Старый 22.10.2003, 11:46   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Налоговый код + группа бух. разноски налогов
Простенький вопрос знатокам
Ax30 SP1 CIS Ru
Касается Расчетов с поставщиками.
Есть две группы бух. разноски налогов:
НДС20% Постоплата
НДС20% Предоплата
с разными счетами из плана счетов соответственно.
Вопрос:
Каким образом один Налоговый код НДС20% может быть связан с двумя группами бух. разноски налогов в зависимости от ситуации??
В демо базе и в руководстве по финансам 3.0 я этой ситуации там не обнаружил.
В Параметрах модуля расчеты с клиентами есть налоговая группа по номенклатуре и налоговая группа специально для предоплат.
В Параметрах модуля расчеты с поставщиками такого нет.
Если предложите создавать по 2 налоговых кода то напишите п-та не придется ли в конечном итоге заводить по 2 номенклатуры и по 2 поставщика
Метод. документ "Учет налогов в AXAPTA" еще не смотрел, но сомневаюсь что он поможет ;-)
С уважением, Георгий Тавризов.
Шире в массы достижения науки!!!
Старый 22.10.2003, 12:12   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Re: Налоговый код + группа бух. разноски налогов
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
Посмотрите не сомневаясь.
Одному налоговому коду соотвествует одна бухгалтерская разноска.
Для выделения НДС с аванса необходимо завести отдельную налоговую группу номеклатуры, которую необходимо указать при поступлении авансового платежа от клиента. В этой группе необходимо указать специально настроенный для этого налоговый код "НДС с авансов 20%".
Заводить дважды поставщиков и номеклатуру не надо.
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
Вопрос по профилям разноски ОС treeny DAX: Функционал 2 20.05.2005 16:02
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
