Старый 15.12.2011, 15:01   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Чистка черновиков или тормоза на форме "Проекты" AX2009 RU5
У нас есть тестовая база со стандартной логикой. Залили туда некоторые данные из рабочей. Открыл форму "Проекты". И вспомнил как мы столкнулись с жуткими тормозами на этой форме при переходе на АХ2009. При открытии формы "Проекты" на тестовой базе тормоза наблюдаются, но не такие заметные, так как данных мы залили не много. А на рабочей с реальными данными просто жуть.
А все потому, что в табличке ProjTable есть метод:
public boolean trxExists()
    ProjId                  projId = this.ProjId;
    boolean                 ret = true;
    ProjJournalTrans        projJournalTrans;
    LedgerJournalTrans      ledgerJournalTrans;
    InventJournalTrans      inventJournalTrans;
    ProjTransPosting        projTransPosting;
    SalesLine               salesLine;
    PurchLine               purchLine;
    SMAAgreementTable       smaAgreementTable;
    SMASubscriptionTable    smaSubscriptionTable;
    ProjRevenueTrans        projRevenueTrans;
    ProjOnAccTrans          projOnAccTrans;
    SMAServiceOrderLine     smaServiceOrderLine;
    PurchReqTable           purchReqTable;
    PurchRFQCaseTable       purchRFQCaseTable;
    if (this.Header == NoYes::No)
        if(((select firstonly projJournalTrans      where projJournalTrans.ProjId        == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly ledgerJournalTrans    where ledgerJournalTrans.AccountNum  == projId &&
                                                          ledgerJournalTrans.AccountType == LedgerJournalACType::Project).RecId == 0) &&
           ((select firstonly inventJournalTrans    where inventJournalTrans.ProjId      == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly projTransPosting      where projTransPosting.ProjId        == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly salesLine             where salesLine.ProjId               == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly purchLine             where purchLine.ProjId               == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly smaAgreementTable     where smaAgreementTable.ProjId       == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly smaSubscriptionTable  where smaSubscriptionTable.ProjId    == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly projRevenueTrans      where projRevenueTrans.ProjId        == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly projOnAccTrans        where projOnAccTrans.ProjID          == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly smaServiceOrderLine   where smaServiceOrderLine.ProjId     == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly purchReqTable         where purchReqTable.ProjId           == projId).RecId == 0) &&
           ((select firstonly purchRFQCaseTable     where purchRFQCaseTable.ProjId       == projId).RecId == 0) &&
           (!this.AssetId))
            ret = false;
    else
        ret = false;
    return ret;
он дергается из метода на форме setFieldAccess(), а этот, в свою очередь, стоит в методе active() у главного датасоурса: ProjTable.
Сразу скажу, что мы приняли решение во все таблицы добавить индех по полю ProjId, а в таблицу LedgerJournalTrans по AccountNum,AccountType.Скорректировали запросы в этом методе на IndexHint и все зашуршало.
В основном тормоза были на таблицах projJournalTrans,LedgerJournalTrans,inventJournalTrans,SalesLine,PurchLine. Эти таблицы, можно сказать являются справочниками-черновиками. Вся главная информация лежит в проводках. И у меня возникает вопрос: разработчики не обратили на скорость внимание рассчитывая на то, что черновики периодически должны чиститься или просто не подумали? Но главный вопрос вообще о целесообразности чистки черновиков. Кто-нибудь чистит эти таблицы? У нас эти таблицы не чистятся. Записей очень много.
PS: Тему может быть неудачно назвал. Но ведь можно было назвать и так "Чистка черновиков и Экономия место БД" или как-то еще. Решил так как есть, так как задумался об этом на форме.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5).
Старый 15.12.2011, 15:19   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
я в шоке от кода! это на слое SYS?
меня всегда поражала лень человеческая! ну почему нельзя было написать на табличке ProjTable, методы, которые определяют есть записи по проекту в определенной таблице, или нет? Тогда код был бы намного читабельнее, не такой громоздкий и масштабируемый (можно использовать из любого места в системе)!
ведь приятнее смотреть на код типа:
if (ProjTable.hasProjJournalTrans()     &&
    ProjTable.hasLedgerJournalTrans() &&
    ProjTable.hasInventJournalTrans() && ...)
Хочется добавить, что этот код так же попытались с оптимизировать. Ведь конструкция типа:
позволяет не использовать переменные, что сокращает размер выделяемой памяти под переменные и ускоряет выполнение запроса, минуя переменные.
Но в начале метода все переменные объявлены! И по сути потом нигде не используются!
В общем я опять в шоке от кода от компании Microsoft
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5).
Старый 15.12.2011, 17:35   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Скорее всего, просто не подумали. Точнее, ошибки тестирования.
Кстати, IndexHint я бы использовать не советовал. Индексы должны подхватится и без них, а сам факт использования хинтов, принуждающих сервер к чему-либо, может выйти "боком" при дальнейшем развитии системы.
Зависит от того, как они используются.
Кто-то уже высказывался в том духе, что как правило, при кастомизации, исходные заказы/закупки/журналы получают ряд дополнительных характеристик (полей), которые не транслируются в проводки. Как следствие, чтобы получить отчеты в разрезе этих характеристик возникает необходимость обратится к этим самым "черновикам"
Другими словами, все крутится вокруг отчетности. Если для составления справок и отчетов эти документы не нужны, то и хранить их нет необходимости.
Старый 15.12.2011, 18:08   #4
Pustik is offline
Pustik
Я про это не знал..Спасибо.
-Нет.
Старый 15.12.2011, 18:29   #5
Pustik is offline
Pustik
Все просто и понятно. Есть места, где используем дополнительные характеристики, а есть и где не используем.Там где не используем, удалять пока боимся . Хотел услышать от кого-нибудь "как плохо жить", если эти черновики не удалять. Пока негатива нет.Так что будем сохранять.
-Нет.
Старый 15.12.2011, 19:13   #6
Владимир Максимов
Ну, из негатива - это размер базы данных. В байтах. Сам факт наличия черновиков существенно его увеличивает. Например, у нас таблица SalesLine уже "переплюнула" по размеру InventSettlement. Сопоставления хоть "свернуть" можно...
Если нет проблем с дисковым пространством, то лично я не вижу причин их удалять. Удаление чего-либо - это всегда риск. Всегда остается некое сомнение "а вдруг понадобится"
журнал переноса, заказ, заказ на перемещение, заказ на покупку, заказ на продажу, закупка, складские журналы
Сюрприз Edit-метода AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 22.09.2011 21:38
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
