Старый 10.09.2012, 09:29   #1
filo is offline
filo
Смена наборов параметров в picklist crm2011
поиском не нашел но так опнимаю раз ввели наборы параметров то их както можно через jscript менять "на лету" или всеже нет?
к примеру в одном пиклисте выбираем параметр и по его изменению в соседнем пиклисте меняется набор параметров
Старый 10.09.2012, 10:44   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
В Excel точно можно такое делать )))
Увы, писал бы на JS дал бы ответ )))
Старый 10.09.2012, 11:19   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
То о чём вы говорите называется Dependent Picklist. Ознакомьтесь со следующей статьёй - http://blogs.msdn.com/b/paf/archive/...-crm-2011.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: filo (1).
Старый 10.09.2012, 18:26   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Согласен с предыдущим оратором. В сети есть масса примеров реализации. От себя добавлю, что в некоторых случаях, данную задачу уместно решать путем создания 2х связанных сущностей, а не полей-выпадающих списков.
Чтобы выбрать реализацию нужно ответить на следующие вопросы:
1. Каков размер этого справочника?
2. Планируется ли изменение зависимостей или состава опций. Если да, то как часто?
3. Может ли один элемент зависимого списка соответсвовать двум и более элементам родительского?
Если значений очень много, с выпадающим списком будет неудобно работать - появляется полоса прокрутки, нет поиска. Кроме того, на форму будут тянуть ВСЕ значения обоих списков, чтобы фильтроваться уже на форме - не очень хорошо с точки зрения производительности.
Если администрирование этого списка должен выполнять заказчик, то лучше вынести это в объект, и уйти от атрибута-списка.
Старый 11.09.2012, 03:13   #5
filo is offline
filo
1.размер минимальный родительский 5 пунктов дочерний 32 пункт
2.Изменение зависимостей не планируется
3.Нет
собственно требуется просто упростить работу с формой схема такая родительский список: район города; дочерний список: подрайоны (выбранного района)
Старый 11.09.2012, 10:08   #6
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
А завтра мерии стукнет в голову изменить названия районов и подрайонов или разделить по-другому, а еще лучше, вдруг новый район забабахают, и придется лезть в код и все это дело править. А с помощью соответсвующих сущностей заказчик или простой пользователь пойдет и все, что нужно поменяет/добавит/удалит.
Старый 11.09.2012, 10:18   #7
filo is offline
filo
Сообщение от kalina Посмотреть сообщение
а с чего вы взяли что районы и подрайоны у нас сформированы согласно генплану? )
Старый 11.09.2012, 10:21   #8
filo is offline
filo
Импортировал это решение, при попытке его использовать получаю сообщение об ошибке и нет возможности выберять сущности для которых задавать связанные пиклисты
сообщение об ошибке:
Сведения об ошибке на веб-странице
Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 1.1.4322)
штамп времени: Tue, 11 Sep 2012 06:21:12 UTC
Сообщение: Unhandled Error in Silverlight Application [CrossDomainError]
Аргументы: http://crm:5555/companyname/XRMServi...zation.svc/web
Недоступны строки отлаживаемых ресурсов. Ключ и аргументы часто предоставляют достаточно информации для диагностики проблемы. См. http://go.microsoft.com/fwlink/?link...ossDomainError в System.ServiceModel.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.EndCall(String action, Object[] outs, IAsyncResult result)
в System.ServiceModel.ClientBase`1.ChannelBase`1.EndInvoke(String methodName, Object[] args, IAsyncResult result)
в SLDependentPickList.CrmSdk.OrganizationServiceClient.OrganizationServiceClientChannel.EndExecute(IAsyncResult result)
в SLDependentPickList.CrmSdk.OrganizationServiceClient.SLDependentPickList.CrmSdk.IOrganizationService.EndExecute(IAsyncResult result)
в SLDependentPickList.MainPage.<>c__DisplayClass8.<EntityList_Callback>b__6()
Строка: 1
Символ: 1
Код: 0
URI-код: http://crm/companyname/%7B6348294046...agemode=iframe
Последний раз редактировалось filo; 11.09.2012 в 10:33.
Старый 11.09.2012, 11:11   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не подскажу в чём конкретно проблема, но у меня всё заработало сразу.
По какой ссылке вы пытаетесь зайти в CRM?
Старый 11.09.2012, 17:08   #10
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Сообщение от filo Посмотреть сообщение
Ну, кто-то же формирует
Я хотел сказать, что с моей точки зрения для этого лучше использовать связи и фильтрованый lookup.
Последний раз редактировалось kalina; 11.09.2012 в 17:47. Причина: связи <- отношения <- relationships
Старый 12.09.2012, 03:22   #11
filo is offline
filo
http://crm
http://crm:5555
итог одинаков, я так подозреваю что таже проблема с языковыми метками, одно из решений при импорте на них ругалось и не импортировалось это импорт завершило с предупреждением о них же но вот эффект таков, вообще уже импортированное и опубликованное решение можно удалить из системы?
В порядке уточнения, в веб ресурсах ресурсы *.js имеют зашифрованный вид, или это сбой кодировки?
Последний раз редактировалось filo; 12.09.2012 в 03:31.
Смена статуса сущности действия crm2011 Taker1796 Dynamics CRM: Разработка 10 28.05.2012 17:02
CRM Programmer: Get Picklist Value By Picklist Name Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 05.02.2010 13:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Dependent Picklist Sample Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2009 04:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
