Старый 20.04.2009, 14:22   #1
KpecT is offline
KpecT
Возможность выбирать только из lookup
Как сделать, чтобы на форме в поле можно было выбирать значение только из lookup и нельзя было вводить в ручную?
Пример поле имеет тип CustAccount. В lookup отображаются клинеты с определенной Клиентской групой. Пользователь может сейчас в ручную прописать в поле формы клиента, которого нет в lookup. Как это закрыть?
Старый 20.04.2009, 14:33   #2
Сообщение от KpecT Посмотреть сообщение
переформулируйте задачу.
вам нужно сделать так, чтобы пользователь мог ввести только разрешенные (валидные) значения.
проверка на валидность поля находится в метода validateField.
Т.е. вам нужно согласованно изменить lookup и validateField.
И не нужно запрещать вводить руками.
Старый 20.04.2009, 14:34   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Поле в таблице должно быть унаследовано от ExtendedDataType под названием CustAccount, тогда похожие проблемы сами собой решатся
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.04.2009, 14:35   #4
klimova_m is offline
klimova_m
Можно попробовать сделать проверку на validateField.
Либо сделать релейшн на это поле (если это возможно) и поставить свойство Validate = Yes
А запрещать вводить руками как-то жестоко, плюс лучше все же делать проверки на таблице/датасорсе, а не контролах
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Старый 20.04.2009, 14:38   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ещё добавлю, для примера посмотрите таблицу SalesTable поле CustAccount.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.04.2009, 14:42   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Стоп, у Вас создан свой lookup?
тогда свой совет оставлю только для информативности
в вашем случае нужно следовать совету mazzy.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.04.2009, 14:43   #7
KpecT is offline
KpecT
Переформулирую:
Есть расширенный тип унаследованный от CustAccount, имеет свойство FormHelp блаблаLookup.
В блаблаLookup отображаются только Клиенты, у которых Группа клиенты = ПРОЧ.
На форме я могу в поле выбрать значение только, которые отображаются в lookup, но некоторые умные пользуки вводят клиента в ручную.
Старый 20.04.2009, 15:13   #8
Переформулирую:
а как вы тип у контрола в форме задаете? руками?
если руками, то прописывайте и validateField тоже.
каждый раз в каждой форме, где руками задаете тип контрола.
Если же вы создали свою таблицу, в которой поле вашего типа,
то измените у этой таблицы метод validateField.
Старый 20.04.2009, 15:13   #9
Вот это может помочь
Запрет редактирования поля
если я правильно понял вопрос
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), KpecT (1).
Старый 20.04.2009, 15:15   #10
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
на validateField Сделайте проверку с теми же условиями как у Вас сделано в lookup, если проверка не прошла то возвращайте false с ошибкой. Пользователь не сможет сохранить данные, введенные вручную и не проходящие по Вашему фильтру.
Старый 20.04.2009, 15:41   #11
KpecT is offline
KpecT
На самом деле полностью задача звучит так:
Расчет с клиентами/Запросы/Акт сверки
При выборе клиента на форме Акт сверки в зависимости от прав, которые даны пользователю отображать в выпадающем списке (lookup) только клиентов с определенной Группой клиентов.
Старый 20.04.2009, 15:57   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Настройте доступ на уровне записи на таблицу клиентов.
Старый 20.04.2009, 16:00   #13
KpecT is offline
KpecT
Акт сверки видел?
Старый 20.04.2009, 16:02   #14
KpecT is offline
KpecT
Больше всех помог Kashperuk. Но в той теме так и не нашел готового решения
Старый 21.04.2009, 11:21   #15
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Когда-то мне помогло следующее:Чтобы запретить ввод каких-либо посторонних значений в lookup-поле, ограничившись только значениями из выпадающего списка, нужно перекрыть метод validate() на контроле, чтобы он возвращал всегда false. При вводе через выпадающий список это метод не вызывается, а сразу срабатывает modified().Чтобы разрешить ввод каких-либо посторонних значений в lookup-поле, не ограничиваясь только значениями из выпадающего списка, нужно перекрыть метод validate() на поле соответствующего датасурса формы, чтобы он возвращал всегда true.
За это сообщение автора поблагодарили: KpecT (1).
Старый 21.04.2009, 19:03   #16
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Еще (немножко оффтоп, но все же), если признак "правильности" клиента - флаг или enum - добавьте условие по фиксированному полю таблицы.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 22.04.2009, 10:36   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Встряну со своим "пятаком". Пришлось делать нечто подобное для поля диалога(!), где, как известно, ни датасорсов, ни релэйшенов. Использовал подход с controlMethodOverload. Поступил радикально - запер пользователя в контроле после ввода "плохого" значения методом leave, который срабатывает всегда:
public boolean MyDialogField1_leave()
    boolean             ret;
    FormStringControl   me = dialog.formRun().controlCallingMethod();
    MyTable	        table;
    ret = me.leave(); // как super
    // далее наш функционал, который должен отрабатывать на событие
    select table where table.Field1 == me.text();
    // если указано непустое значение, отсутствующее в списке,
    // то не выпускаем из поля
    if (! table && me.text())
	box::stop('Значение отсутствует в списке!');
        ret = ret && false;
    return ret;
Метод размещен в некотором классе, предназначенном для обработки событий именно этого конкретного диалога. Названия полей диалога по умолчанию вида "Fld1_1" динамически заменил на более содержательные: "MyDialogField1" - чтобы не переписывать заголовки методов в классе, если вдруг в дальнейшем придется добавить в диалог новые поля и имена по умолчанию "съедут" (Ax 3.0, SP4).
Ну, а в методе, формирующем собственно диалог, перед вызовом run расположился такой блок операторов:
    dialog.doInit();
    dialog.formRun().controlMethodOverload( true );
    dialog.formRun().controlMethodOverloadObject( new MyEventHandlerForThisDialog( dialog ));
    dialog.run();
Старый 22.04.2009, 10:52   #18
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Поставить свойство SearchMode контрола в Search On Typing
За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1), KpecT (1).
lookup, validate, validatefield, запрет
Как убрать автопоиск по "*" для Lookup? Poleax DAX: База знаний и проекты 14 17.03.2009 13:38
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Lookup, Company, FeatureKey Владимир Максимов DAX: Программирование 7 18.03.2008 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
