Старый 30.03.2011, 19:34   #1
Delfins is offline
Delfins
Падает Ахапта-2009 при использовании .NET/CLRInterop/Word
Такой вот код (ниже). Ахапта падает именно при вызове функции.. Сам Word то всё делает, открывает фаил, можно закрыть сам Word (без открытия дока).
Сначала была проблема, что подавал NULL в CLRInterop неправильно, но потом нашёл "хияцк" - http://rik-ax.blogspot.com/2008/01/p...lrinterop.html
Вот не понимаю где теперь проблема.. вызов вроде правильный.. может чего забыл? Мистический `missing` то в Quit() работает...
Пробую написать интерфейс для Word/документа-оботрота через .NET/CLR
Падают все тру вызова.. сами обьекты до Open()/Add() существуют
static public void ESL_word_test(Args _args)
    //> Missing hijack
    System.Type                 type = System.Type::GetType("System.Reflection.Missing");
    System.Reflection.FieldInfo info = type.GetField("Value");
    System.Object               missing = info.GetValue(null);
    //< Missing hijack
    str _filename = "C:\\............dot";
    Object clrException;
    Object clrExceptionOwner;
    Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass wc;
    Microsoft.Office.Interop.Word.DocumentClass wd;
    Microsoft.Office.Interop.Word.Documents wds;
    Microsoft.Office.Interop.Word.Bookmarks wb;
    System.Object oTrue = true;
    System.Object oFalse = false;
    System.Object oFormat = Microsoft.Office.Interop.Word.WdOpenFormat::wdOpenFormatAuto;
    System.Object oDirection = Microsoft.Office.Interop.Word.WdDocumentDirection::wdLeftToRight;
    System.Object oEmptyStr = "";
    //System.Object oEncoding = Microsoft.Office.Core.MsoEncoding::msoEncodingAutoDetect;
    System.Object oFilename = _filename;
    try
        wc = new Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass();
        wc.set_Visible(true);
        wds = wc.get_Documents();
        if (!wds)
            throw error("no get_Documents");
        if (1)
            wds.Add(byref missing,byref missing,byref missing, byref oTrue);
        if (0)
        wd = wds.Open(
                    byref oFilename,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing,
                    byref missing
        if (0)
        wd = wds.Open(
                    byref oFilename,
                    byref oFalse,
                    byref oTrue ,
                    byref oFalse,
                    byref oEmptyStr,
                    byref oEmptyStr,
                    byref oFalse,
                    byref oEmptyStr,
                    byref oEmptyStr,
                    byref oFormat,
                    byref missing,
                    byref oFalse,
                    byref oFalse,
                    byref oDirection,
                    byref oTrue,
                    byref missing
    catch (Exception::CLRError)
        setprefix("CLR error");
        clrException = CLRInterop::getLastException();
        if (CLRInterop::isNull(clrException) == false)
            error(clrException.get_Message());
            error(clrException.get_StackTrace());
            clrExceptionOwner = clrException.get_InnerException();
            if (CLRInterop::isNull(clrExceptionOwner) == false)
                error(clrExceptionOwner.get_Message());
    catch
        info("Ax stop...");
    if (wc)
        try
            wc.Quit(byref missing, byref missing, byref missing);
        catch
            setprefix("CLR Word-quit error");
Старый 31.03.2011, 10:36   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Хм, у меня тоже валится... Может, попробовать ядро поновее? Я проверял на 3968, но сейчас уже какие 43хх-е билды есть. Еще занятно, что Word явно требует передачи параметров по ссылке, а Excel - нет...
Старый 31.03.2011, 11:36   #3
Delfins is offline
Delfins
Кстати, wds.Add() с некоторами параматрами всё работает ( в дебагере проходил - Word нормально открылся), но как только вызываешь потом Close(), так падает..
Скорее всего что-то с за/отгрузкой .NET библиотек.. слишком рано или поздно. Черт знает, я не спец по .NET :|
Старый 31.03.2011, 12:28   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
На мой взгляд это все же не баг. Класс Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass, как описано тут (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...ffice.11).aspx)
This method supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.
Не предназначен для "внешнего" использования.
Думаю, "копать" нужно в сторону
Microsoft.Office.Interop.Word._Application     word;
Старый 31.03.2011, 17:29   #5
Delfins is offline
Delfins
Я склоняюсь, что этот текст был "Копи-Пейст"..
Да и ктому же, методы возвращающие внутренние переменныие "коллекции" идут на свой же интерфеис.
По ходу дела Buffer Overflow Exception ...
