Старый 11.02.2009, 15:53   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Аудит блокировок
Переодически возникают блокировки по InventSum и по InventTrans.
Можно ли средствами Axapt-ы где нибудь посмотреть эти блокировки?
Нужна информация были ли блокировки за последний месяц по заданной номенклатуре.
Если так нельзя.
То как это можно настроить или запрогроммировать чтоб за следующий месяц была такая информация.
Заранее спасибо.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 11.02.2009, 16:34   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
\Classes\JournalCheckPost\runDeadLock
впишите туда свой код, который записывает в некоторую таблицу тип журнала, время и тп...
на правах пердположения) сам не пробовал...
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 11.02.2009, 17:00   #3
online
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Администрирование - Запросы - База данных - Журнал трассировки операторов SQL
Туда попадают Deadlock и долгие запросы.
Deadlock - всегда идет по причине блокировок.
Долгий запрос тоже может быть следствием блокировки, поэтому можно просто наложить фильтр по этому логу и проанализировать записи.
Старый 11.02.2009, 18:30   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Не представляю даже как такое можно сделать в разрезе номенклатуры...
Долгие запросы и дедлоки - это хорошо, конечно, но никакой информации по исходному вопросу не дают.
Более того, отследить тот факт, что данный долгий запрос долго работал долго из-за того, что ждал блокировки можно, насколько я понимаю, только на уровне БД. Для таблицы в целом...
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.02.2009, 19:12   #5
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ну конечно я предложил не гарантированный вариант, но хоть что-то.
А отфильтровать по таблице использованной в запросе можно.
Пример во вложении.
Миниатюры
Старый 11.02.2009, 21:02   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
С учетом того, что блокировка может накладываться не только на запись, но и на страницу, экстент, таблицу или ключ индекса, решение данной задачи мне кажется невозможным.
Ну и не совсем понятно, что даст на практике такая информация.
Старый 11.02.2009, 21:47   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Можно в info\add в файл писать весь инфолог.
При обновление этих таблиц всегда setPrefix на номенклатуру есть.
Да у меня остатки расходяться с проводками.
Написал джобик он недолго работает 10 минут.
Раз в неделю запускаю 6-8 позиций исправляет.
Но надо решать эту проблему.
Есть подозрения что это из-за блокировок.
Хотю удостовериться в этом или в обратном.
Есть мысль на inventTrans insert и update некую проверку повесить на время поиска откуда ноги растут.
Но очень хочется, чтоб это оказалось из-за блокировок.
Старый 11.02.2009, 22:03   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Миша, лучше попытаться найти doUpdate по InventTrans или InventSum
Где-то на форуме было как это через перекрестные ссылки найти.
Старый 11.02.2009, 22:56   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Сами по себе блокировки - не абсолютное зло, как многие считают, а одно из средств обеспечения целостности данных в системе, поддерживающей работу нескольких конкурентных пользователей. И являться причиной неверных остатков в нормально спроектированной системе (а стандартную логику AX в области управления запасами я считаю нормально спроектированной ) не могут
Увы
Я бы прислушался к совету Wamr
Если все-таки очень хочется найти "горячую" номенклатуру, можно попробовать такой "ход конем":
- настраиваем поголовный мониторинг длинных запросов всем пользователям
- включаем на AOS-е опцию internal=comments (в 3.0 работает, как в других версиях - не знаю). Теперь запрос сохранится со значениями литералов (в комментариях)
- собираем эту статистику какое-то время
- далее анализируем с группировкой (приводим текст запроса к varchar и группируем). Так как запрос "тяжелый", желательно делать это не на работающей системе, а выгрузить SYSTRACETABLESQL в отдельную БД. Еще лучше - на выделенный сервер. Еще лучше - дополнительно обработать табличку, добавив хэш по тексту запроса. Я таким образом строил куб на основе SYSTRACETABLESQL
Но все равно непонятно (с), что это даст. Рискну предположить, что "горячей" окажется наиболее часто продаваемая номенклатура. Предложим пореже продавать? Не оценят
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6), Lucky13 (2).
Старый 12.02.2009, 02:15   #10
online
Logger
Записей в блоге: 2
Блокировки не могут быть причиной такого расхождения. Ищите в другом месте.
Исключение - работа системы множественных складских транзакций. Но опять же там причина такого расхождения не в блокировках, а в прерывании работы системы, когда откатывается транзакция обновляющая inventTrans, но не откатывается транзакция обновлявшая inventsum. По Inventsumlogtts можно найти такие проблемы - если там есть записи с committed == 0
Но по идее Аксапта сама раз в 600 секунд делает эту проверку и таким образом восстанавливает соответствие InventTrans и InventSum
Старый 12.02.2009, 02:22   #11
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Как отловить отладчиком DoUpdate, DoDelete?
Старый 12.02.2009, 09:31   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
И что мне это даст?
Нужен трэйс. А для трэйса сначала надо локолизовать проблему.
Это редко происходит.
