Старый 06.06.2010, 22:54   #1
guenberg is offline
guenberg
Как поменять тип собственности на объекте?
Создал много объектов с типом собственности "Организация", потом разобрался и понял, что нужно было с типом "Пользователь". Что делать кто знает? Пробовал через экспорт импорт поменять типо собственности и добавить колонки. Ругается.... Мол SQL Server сообщил об ошибке...
Старый 06.06.2010, 23:15   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от guenberg Посмотреть сообщение
Придется удалить и создать заново с нужными правами
Старый 07.06.2010, 08:07   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Очень не рекомендую пытаться исправить это через SQL! Тип собственности - это не только поля и связи в базе. Это еще объекты системы безопасности - привилегии и роли, а так же SDK события и сообщения, и черт его знает что еще. Сдается мне что вы не настолько хорошо знаете систему (и я, кстати, тоже!), чтобы оперировать такие вещи.
Значительно проще импортировать данные в файл, удалить объект и создать его заново с нужными настройками.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 07.06.2010 в 08:17.
Старый 07.06.2010, 12:31   #4
guenberg is offline
guenberg
Понятно... надо попробовать... а как тогда быть с системными полями и связями и т.п. которые создаются автоматически? Ведь если я выгружу описание сущьности, то выгрузятся и системное поля, которые мне не нужны (organizationID, добавляется когда тип собственности равен "организация") и при этом не будет хватать полей которые наоборот нужны (ownerID, дабавляется когда тип собственности "пользователь")...
Старый 07.06.2010, 13:39   #5
Артем Enot Грунин
Нужно не описание сущности, а данные которые хранятся в объектах этого типа - бекап базы. Если пользователи с этим объектом еще не работали, то, конечно, никакой бекап вам не нужен.
Старый 07.06.2010, 17:25   #6
guenberg is offline
guenberg
данные по данной сущьности не нужны... не понял как благодаря экспорту, затем удалению сущьности и последующему импорту я смогу поменять тип собственности...?
Старый 07.06.2010, 18:02   #7
Артем Enot Грунин
Нет. Нужно убить сущность после чего создать ее заново с правильными настройками.
Старый 07.06.2010, 19:59   #8
guenberg is offline
guenberg
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Можно ли поменять тип поведения у созданного отношения? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 2 23.05.2009 08:43
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Как заполнять поле из нового атрибута в объекте. Sederick Dynamics CRM: Функционал 7 06.03.2009 12:42
Как поменять базовую валюту в MS CRM 4? pkost Dynamics CRM: Разработка 10 25.03.2008 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
