Старый 29.08.2012, 12:36   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Перехват Error в открытой транзакции
Здравствуйте! Нужно перехватить ошибки при условии открытой транзакции, что-то типа такого:
ttsbegin;
 try
            throw Exception::Error;
        catch (Exception::Deadlock)
            info('Deadlock');
        catch (Exception::Error)
            info('Error');
ttscommit;
Не перехватывает. Поискал на форуме, нашёл только перехват для Exception::Updateconflict, может кто на данный момент нашёл как это делается? Спасибо!
Старый 29.08.2012, 12:42   #2
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Исключение обрывает ВСЕ транзакции. Независимо от вложенности.
Соответственно вылет будет на внешний catch, который вне транзакции (если он есть конечно).
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 29.08.2012, 12:44   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,740 / 404 (17) +++++++
какую задачу решаете?
Старый 29.08.2012, 12:51   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Alexanderis.ua Посмотреть сообщение
Спасибо большое за помощь! И почему так не попробовал?) Поставил блоки catch после ttscommit и всё верно заработало!
Старый 29.08.2012, 12:55   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Запускаю процедурку в цикле в транзакции, которая включает в себя запуск вручную функционала "Завершение" из периодических операций Производства, который в свою очередь может вылетать с ошибками. Вот хотелось их на верхних уровнях верно обрабатывать, чтоб цикл не завершался, а выдавал ошибку на данной записи, если она вылетела с ошибкой и продолжал цикл дальше
Старый 29.08.2012, 13:29   #6
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
это нужно хитро писать (добавить обработку перед ошибками, собирать в коллекцию те данные на которых вылетает, подавлять throw error, выходить на уровень цикла.
в конце проверять если были ошибки, то запускать транзакцию как TTSRETRY.
(при этом транзакция начнется заново, а в коллекции уже будут данные на которых вылетают ошибки)
при этом из коллекции пропускать в обработке те данные которые вызывали ошибку. так в ttsretry система обработает данные без ошибок.
а ошибочные можно вывести в отчет.
но в целом не советую. потребуются модификации там где throw error..
Старый 29.08.2012, 13:35   #7
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
Alexanderis.ua
Есть типы исключений, которые НЕ обрывают транзакции.
Это UpdateConflict, DuplicateKeyException. Тогда catch внутри ttsbegin сработает.
Посмотрите например стандартный импорт данных - там это достаточно широко используется.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderis.ua (1).
Старый 29.08.2012, 13:48   #8
Alexanderis.ua
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Да, конечно. Ответы на бегу - зло. Я имел в виду конкретный упомянутый throw Exception::Error.
Спасибо за уточнение
try/catch, транзакции
Остатки по номенклатуре в разрезе складов внутри транзакции Ace of Database DAX: Программирование 21 04.06.2017 09:02
Временные таблицы и транзакции Lemming DAX: Программирование 11 13.10.2009 12:16
Откат транзакции за вчерашний день??? Возможно в SQL2000??? director DAX: Администрирование 5 16.12.2005 11:26
Axapta ComConnector и распределенные транзакции pASkuda DAX: Прочие вопросы 0 12.04.2005 19:28
Проверка на наличие открытой транзакции Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 06.04.2004 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
