Старый 03.06.2009, 11:43   #1
vienna is offline
vienna
? Выбор нескольких значений
Добрый день! Можно ли в CRM 4.0 осуществить выбор нескольких значений (например в "Возможной сделке" в поле ответственный выбрать сразу нескольких человек)
Старый 03.06.2009, 11:47   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Для такого примера - нет
Где-то видел пример для выбора нескольких значения из пиклиста, вроде у джима вонга
Старый 03.06.2009, 11:54   #3
vienna is offline
vienna
А ссылкой не поделитесь??????
Старый 03.06.2009, 12:10   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
http://mscrm4ever.blogspot.com/2008/...-picklist.html
Старый 03.06.2009, 13:06   #5
vienna is offline
vienna
не сильно понял....я так понимаю надо создать отношение многие ко многим.....а дальше???
Старый 03.06.2009, 15:26   #6
Артем Enot Грунин
Я прочитал не внимательно. Нескольких ответственных в CRM 4.0 не бывает, групповое владение записями обещают сделать в 5.0. Если надо работать совместно, то используйте Предоставление доступа или попросту передавайте Сделку дальше по цепочке ответственных.
За это сообщение автора поблагодарили: vienna (1).
Старый 03.06.2009, 15:46   #7
vienna is offline
vienna
Проблема вся в том,что необходимо привлекать к сделки есче людей....чтобы они тоже были ответственными и могли отписываться по этой сделки(((((
Старый 03.06.2009, 15:56   #8
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
В общем вам необходимо организовать доступ нескольких пользователей к одному объекту. С помощью плагина делайте "расшаривание" записи ВС.
уже похожая тема поднималась
Работа нескольких отделов продаж в одной базе.
Старый 03.06.2009, 16:30   #9
vienna is offline
vienna
В приведенном топике есть скрин,на котором в Бизнес-партнере создана закладка Менеджеры,где можно добавить сущность Пользователь......Как такое сделать????
Старый 03.06.2009, 16:37   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от vienna Посмотреть сообщение
Например можно через создание связи N:N между сущностями Бизнес-Партнёр (account) и Пользователь (SystemUser).
Старый 03.06.2009, 16:39   #11
vienna is offline
vienna
Я создал сущность вида многие ко многим.....А дальше?????
Обьясните на пальцах....я есче не силен в срм,тока начинаю разбираться
Разобрался!!!!! Спасибки
Последний раз редактировалось vienna; 03.06.2009 в 16:46.
Старый 03.06.2009, 19:10   #12
vienna is offline
vienna
А есче такой вопрос: а можно как-то увязать создание задачи,обращения в СРМ и Sharepoint (чтобы создавалась задача и возможность коллективного обсуждения)
Старый 03.06.2009, 19:38   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тема интеграции Microsoft CRM и Sharepoint обсосана до неприличия. Пользуйтесь поиском.
Как наложить фильтр на форму выбора значений? if_maks Dynamics CRM: Разработка 18 21.07.2009 12:11
Выбор записи из БД if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 24.12.2008 12:11
Список с выбором нескольких значений Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 11 28.10.2008 19:18
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