Старый 12.02.2009, 09:36   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сами по себе блокировки - не абсолютное зло, как многие считают, а одно из средств обеспечения целостности данных в системе, поддерживающей работу нескольких конкурентных пользователей. И являться причиной неверных остатков в нормально спроектированной системе (а стандартную логику AX в области управления запасами я считатаю нормально спроектированной ) не могут
Могут. Сам делал руками кривые проводки на стандарте Ax 3.0 sp4.
Долго подбирал данные, но смог подобрать.
Правда транзакции там ни причем были.
А потом мне нужно это найти не на стандарте.
Прилага на 80% модифицирована по формуле mazzy.
Старый 12.02.2009, 12:33   #14
online
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно каким образом ?
Старый 12.02.2009, 23:32   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1) Создаём новую номенклатуру new активны склад и ГТД
2) Создаём закупку
3) Создаём строку закупки new 2 шт (скл1 + гтд1) и
4) ещё одну строку закупки new 3 шт (скл1 + гтд2)
5) Разносим отборочную накладную
6) создаём журнал перенос (резервирование автоматическое)
7) Создаём строку журнала new 6 шт скл1->скл2. Сохраняем.
8) Смотрим проводки
-2шт
скл1 -> скл2
гтд1 -> гтд1
-3 шт
скл1 -> скл2
гтд2 -> гтд2
-1шт
скл1 -> скл2
9) уменьшаем количество по строке до 5 шт
сохраняем, смотрим
-2шт
скл1 -> скл2
гтд1 -> гтд1
-2шт
скл1 -> скл2
гтд1 -> гтд1
-1шт
скл1 -> скл2
гтд1 -> ?(пусто)
Ну т.е. вот так см картинку
Миниатюры
Последний раз редактировалось miklenew; 12.02.2009 в 23:37.
Старый 13.02.2009, 00:12   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1) .........
-2шт
скл1 -> скл2
гтд2 -> гтд2
-1шт
скл1 -> скл2
гтд2 -> ?(пусто)
Прикольная картинка получилась, обязательно как-нить попробую повторить на досуге, но:
- откуда взялся странный вывод о том, что причина в блокировках? я бы сказал, что проблема в некорректной работе механизма авторезервирования, если всё так действительно происходит. Надо банально его протрейсить и найти баг....
- вы выше говорили что у вас "остатки расходяться с проводками", а здесь просто "испортилась" приходная проводка (InventTrans), при этом остатки у вас разве "разошлись" (InventSum)?
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.02.2009, 06:31   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да нет. Одно с другим не связано.
Там я вывернулся. Придумал выход.
Просто Vadim написал, что
Я ответил, что могут.
Не стоит доверять системе на 100%. Всякое бывает.
A logger попросил пример.
Это пример с блокировками никак не связан.
Просто тема немного ушла.
Старый 13.02.2009, 09:25   #18
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
ГТД не является правильной складской аналитикой. Не стоит её считать таковой и использовать. Если вы сравните в коде ГТД с любой другой аналитикой, вы все поймете.
Старый 13.02.2009, 09:31   #19
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Вечером попробую с другой аналитикой.
Но насколько я понял, что в кишках происходит, ГТД тут не причём, этот эффект должен и на других аналитиках повториться.
Просто он мне подруку подвернулся.
Да и забыл написать как исправил:
InventUpd_Estimated\updateDepreciateReceipt()
Место
    while select forupdate inventTrans
        index hint TransIdIdx
        order by statusReceipt desc,inventRefTransId,inventDimId desc
        where inventTrans.inventTransId         == movement.transId()               &&
              inventTrans.transChildType        == movement.transChildType()        &&
              inventTrans.transChildRefId       == movement.transChildRefId()       &&
              inventTrans.statusIssue           == StatusIssue::None                &&
              inventTrans.statusReceipt         >= StatusReceipt::Ordered           &&
              inventTrans.statusReceipt         <= StatusReceipt::QuotationReceipt
поставил
        //order by statusReceipt desc,inventRefTransId,inventDimId desc
Не знаю у всех так или нет, но в силу наших бизнес процессов.
InventDimId без ГТД появляются раньше. Следовательно между ними такая связь.
InventDimId(без ГТД) < InventDimId(с ГТД)
Этим и воспользовался. Просто сортировку поменял.
Последний раз редактировалось miklenew; 13.02.2009 в 09:36.
Старый 13.02.2009, 09:55   #20
raz is offline
raz
Аватар для raz
Насчет ГТД... давно это было, ну и уже не помню что там с ней не так, но как минимум нужно в группу полей InventDimensions на InventDim добавить ГТД. Помоему еще что то в коде криво сделано. Может уже исправлено. Мы же стараемся не использовать ГТД как складскую аналитику.
На всякий случай... у нас AX3 SP4.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
internal, блокировка, лог, поиск ошибок, полезное
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
Эскалация блокировок в MSSQL fomenka DAX: Администрирование 6 24.04.2007 06:02
сброс блокировок при update somebody DAX: Программирование 3 27.03.2007 11:31
?Аудит пользователей Axapta Gray DAX: Администрирование 4 09.06.2004 07:08
Описание функциональности модуля "Аудит действий пользователей системы" D.Cheprasov DAX: Прочие вопросы 2 22.03.2004 04:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
