Старый 13.02.2009, 18:30   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Installation AX 2009, Windows Server 2008, SQL 2008
Кто-нибудь сталкивался с косяком?
После инсталации АХ-DB, Application инсталирую АOS. Всё проходит нормально, но AOS-Instance стартует где-то 3-4 часа. Посмотрел в APP папку и увидел, что делаются *.ahi файлы для каждого языка (каждый по 3-10 минут), потом только *.aoi. Серваки - ракеты (20 Gb Ram, 8 Core, Scsi Raid 1 Raid5).
Всегда старт новой АОS-Instance с таким железом занимал где-то 1-2 минуты.
Старый 13.02.2009, 18:36   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
А вы небось при инсталяции все-все-все языки указали?
UPD и кстати эту тему модераторам наверное следует перенести в ветку "Администрирование"
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.02.2009, 18:41   #3
Dima_Dima
Нет, только 2.
Старый 13.02.2009, 18:44   #4
Dima_Dima
Тем более подобная инсталяция уже была, и не раз ...
Старый 13.02.2009, 18:45   #5
Dima_Dima
Может пятница 13 дает осебе знать?
Старый 13.02.2009, 18:48   #6
а в event log'е что?
Старый 13.02.2009, 18:58   #7
Dima_Dima
Object Server 05: Building index file axapdfr-ca.ahi
и так для каждого *.ahi
а всего их 41 !!!
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 13.02.2009 в 19:01.
Старый 13.02.2009, 19:23   #8
других сообщений при этом нет?
может что-нибудь не то с дровами?
дисковая очередь какая?
Старый 17.02.2009, 08:59   #9
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
А пользователь под которым АОС работает имеет административные права на этой машине?
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 17.02.2009, 11:13   #10
Dima_Dima
С дровами всё нормально. Дисковая очередь: система RAID 1, E-disk RAID 5.
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
Да имеет
Старый 17.02.2009, 11:16   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Под "очередью" подразумевалась очередь на доступ к диску, не приходится ли системе ждать дискового IO из-за каких-то других процессов или ещё чего-то?
UPD А вы таки попробовали бы может всё переставить и точно указать только 2 языка? А то вдруг вы просто ошиблись при этой установке и у вас все языки остались? (как вариант)
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.02.2009, 11:57   #12
Dima_Dima
Языка точно два.
Старый 17.02.2009, 11:59   #13
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Поддерживаю судя по ошибке в EventLog идет постороении индексного файла как раз для поддержки языков справки приложения в данном случае axapdfr-ca.ahi
Старый 17.02.2009, 12:02   #14
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
а всего их 41 !!!
*.ahi это индексы helpа, зря Вы указали индексировать хелп, он долго индексируется.
Остается, либо терпеть и ждать пока проиндексируется, либо останавливать, грохать индексы и вычищать систему от ненужных языков и запускать заново.
Старый 17.02.2009, 12:05   #15
Dima_Dima
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Если честно, то такой опции при инсталлции даже нет.
Старый 17.02.2009, 12:23   #16
Aleck is offline
Aleck
Мдя? DAX 2009 ставил только раз, не обращал внимания, а вот в 3.0 который ставил раз 50 точно помню была отдельным этапом на чек листе установки.
Старый 07.04.2009, 14:26   #17
Dima_Dima
mazzy как в воду смотрел!!!
Сегодня техники какой-то портак с RAID-ом нашли. Теперь инсталяция не занимает больше часа.
Старый 08.04.2009, 13:24   #18
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Индексы хелпа при инсталяции 2009 индексируются всегда, независимо от указанных языков. Насколько я понимаю в папа приложения, которая копируется на диск файлов *.ahi просто нет.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 08.04.2009, 15:28   #19
Ну, не совсем всегда. Если сразу после инсталляции перед запуском сервиса АОС грохнуть все файлы с ненужными языками, то и приложение полегче весить станет, и индексироваться быстрее будет. Под все недостающие ему языки оно создаст файлы-пустышки и типа их проиндексирует, но места на диске и времени на переиндексацию будет требоваться меньше в данном случае.
Перед такими операциями нужно обязательно делать резервную копию приложения.
installation, sql, sql 2008, windows server 2008, установка, ax2009
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Why upgrade to SQL Server 2008 with DAX 2009? Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2008 06:24
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