скорее всего Ахапта не буделала память, или Word что-то пытается обратно отдать..
Problem signature:
Problem Event Name: BEX
Application Name: Ax32.exe
Application Version: 5.0.1500.3761
Application Timestamp: 4cd58bc2
Fault Module Name: StackHash_0a9e
Последний раз редактировалось Delfins; 31.03.2011 в 17:38.
Старый 07.07.2011, 11:13   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Решением данной проблемы может быть такой вариант:
Написал NET сборку, которая выполняет все необходимые операции с WORD- ом,
и затем уже ее использую в Аксапта.
Минус данного решения таков, что придется подключить в reference Axapta, а также копировать ее на каждого клиента, работающего с WORD - ом.
(В папку BIN клиента. В GAC добавлять не обязательно)
Но другого решения, кажется нет.
- COM технология работы с WORD - не работоспособна в Axapta на последних версиях OS (у нас глючит на WIN SERVER 2008 терминал,
обсуждалось на форуме)
- NET - не работает напрямую из за "падения" Аксапты. (см обсуждение выше)
После такого случая заявления Microsoft о том что ее решения, в т.ч Ax "Хорошо интегрируются с продуктами Office" - звучат слишком самоуверенно
Для того чтобы заработало, написал такой класс на С# в Visual Studio
namespace AxFunctions
    public class word
        Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass app;
        Microsoft.Office.Interop.Word.Document doc;
        object missing = System.Reflection.Missing.Value;
        public Microsoft.Office.Interop.Word.Document document()
            return doc;
        public void openFile(System.Object fileName)
            if (app == null)
                app = new Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass();
            app.Visible = true;
            doc = app.Documents.Open(ref fileName, ref missing, ref missing, ref missing,
                                    ref missing, ref missing, ref missing, ref missing,
                                    ref missing, ref missing, ref missing, ref missing);
        public void setFieldValue(string fieldName, string fieldValue)
            Microsoft.Office.Interop.Word.FormFields fields = doc.FormFields;
            foreach (Microsoft.Office.Interop.Word.FormField field in fields)
                if (field.Name == fieldName)
                    field.Range.Text = fieldValue;
Мне нужны были лишь две функции, так как только они требуются для моих отчетов word:
- открыть документ
- присвоить заданное значение полю документа по его имени.
Если кому то потребуется что то еще - это легко сделать.
Ну а работать с этим в Аксапта очень просто:
static void Job22(Args _args)
    AxFunctions.word word;
    word = new AxFunctions.word();
    word.openFile("c:\\Contract.doc");
    word.setFieldValue("NumContract", "1043564/03-2010"); // NumContract - это имя поля в шаблоне документа
Прилагаю готовую DLL, если кому то этих двух функций будет достаточно.
Тип файла: zip AxFunctions.zip (2.1 Кб, 253 просмотров)
Последний раз редактировалось someOne; 07.07.2011 в 11:17. Причина: Файл забыл...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6), suicest (1).
Старый 20.10.2011, 13:16   #7
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Приветсвую!
Ни кто случайно не нашел решение данного вопроса без разработки отдельной dll?
Неужели без dll никак?
Старый 20.10.2011, 13:45   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
Пока только вариант в отдельном потоке работает (класс Thread)
Старый 28.11.2012, 20:03   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
У меня в офисе 2010 отработал только такой вариант.
            Object oBookMark = fieldName;
            doc.Bookmarks.get_Item(ref oBookMark).Range.Text = fieldValue;
Axapta book for developer
Старый 02.02.2015, 17:44   #10
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Эксгумирую тему.
Пробую открыть документ Word через Microsoft.Office.Interop.Word.
Документ открывается, но при этом падает клиент.
Через Thread пробовал, тоже падает... Но не клиент, а поток.
У меня складывается впечатление, что проблема в передаче параметров по ссылке.
Кто-нибудь поборол уже проблему? (dll не предлагать) =)
Старый 07.08.2020, 12:48   #11
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
вот так работает :
    CLRObject                               wdso;
    try
        if (!wds)
        //wds.Add(byref missing,byref missing,byref missing, byref oTrue);
        wdso = wds;
        wdso.Add(missing,missing,missing,true);
все-таки вылетала Аксапта из-за вот такой конструкции :
хотя и при компиляции ошибок не выдает
вот здесь похожая картина: Excel .NET вставка картинки
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
.net, ax2009, clr interop, clrobject, office, word, баг, ошибка, ядро
Solutions Monkey: Migrating X++ web forms to AX 2009 EP asp.net framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:05
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
