Старый 16.07.2009, 17:33   #1
moskalevas is offline
moskalevas
JavaScript в MS CRM...help!
как получить значение объекта формы?
(поле-radiobutton(тип-bit))
то есть у него два значения.и в зависимости от значения необходимо некоторое поле делать неактивным.
Делается с помощью javascript или каким-то другим способом?
Заранее спасибо!
Старый 16.07.2009, 18:18   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вешаете на onchange вашей радикнопки такой скрипт:
if (crmForm.all.<имя_поля_radiobutton>.DataValue) {
//скрываем поле
crmForm.all.<имя_скрываемого_поля>.style.display = "none";
} else {
//отображаем поле
crmForm.all.<имя_скрываемого_поля>.style.display = "";
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 17.07.2009, 09:17   #3
moskalevas
Спасибо!
Старый 17.07.2009, 09:50   #4
moskalevas
Возникла следующая проблема.
При скрытии поля типа lookup, используя данный метод:
"//скрываем поле
crmForm.all.<имя_скрываемого_поля>.style.display = "none";"
скрывается не всё поле, а только кнопка, относящаяся к нему для выбора различных данных.
Как скрыть всё поле?
Старый 17.07.2009, 10:00   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте так (савсем забыл ):
//скрываем поле
crmForm.all.<имя_скрываемого_поля>_c.style.display = "none";
crmForm.all.<имя_скрываемого_поля>_d.style.display = "none";
} else {
//отображаем поле
crmForm.all.<имя_скрываемого_поля>_c.style.display = "";
crmForm.all.<имя_скрываемого_поля>_d.style.display = "";
Блога
Старый 17.07.2009, 10:17   #6
moskalevas
это сделал,но всё равно спасибо!
А как не скрыть поле,а удалить или обнулить?
Старый 17.07.2009, 10:21   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Всмысле удалить? вообще с формы? скриптом никак тока в настройках формы
Обнулить можно так
crmForm.all.<имя_поля>.DataValue = null;
Блога
Старый 17.07.2009, 10:31   #8
moskalevas
спасибо!
Старый 17.07.2009, 11:01   #9
moskalevas
как выбрать значение в поле типа lookup и автоматически скопировать это значение в текстовое поле?
Старый 17.07.2009, 11:09   #10
slivka_83
Консультант-джедай
на ончейндж лукапа:
crmForm.all.<имя_текстового_поля>.DataValue = crmForm.all.<имя_лукапа>.DataValue[0].name;
Блога
Старый 17.07.2009, 14:13   #11
Petrick is offline
Petrick
Еще интересует такой вопрос:
Есть 2 поля типа lookup- регион и город. Необходимо создать фильтр городов, такой чтобы выводи города только из данного региона. У объекта город есть атрибут регион.
Заранее спасибо!
Старый 17.07.2009, 14:21   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Вам сюда http://mmcrm.ru/?p=513
прямо Ваш случай
Блога
Старый 17.07.2009, 15:30   #13
Petrick is offline
Petrick
Спасибо! Все работает!
Старый 22.07.2009, 16:05   #14
Petrick is offline
Petrick
Еще возникла такая проблема: у объекта "Город" есть атрибут "Регион". Необходимо чтобы при выборе города автоматически заполнялось поле "регион".
Старый 22.07.2009, 16:25   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Нада писать SOAP запрос и относительно это сложно...
Суть в том, что нужно запросить при выборе Города значение какого-либо поля с этого объекта (в данном случаи Вам нужно запрашивать айдишнек региона Регион). Вот пример http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc677073.aspx . Берете этот пример и изменяете содержимое самого запроса с помощью утилиты FetchXML Builder: http://mmcrm.ru/?p=494
Блога
Старый 22.07.2009, 17:32   #16
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Petrick Посмотреть сообщение
На OnChange() Города вешаете код для вызова метода Retrieve
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...cript-ms-crm4/
мне больше нравится работа с другим вариантом
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...helper-object/
Старый 05.08.2009, 12:51   #17
Petrick is offline
Petrick
Кем то до меня было написано следующее: Pattern = @"^\b(\d{10}|\d{12})\b$",
Как я понимаю это проверка правильности ввода ИНН.
Но эта проверка только на количество букв.
Проблема в том как реализовать полный алгоритм проверки ИНН для юр.лиц
Старый 05.08.2009, 14:01   #18
slivka_83
Консультант-джедай
А что такое полный алгоритм проверки ИНН для юр.лиц?
Блога
Старый 05.08.2009, 14:08   #19
Petrick is offline
Petrick
Дана вот эта строка Pattern = @"^\b(\d{10}|\d{12})\b$",
и след алгоритм Алгоритм проверки контрольного числа ИНН организации
Шаг 1. Находим произведения первых девяти цифр ИНН на соответствующие множители.
* N N N N X X X X X C
Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Множитель 2 4 10 3 5 9 4 6 8
Шаг 2. Складываем все полученные произведения.
Шаг 3. Полученную в шаге 2 сумму делим на 11.
Шаг 4. Целую часть полученного от деления частного умножаем на 11.
Шаг 5. Вычитаем из числа, полученного в шаге 2, число, полученное в шаге 4.
Полученная разница (остаток от деления суммы произведений на 11) и есть контрольное число ИНН. Если же полученная разница равна 10, то контрольное число ИНН равно 0. В результате если десятый знак ИНН проверяемой организации не равен рассчитанному контрольному числу, то ИНН неправильный.
надо написать регулярное выражение: Pattern =???
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1), moskalevas (1).
Старый 05.08.2009, 14:15   #20
slivka_83
Консультант-джедай
нет нужно писать код
Блога
crm, javascript
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
