Старый 10.03.2011, 15:46   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Импорт остатков
AX2009.
Люди, привет.
Подскажите по настройке импорта.
Есть CVS файл, с данными по остаткам.
В файле значения аналитик, при импорте надо сгенерировать InventDimId, чтобы запихнуть его в InventJournalTrans.
Как настроить импорт?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 10.03.2011, 15:50   #2
Начальный ввод остатков ТМЦ
Старый 10.03.2011, 15:56   #3
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
при импорте надо сгенерировать...
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
Старый 10.03.2011, 16:13   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Спасибо, но не помогли оба варианта. Вариант glibs не очень хорош, так как возможно остатки будут закачиваться дважды. А в ссылке mazzy, я не увидел того чего хотел. Т.е. я не смогу продолжить мысль.
А хотел вот что: так настроить импорт, чтобы он сгенерил сам InventDimId на основании комбинаций аналитик, которые он найдет в указанных полях.
Старый 10.03.2011, 16:22   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
InventDim::findorcreate нас не спасут?
Георгий
Старый 10.03.2011, 16:28   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Спасибо, спасут конечно.
Вопрос в том куда это все вставить и как настроить группу.
Загружаю я в строки журнала. В файле у меня столбцы, которых нет в строках журнала: склад, серия, партия. Как мне к ним достучаться, чтобы на основании их сгенерировать столбец, который есть в строках (InventDimId).
Старый 10.03.2011, 16:29   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Если закачивать из Excel, то в настройках группы определения можно на закладке "Конвертация" выполнять некоторые преобразования. Может быть подойдет такой вариант?
Старый 10.03.2011, 16:31   #8
Raven Melancholic
Второй параметр функции на закладке содержит необработанные данные.
Старый 10.03.2011, 16:32   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Спасибо. Подойдет конечно. Обязательно подойдет.
Может у кого есть документация или инструкция по настройке групп определений?
Более подробная чем у mazzy.
Старый 10.03.2011, 16:33   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Понимаю, что содержит. Все понимаю, но сказать не могу.
Старый 10.03.2011, 16:34   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Мне бы помогла простенькая инструкция: что где заполнить, куда что вписать, как настроить файл.
Старый 10.03.2011, 16:41   #12
если уж так хочется "генерить" InventDim,
то вызов метода InventDim::findOrCreate нужно добавить на закладку Конвертация (импорт с типом Произвольный).
в этой закладке есть запись нужной таблицы и контейнер с входящими данными.
из контейнера надо получить складские аналитики.
заполнить ими InventDim
и вызвать findOrCreate.
но лично я не очень люблю динамические методы.
Хотя бы потому, что фиг получишь повторяемые результаты.
я предпочитаю статические при любой возможности.
Зачем генерить, если в Экселе можно заранее задать.
нужно выгрузить в Excel весь существующий inventDim.
внутри Excel делать vlookup/впр и получить InventDim.
Если vlookup/впр не найдет каких-то комбинаций, то их стоит создать на листе Excel, заимпортировать их (или непосредственно в Аксапте отдельным job'иком).
а уж потом импортировать журнал.
после предварительной подготовки, импорт можно повторять несколько раз - поправили-переимпортировали.
при этом номера InventDim гарантировано не изменятся.
Старый 10.03.2011, 16:47   #13
Измените постановку задачи:
В файле значения аналитик, при импорте надо сгенерировать импортировать правильный InventDimId, чтобы запихнуть его в InventJournalTrans.
1. подготовительная операция
1.1. выгружаете inventDim
1.2. дозаполняете InventDim недостающими комбинациями (на листе Excel, либо в Аксапте)
1.3. загружаете InventDim - теперь InventDim содержит все необходимые комбинации
2. в ваших данных заполняете InventDimID поиском с предварительно подготовленного листа. Если поиск в некоторых ячейках возвратил #N/A, возвращаетесь к шагу 1
3. импортируете данные со значениями InventDimID из Excel безо всякого выполнения динамического кода.
Старый 10.03.2011, 16:49   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Хорошо. Убедили черти языкатые.
Спасибо.
Старый 10.03.2011, 16:58   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,509 / 432 (18) +++++++
А я бы вообще по-другому сделал:
1) Импортнул бы данные из csv в промежуточную таблицу
2) Прогнал бы по этой промежуточной таблице проверочный джоб (могут накосячить в ёкселе с номкодом, к примеру). Если в строке нет проблем - генерю InventDimId штатными средствами и записываю его в соответствующее поле.
3) когда все строки в порядке и с InventDimId - создаю по этой таблице джобом записи в InventJournalTrans.
получается несколько длинновато, зато можно несколько раз прогонять с хорошей повторяемостью результатов. Ну и в строки в итоге гарантированно попадёт именно то, что там и должно быть
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: savel (1).
Старый 10.03.2011, 17:00   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вариант хороший, но требует участия программиста.
Старый 10.03.2011, 17:01   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Да, требует. Но ИМХО результат того стоит
Вячеслав
Старый 10.03.2011, 17:21   #18
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
По поводу промежуточной таблицы я тоже думал. Мне эта идея больше всего понравилась. Уже даже таблицу с половиной полей сделал
Старый 10.03.2011, 17:46   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Как-то на большинстве проектов обходились либо стандартным импортом, либо рукописным (принцип как в стандарте, но работает на порядок быстрее) без участия программистов.
InventDimId генерим вручную и импортируем, как предложили коллеги выше.
Ivanhoe as is..
Старый 10.03.2011, 18:07   #20
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Так и я о том же.
импорт данных
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Импорт данных 3.0 SP4. Аксапта валится Кирен DAX: Администрирование 1 28.07.2005 12:57
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
