#1 |
разбиение строк накладной (фактуры)
AX 4.0 SP 2.
Коллеги - подскажите возможно ли нашу проблему решить настройками? есть необходимость по закупке иметь возможность разбиения строк в накладной (фактуре) по складской аналитике. То есть есть строка закупки 3 шт и с помощью стандартной разбиения складских проводок удалось добиться что к одной строке привязаны 3 складских проводки с разным ГТД и с к-вом 1 шт. но тем не менее при разноске получается все равно одна строка накладной и фактуры на 3 шт, а нужно как раз добиться чтобы было также разбиение по набору аналитик. можно ли такой вопрос как то настройками решить или придется программировать?? |
#2 |
Программировать.
В стандарте, нельзя разнести накладную с несколькими строками ссылающихся на одну строку заказа на покупку (если быть точным - с одинаковым номером лота). |
#3 |
AlGol прав, стандартные Росийские накладные\фактуры не позволяют этого делать.
но "Базовый формат отчета" позволяет отобразить любую складскую аналитику детально. решать вам какие формы документов и как использовать. |
#4 |
Боец
С технической и идеологической т.з. проще будет строки заказа разбить.
#5 |
разумеется вариант бить строки закупки самый простой вариант, Но не устраивает заказчиков по многим причинам. Есть вариант Light - сделать только печать фактуры и накладной по InventTrans, а строки фактуры не разбивать. Хотя в идеале - хотелось бы и их разбить
#6 |
#7 |
По остальным складским аналитикам делайте, как удобно.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
#8 |
я и не собираюсь ничего ломать - в исходящих фактурах по заказу система сама разбивает, во входящих нет - просто в печати фактуры (по требованию) нужно предусмотреть (допрограммировать) печать в разбивке по складской аналитике
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
