Старый 05.03.2010, 10:17   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми?
В MSBS Axapta 4.0 из 1С: Бухгалтерия транслируем проводки в строки журнала ГК (Дт Подотчетное лицо Кт Подотчетное лицо). Причем, при программном создании строк журнала, Система не выдает предупреждение – «Счет и корр. счет не могут быть одинаковыми», и разносит сроки журнала.
Т.к. являюсь приверженцем вдумчивого анализа блоков в стандартном функционале, хочу посоветоваться:
  • Чем обусловлен данный блок (запрет на одинаковый счет и корр. счет в одной строке)?
  • Чем грозит игнор данного блока?
Спасибо!
Старый 05.03.2010, 10:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
1. Такая проводка не имеет под собой никакого экономического смысла. Если в 1С такая проводка существует - то, видимо, счет и корр. счет все-таки чем-то отличаются (например значениями субконто - переброска денег между людьми).
В АХ предполагается, что учет ведется не по бух счетам, а по сущностям - клиент, поставщик, сотрудник. Поэтому проводка Д71К71 абсурдна, а ДПупкин-КИванов вполне обоснованна.
2. Ничем. Просто если счет и корсчет ПОЛНОСТЬЮ одинаковы - то и результата не будет.
А если они хотя бы чем-то будут отличаться и Вы сможете эти отличия собрать в отчет (например, добавив финаналитику при корсчете и делать проводки между финаналитиками).
Старый 05.03.2010, 11:02   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Счет и Корр. счет отличаются, например, договорами, или профилями разноски, аналитиками.
Старый 05.03.2010, 11:22   #4
sukhanchik
Вооот... Тогда нужно влезать в код и разрешать делать переброски по договорам, профилям разноски или аналитикам.
И можно не бояться.
Запрет же обусловлен следующими факторами:
1. Договора - российская функциональность и при локализации не возникло потребности разрешать переброску между договорами. А у буржуев этой проблемы изначально нет.
2. Аналитик в корсчете штатно нет, а значит и нет проверки на то, что они различаются при разноске.
3. При переброске по профилям разноски получается "нулевая" проводка по сущности - возможно поэтому буржуи запретили ее. Но ничего не мешает снять это ограничение.
Старый 05.03.2010, 11:45   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Транслируйте такие проводки не одной строкой (счет и коррсчет), а двумя без указания корсчета. Если номера операций ГК формируете сами, то дайте этим двум операциям один и тот же номер.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Kabardian (3).
Старый 05.03.2010, 11:47   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Уже давно и регулярно (в каждой версии АХ) делаем тюнинг, разрешающий нужные проводки по утвержденным типовым проводкам учета.
Запрет в системе "разрешается" и все нормально работает, без связывания рук и лишней кучи операций.
Например, переброска между договорами клиента или аналитиками учета и т.п.
Можно делать и в две строки, через промежуточный счет.
В любом случае, нужно четко понимать последствия таких разрешений, а именно, смогут ли потом отчеты "наковырять" данные по ваучеру (или как он сча... коду операции ГК) по нужным сторонам проводки, или крышу снесет.
Обратить внимание на выделение ваучера (кода операции) в ЖГК, чтоб не было ситуаций, когда на один код повесится все подряд и из соседних проводок, тогда отчетам точно может поплохеть.
Старый 05.03.2010, 12:38   #7
Не нужно влезать в код.
Именно так - делайте многострочную проводку.
Читайте ФАК. читайте форум. Неоднократно задавался вопрос и давались ответы.
Заодно почитайте плюсы и минусы многострочных и однострочных проводок.
Помните, что запись в виде многострочной проводки - родная для Аксапты.
А запись в виде однострочной проводки была создана для упрощения ввода данных в некоторых случаях.
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Блин....
Старый 05.03.2010, 12:42   #8
Просто локализаторы уроды. И делали "как в 1С".
Вместо того, чтобы делать "как в Аксапте".
В Аксапте родной формой записи является "многострочная проводка".
У буржуев проблем нет, поскольку они всегда могут воспользоваться этой формой записи. Нет профиля у кор.счета? делаем многострочную проводку и указываем разные профили. Нет аналитик у кор.счета? Делаем многострочную проводку и указываем.... Нет * у кор.счета? Делаем многострочную проводку и...
Запись в виде однострочной проводки используется для упрощения ввода данных в некоторых случаях, когда счета разные, а аналитики, профили и т.п. одинаковые... В остальных случаях - многострочная проводка.
А локализаторы во многих местах запретили использование многострочных проводок. Зла не хватает...
