Старый 15.03.2012, 12:58   #1
absurdperson is offline
absurdperson
Картинки в MS CRM 4
Имеется .doc файл, который в большей части состоит из одной таблицы, в которой хранится основная информация, необходимая для ввода в базу. Есть ли возможность создать такой атрибут сущности, который будет в себе хранить данные из ячейки этой таблицы, которые включают в себя текст и скриншоты? Предполагаю, что один из способов - использовать iframe, но может есть что-нибудь ещё?
Старый 15.03.2012, 19:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да, это стандартная функция iframe. На вкладке "Дополнительно", нужно поставить галочку "Сделать что-нибудь еще".
За это сообщение автора поблагодарили: absurdperson (1).
Старый 16.03.2012, 09:51   #3
absurdperson
Оке, буду пробовать iFram'ить
Старый 16.03.2012, 11:08   #4
Артем Enot Грунин
Если говорить серьезно, то я только сегодня с утра смог постичь вашу мысль (если, конечно, я это смог). Вы хотите загрузить данные из это таблицы в систему и отображать картинки на форме? Возможно тогда вам поможет мое решение для 4.0 или одно из тысяч подобных: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=116, http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=117
Старый 19.03.2012, 08:51   #5
absurdperson
Спасибо за ссылки и вообще, спасибо за создание такого полезного блога. Много интересностей. Но к сожалению эти варианты не очень применимы. Мне нужно, чтобы в одном и том же поле отображался как текст, так и картинки. Наподобие вставки изображения в текстовый документ и написание текста рядом. Тут, Я думаю, всё-таки только вариант добавлением iFrame.
Старый 19.03.2012, 10:46   #6
Артем Enot Грунин
Так как вы хотите, не получится - это же веб система. Теоретически можно встроить и использовать в CRM какой-нибудь матерый WYSWIG редактор, но вам-то это зачем??? Это же CRM система, она для других целей.
Вообще говоря, мое решение как раз использует как раз IFrame. Если немного его допилить, то можно добиться приблизительно того что вам нужно: отображать текст примечания и его картинки в одном месте. Но все же: для чего это надо?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.03.2012 в 10:49.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 19.03.2012, 13:15   #7
absurdperson
Примерно поясню ситуацию. Организация принимает заказы на исправление ошибок конфигурации. Необходимо использовать MS CRM для систематизации и автоматизации этого процесса. Всё это дело сейчас организовано путём использования шаблонов обычных текстовых документов. Клиент заполняет шаблон заявки и, как правило, помимо описания неполадок прилагает к тексту скриншот с ошибкой. Вот Я и решил заносить данные заявок в базу путём копирования инфы из заполненных заявок и вставки их в соответствующие поля в сущностях. А так как база должна быть как можно информативней, то Я и подумал создать поле с возможностью вставки в него как текста, так и скриншотов. Такой своеобразный текстовый редактор размером в одно поле. Но теперь уже, думаю, будет выгодней воспользоваться attachment'ом и не заморачиваться)
Старый 21.03.2012, 02:33   #8
Артем Enot Грунин
Так и есть - не заморачивайтесь.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
