Старый 01.11.2010, 13:07   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Консигнация через альтернативную номенклатуру
Доброго времени суток, в чем может быть засада реализации взятия на коммисию консигнацию товара через альтернативную номенклатуру при условии что наш товар должен продаваться первым, а затем при его нехватке уже консигнационный товар? К тому же для данной номенклатуры мы сможем настроить разноску не на баланс а на забалансовый счет.
Я не специалист но почему то такая идея мне пришла в голову.
Ну соответсвенно при продаже консигнационного товара будем дублировать закупки и продажу(консигнационный товар - наш товар, или можно просто подменять при разноске заказ и создавать еще одну закупку).
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 01.11.2010 в 13:10.
Старый 01.11.2010, 13:12   #2
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Почему то мне не нравиться идея делать это через какой то консигнационный склад
Старый 01.11.2010, 15:01   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Предлагаю использовать складскую аналитику Партия для разделения товаров приобретенных у поставщиков и взятых на реализацию. Скрывая и отображая Партию в форме "В наличии" очень просто проводить анализ остатков. Также очень легко отслеживать товар в межскладских перемещениях. Но есть маленький минус, если аналитика Партия отключена - включить ее не просто.
Для разноски себестоимости взятого на реализацию товара на забалансовые счета, можно расширить функциональность журнала Закупки. Для этого необходимо создадать свой класс наследник от PurchFormLetter и перекрыть нужные методы.
Для того, чтобы в журналах "Заказы" списывать "свой товар" раньше консигнационного, можно расширьте функциональность класса SalesFormLetter_Invoice, добавив алгоритм расщепления Inventory проводки на несколько партий.
Старый 01.11.2010, 16:11   #4
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
А разве можно разносить закупку на баланс(торговую надбавку) раньше чем мы продадим товар?
Не много ли доработок получиться?
Может все таки чз альтернативную проще?
Настройка на забалансовый счет, списание только тогда когда нет, и все стандартом.
Старый 01.11.2010, 18:06   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Расскажите, какие транзакции в ГК Вам необходимо разносить.
Попробуйте реализовать Вашу идею и протестировать контрольный пример, в ходе которого и выясните сильные и слабые стороны такого подхода.
Старый 01.11.2010, 19:15   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Разве это решается не допиливанием резервирования?..
Старый 01.11.2010, 19:52   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Вы абсолютно правы! Я почему-то решил, что наш коллега разрабатывает решение для розницы...
Старый 03.11.2010, 16:06   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Транзакции + 004 -004 а дальше как обычно, приход реализация.
Понял что чз альтернативную номенклатуру не подойдет, т.к. в накладных будет фигурировать именно альтернативная. Но вообщем через доп. номенклатуру нарисовал приблизительную схему.
Возможно много будет ошибок,
Но вот:
1. Настраиваем доп. номенклатуру на забалансовые счета.
2. При разноске закупки с коммисионной(ненашей не знаю как правильно), разносим по поставщику сумму 0.
3. При резервировании по заказу, если не хватает нашего товара включаем резервирование из заказанного, создаем закупки(пусть будет номер 2) с обычной нашей номенклатурой на те склады(где сейчас лежит доп.номенклатура) и с тем количеством и себестоймостью этой доп.номенклатуры, резервируем ( с приоритеом к партиям из закупок с типом 2 пока не придумал как может доп.складская аналитика), удаляем резервирование если оно идет не по партиям из закупок с типом закупки номер 2, выключаем резервирование из заказанного.
4. При разноски заказа, создаем еще один заказ, с доп. номенклатурой и суммой по клиенту - 0, разносим, по закупкам с типом закупки 2, разносим накладные, удаляем остальные закупки.
Вот как то так :-D
4. При
Korus Axapta Retail: Потребительские свойства. Как можно отобрать номенклатуру с определенными значениями свойств? mazzy DAX: Прочие вопросы 28 28.05.2009 12:22
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