Старый 05.03.2010, 13:42   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Пока у нас будут стандарты учета РСБУ, а не МСФО, пока форма превалирует над содержанием - бухгалтеров и палкой не заставишь делать такую запись. имхо. Только когда совсем не вмоготу станет - запишут, плюясь, что заставили делать две записи, а не одну.
"Разруха - она в головах". (Собачье сердце)
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 05.03.2010, 14:43   #10
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Скажите, что "это как сложные проводки в 1С". Только больше. Там нельзя делать несколько дебетов и несколько кредитов. А здесь можно.
И будут делать
Ап-солютно согласен.
Старый 05.03.2010, 15:23   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Обычно получается убедить). Проблема не в этом. Зачастую проблема в самом подходе бухгалтеров к учету, в нежелании смотреть шире на свою работу.
Давно довелось принимать на работу бухгалтеров (обновлять коллектив). На собеседовании часто на вопрос: "Какой участок вели?" следовал ответ: "Веду 10-й (20-й, 70-й, 71-й и т.п.) счет". Уточняю: "Ведёте учет ТМЦ?" - "Нет, 10-й счет!" Ей всё равно, какой поставщик, какой договор, какой субсчет расчетов с поставщиком, не говоря уже о какой-то дополнительной аналитике, хотя накладные в системе регистрирует она, а, следовательно, и кредитовую часть проводки - тоже она.
Дальше: "А как же потом расчеты с поставщиками ведёте?" - "60-й? Это не я. Это Марь Иванна, она потом, когда платит через банк, если надо договор менять, то накладую перепроводит".
Занавес. Новые действующие лица. В пьесе 10 актов, 9 из них - это вот такие одинаковые диалоги.
А в итоге получается, что если "не 1С", то приходится потом делать проводку между одним и тем же счетом ГК с разными аналитиками (потому что перепровести исходный документ нельзя). Кто-то убеждает разработчика сделать "для Марь Иванны" чтобы было удобно, а то как же, человек так каждый день мучается, меняя договора или подразделения в проводках...
Если такие ситуации возникают настолько часто, что необходимо привлекать разработчика для исправления ситуации, то, мне кажется, нужно посмотреть, что же там делает человек, который регистрирует эти операции в системе. И если всё делает правильно, в соответствии с учетной политикой (или в соответствии с утверждённым процессом), значит, где-то что-то не правильно в самих процессах, есть какой-то разрыв, позволяющий допустить такую ошибку.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (3).
Старый 05.03.2010, 17:13   #12
Rezervforall is offline
Rezervforall
Просто в ситуации, при которой данная модификация присутствует в более чем 50% процентах решений, надо просто определиться в чьих головах разруха.
Можно долго объяснять и перетирать (про двойные проводки и промежуточные счета), а можно накатить модифу и внедрить, запустить, продать и т.п. Кому как нравится.
Как показывает практика первый вариант живет не долго.
А раз это так - то он и неверен.
Все остальное - лирика.
Старый 05.03.2010, 17:28   #13
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
У локализаторов, которые сделали двойные стандарты: в некоторых случаях нужно только многострочные проводки, а в некоторых случаях только однострочные.
Прежде всего локализаторам нужно победить разруху в своих головах: либо везде однострочные, либо везде можно использовать многострочные.
Угу. Только модифа не работает со всеми случаями (как и модифа удаления проведенных операций).
Наверняка договоры и аналитику сделали в вашей модифе
Наверняка не сделали разные профили разноски в однострочных проводках.
Наверняка не сделали разные ОС и их параметры...
Наверняка не сделали разные параметры проектов...
Наверняка не сделали разные параметры интеркампани...
Наверняка не сделали ...
Я еще ни разу не видел нормальной модификации, которая бы нормально дублировала любые параметры проводки.
Повторюсь: изначально однострочные проводки предназначались для очень ограниченного числа случаев, как инструмент оптимизации.
Вы предлагаете (вместе с локализаторами) этот ограниченный инструмент сделать основным в системе. Только вы осознайте сколько надо добавлять, чтобы частный инструмент стал основным.
Бухи и пользователи шугаются вовсе не потому что они такие глупые (я совершенно не согласен с ikopyl).
Бухи и пользователи шугаются из-за различия в подходах. В общем журнале многострочные проводки идут хорошо, а в кассовых журналах и журналах АО многострочные запрещены. Оприходовать несколько русских ОС в журнале полученных накладных можно только через жопу.
