Старый 10.12.2009, 17:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Vista Axapta30 ошибка при выходе из программы
Только в Висте при выходе из программы пишется
\\aos\Application\Log\ax_BaseAxapta@aos_userName.aoc
В XP все нормально работает. Что надо сделать? Куда глянуть? Админские права на комп не помогают.
Старый 10.12.2009, 23:47   #2
Может прав у пользователя нету на запись в эту папку? Этот файл - это файл кэша для этого пользователя. При выходе из системы он обновляется, соответственно.
Старый 11.12.2009, 01:41   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
в Висте при выходе из программы пишется \\aos\Application\Log\ax_BaseAxapta@aos_userName.aoc
Надо взять Process Monitor, настроить фильтр по названию процесса клиента Аксапты (Process Name is ax32.exe Include), убрать успешно завершившиеся операции (Result is SUCCESS Exclude), включить логирование, запустить клиента, выйти из него, остановить логирование и, если клиент свалится, смотреть в лог, какие были последние ошибки в файловых операциях. А вообще, очень странный вы путь привели - обычно кэш хранится в Local Settings\App Data (или как там в висте - AppData\Local ?) на локальной машине, а не в сетевой шаре...
Старый 11.12.2009, 18:13   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я понимаю, что странный. Видимо, когда папка не находится, он пытается положить на сервер, а там у пользователя нет прав.
Вопрос: почему он не находит в висте нужную папку для кэша?
Старый 12.12.2009, 10:43   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Ответ: а кто его знает... Давайте не будем заниматься гаданием - у вас возникла техническая проблема, и решать ее нужно техническими средствами диагностики, одно из которых я упомянул. Заодно можно проверить, как настроены различные пути в конфигурации клиента.
Старый 16.12.2009, 15:54   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не понимаю как интерпритировать результат.
Вижу, что нет доступа, а остальное понять не могу.
Возник вопрос: как поменять путь C:\Documents and Settings\"user"\Local Settings\Application Data для Vista
Тип файла: doc Doc1.doc (521.5 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Arahnid; 16.12.2009 в 16:26.
Старый 17.12.2009, 19:44   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Посмотрите в настройки клиента - какие там где указаны пути, посмотрите в переменные окружения; не мог же клиент взять этот путь "с потолка"... Что касается разного рода известных путей, то они задаются в HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders, но менять эти пути в общем случае я бы не рекомендовал - если только враги не прописали туда какую-нить ерунду.
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 is Certified for Windows Vista. Blog bot DAX Blogs 0 06.06.2008 18:05
dynamicsusers: Dynamics NAV on Vista Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2007 14:51
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
