Старый 15.06.2009, 11:54   #1
listener is offline
listener
Подвязать таблицу в обозревателе
Как нужно создавать таблицу, чтоб привязать ее как связанную в обозревателе,
кроме общего EDT, что еще нужно???
(AX3)
Старый 15.06.2009, 12:06   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Настроить Relations на этой таблице (если связь идет по многим полям ) : )
Старый 15.06.2009, 12:07   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Нужны правильно настроенные relations между таблицами.
Андрей.
Старый 15.06.2009, 12:26   #4
listener is offline
listener
Вроде, Relations сделал, перекрестные ссылки обновил, все равно не видит
Старый 15.06.2009, 12:37   #5
Dron AKA andy
Не видит в фильтре по Ctrl+F3?
Upd: при обновлении ссылок ставили галку "Обновить модель данных"?
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 15.06.2009 в 12:51.
Старый 15.06.2009, 12:38   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
нету ни в 1:n ни в n:1 ?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.06.2009, 13:03   #7
listener is offline
listener
ни там, ни там
Старый 15.06.2009, 13:11   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
предлагаю посмотреть пример как это связь реализована например между SalesTable и SalesLine.
Чудес не бывает. Что бы вы могли выбрать таблицу в фильтре, на неё должен быть relations со всеми нужными условиями.
Могу ещё предположить, что в таблице, которую вы не видите, установлен ключ доступа, на который нет прав.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.06.2009, 13:47   #9
SRF is offline
SRF
377 / 562 (19) +++++++
Сообщение от listener Посмотреть сообщение
Посмотрите записи в таблице xRefTableRelation (именно от туда AX тянет связные таблицы), если все правильно сделали, то там должны быть соотвествующие записи по полям TableName, RelatedTableName.
Далее, если там нет нужных записей, то запустите статический метод той же таблицы из job'а
xRefTableRelation::updateTableId(tableId)
и посмотрите появились ли там записи, если нет - значит что-то не так у Вас сделано
P.S. Во вложении маленький проект с примером (импортните проект, связи сначала не будет, затем запустите job, она должна появиться, по крайней мере у меня работало AX 3.0 SP2)
Тип файла: xpo SRF_TEST.xpo (8.7 Кб, 310 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1).
Старый 15.06.2009, 18:26   #10
listener is offline
listener
Большое спасибо все получилось.
законченный пример, перекрестные ссылки, полезное
добавление поля в таблицу с огромным количеством записей rpr DAX: Программирование 22 24.04.2009 14:13
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