Я, например, понимаю зачем буржуи запретили многострчные проводки в журналах платежей - чтобы облегчить интеграцию с клиент-банком. Но я в упор не понимаю зачем ввели запрет на многострочные проводки в кассовых журналах, в журналах ОС. И особенно в журнале АО. Что уж говорить о людях, которые только начали работать с Аксаптой. Шугаются из-за этой нелогичности.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 05.03.2010, 21:02   #14
sukhanchik
Вот оно - главное противоречие жизни. С т.з. Микрософта, как разработчика - то если делать, то делать надо хорошо (т.е. учитывать все случаи).
А с т.з. внедрений данная модифа не учитывает проекты, интеркампани, .... Но зато используется в ХХ% внедрения. Значит востребована. И от этого надо отталкиваться.
Возникает бизнес-потребность рекомендовать Микрософту пойти по правилу 20/80. Т.е. перенести наиболее часто требуемые модифы в функционал (при условии непротиворечия глобальной логике - типа удаления проведенных операций) - но реализовать их не для всех случаев.
Пример - в АХ 4.0 сделали реверсирование операций. Но не всех. В АХ 2009 сделали реверсирование для ОСов (правда буржуйских). Значит все-таки могут постепенно делать.
Да, конечно - есть разруха и в головах. Но когда разруха похожего типа находится в подавляющем большинстве голов - то уже надо говорить об особенности менталитета. Функционала для страны
Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.03.2010 в 21:04.
Старый 05.03.2010, 21:05   #15
Так они и делают
Беда только в том, что часто "используемые модифы" основны на партнерского фреймворке. И без фреймворка особого смысла не имеют... Те же реверсирования... А... (махнул рукой).
Старый 05.03.2010, 21:16   #16
sukhanchik
Так они и делают
А ноги растут из другой - более глобальной проблемы. Очень многие владельцы бизнеса не видят реальную потребность в качестве. Куда более наглядно - захотел бантик - тебе оценили трудозатраты, ты получил стоимость бантика. А если помозговать - то выяснится - что заготовка бантика может уже лежать в стандарте. Но стоимость "доделки" будет выше. Пусть при этом будет потрачено меньше программирования.
А может даже и видят потребность. Но не контролируют - отдают на откуп партнеру. Который выставит часы по полной, а затратит.... по минимуму.
В общем - вечная тема для обсуждения .... Пора завязывать
Старый 06.03.2010, 18:59   #17
Raven Melancholic
Пока у нас ... бухгалтеров и палкой не заставишь делать такую запись. имхо. Только когда совсем не вмоготу станет - запишут, плюясь, что заставили делать две записи, а не одну.
Не думаю, что проблема в бухах. Проблема в консультантах. Например у нас удалось объяснить что записи в журналах ГК должны делаться зависимости от ситуации. В простых случаях - делаем двухстороннюю запись, в сложных - думаем что делать и, возможно, делаем несколько односторонних. Не скажу, что это было просто, но результата добились.
Старый 06.03.2010, 21:03   #18
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Бухам в АХ думать вредно над чего чем и как делать, или это уже крутые бухи - фин аналитики.
У нас типовые проводки и инструкции, чего чем - если лезет новая операция, то спрашивают нас.
Иначе кончается самоуправством по пути наименьшего сопротивления, например, курсовые разницы начинают корректировать или делать в ЖГК ручками.
Старый 06.03.2010, 22:19   #19
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,509 / 432 (18) +++++++
Я бы сказал, что проблема и в тех, и в других
Бухи, как правило, мыслят чётко в категориях 1С и за их пределы не хотят выходить принципиально (причём исключительно по привычке. без логических обоснований). А консультанты зачастую вместо разъяснительной работы идут по простому пути - требуют, чтобы разработчики взяли в руки напильник и сделали из Аксапты 1С
Старый 07.03.2010, 16:46   #20
Raven Melancholic
Я тоже раньше так думал, что бухов не перевоспитать. У нас раньше было четкое разделение: финотдел работал в Аксе, бухи в 1С. Сейчас идет процесс возложения работе по отражению текущей информации в Аксе бухами. Первое время были большие проблемы, связанны с привычкой работы в 1С и привычкой работы "исторически" (то есть, прошлым месяцем, а то и кварталом).
Ничего, бухи научились осознанию того, что от того, что они внесли, зависят решения топов, что информацию нужно вносить по мере поступления, а не в конце перида. Пока не получилось доказать, что факт операции выше, чем его документальное подтверждение, но надеемся, что дойдем и до этого.
Опять же, не скажу, что это было просто - сил потратили что мы, что руководство немерено. Но результата добились.
журнал гк, как правильно, корр. счет, счет гк, многострочная проводка
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Корр. счет DreamCreator DAX: Программирование 4 31.03.2005 23:14
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
