Entity name="opportunity" />
Замените её на следующую:
        <Entity name="opportunity">
          <ToolBar ValidForCreate="0" ValidForUpdate="1">
            <Button Icon="/_imgs/ico_18_debug.gif" JavaScript="alert('test');" Client="Web">
              <Titles>
                <Title LCID="1033" Text="Web Only" />
              </Titles>
              <ToolTips>
                <ToolTip LCID="1033" Text="Web client only.	This will not show up in any outlook pages." />
              </ToolTips>
            </Button>
	  </ToolBar>
	</Entity>
Данная кнопка - будет показываться только в Веб Клиенте с текстом Web Only. По нажатию на ней - будет показываться сообщение test.
Старый 20.01.2009, 15:18   #8
Pony is offline
Pony
Кнопка в форме немного не так делается - ищем в контейнере <Entities> узел <Entity name="[имя схемы сущьности]">, там смотрим есть ли узел <ToolBar>? если нет создаем и внутри этого узла делаем узел <Button>, внутри которого прописываем например
              <Titles>
                <Title LCID="1049" Text="моя кнопка" />
              </Titles>
Ели нужно более подробно - пишите, закину кусок ISV Config.
MCT
Старый 20.01.2009, 15:27   #9
Артем Enot Грунин
Вообще говоря, в экспортированном вами ISV.config уже внесены примеры всех возможных кастомизаций всех общих областей и объекта account. Надо только сделать по аналогии, а так же убрать все лишнее.
Старый 21.01.2009, 10:30   #10
Pony is offline
Pony
Для ясности в картинках ниже структура элемента ISV.Config:
Теперь о работе с ISV.Config. Как уже сказал уважаемый Артем Enot Грунин элемент ISV.Config, который ставится по умолчанию, уже сконфигурирован. Порядок работы примерно следующий:
  1. Экспортируем ISV.Config
  2. Правим в любом редакторе, поддерживающем синтиаксис XML.
  3. Проверяем синтаксис еще раз (например, открываем XML файл в IE)
  4. Пробуем импортировать
Проблема одна - никаких внятных сообщений об ошибках при импорте CRM не выдает.
Отличие версий 4.0 от 3.0 только в поддержке многоязычности.
MCT
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (3), bstan (1), mistah (1).
Старый 21.01.2009, 10:36   #11
Pony is offline
Pony
И не забудьте включить кастомизацию интерфейса. В версии 4.0 через Параметры - Администрирование - Системные параметры - вкладка Настройка - раздел Настраиваемые меню и панели инструментов.
MCT
Старый 27.01.2009, 13:14   #12
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Ну вот, с помощью приведенной структуры, и схемой файла ISV.Config удалось создать правильный xml-файл для добавления кнопки на toolbar
  <Entities>
  </Entities>
  <Roles>
  </Roles>
  <Workflows>
  </Workflows>
  <IsvConfig>
      <Root />
      <!-- Microsoft Customer Relationship Management Entities (Objects) -->
      <Entities>
          <!-- The Account Tool Bar -->
          <ToolBar ValidForCreate="1" ValidForUpdate="1">
            <Button Icon="/_imgs/ico_18_debug.gif" Url="http://www.microsoft.com" PassParams="1" WinParams="" WinMode="0">
              <Titles>
                <Title LCID="1049" Text="" />
              </Titles>
              <ToolTips>
                <ToolTip LCID="1049" Text="" />
              </ToolTips>
            </Button>
            <ToolBarSpacer />
          </ToolBar>
        </Entity>
      </Entities>
    </configuration>
  </IsvConfig>
  <EntityMaps />
  <Languages>
  </Languages>
</ImportExportXml>
Единственное, что не получилось - название на кнопки русскими буквами, то есть строку
<ToolTip LCID="1049" Text="Подсказка" />
он преобразовал в
Есть вариант как с этим бороться?
Старый 27.01.2009, 14:01   #13
Артем Enot Грунин
Ну, во первых название - "Title", "ToolTip" - это всплывающая подсказка. Во вторых в приведенном вами коде и то и другое - пустая строка.
Старый 27.01.2009, 14:18   #14
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Абсолютно не спорю). Но отвечу сразу по обоим замечаниям:
Я привел код, который возвратила CRMка, поэтому эти строки пустые. И в данном случае не важно - "ToolTip" или "Title", я только хотел показать смысл - отсутствие надписи. Я же загружал вот что:
       <Titles>
        <Title LCID="1049" Text="текст" />
       </Titles>
       <ToolTips>
        <ToolTip LCID="1049" Text="текст" />
       </ToolTips>
Старый 27.01.2009, 14:29   #15
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Когда редактировали ISV сохраните его в кодировке utf-8
Пример: http://stimulus.dn.ua/blog/ak/2008/1...dd-own-button/
и
http://ms-crm.com.ua/?p=195
Может поможет
За это сообщение автора поблагодарили: bstan (1).
Старый 27.01.2009, 15:13   #16
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
и
Может поможет
Помогло Спасибо!
Старый 27.01.2009, 15:30   #17
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Помогло Спасибо!
Тогда рейтинг подымай
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Служебное поле, которого не должно быть на форме. tatra Dynamics CRM: Разработка 8 16.06.2008 15:02
Изменить порядок табуляции на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 3 29.04.2008 17:56
Чекбокс на форме ? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 5 24.12.2007 16:26
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
