Старый 31.10.2012, 06:12   #1
filo is offline
filo
Помогите разобратся с функцие retrieve
SDK дает пример вызова функции а как с ее помощью получить значение поля из связанной сущности не очень понятно, нашел примеры для 4.0, которые не очень годятся для того чтобы понять как это реализовать в 5.0
собственно прошу пример кода, к примеру запись сущности заявка, к ней через лукап привязанный контакт, как получить атрибуты этого привязанного контакта(ну например номер телефона)
Старый 31.10.2012, 10:08   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Необходимо уточнить: Вас интересует пример серверного кода (С#) или клиентского скрипта (JavaScript)?
Старый 31.10.2012, 13:01   #3
Anros is offline
Anros
Если для серверного, то: http://www.resultondemand.nl/support...5bf99697e5.htm
Старый 02.11.2012, 04:30   #4
filo is offline
filo
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
клиентского скрипта желательно
Старый 02.11.2012, 11:27   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Примеры клиентского скрипта
Чтож, приведу примеры для версии MS CRM 2011. Примеры, потому, что можно запрашивать данные с клиента двумя способами. Не скажу, что способы кардинально разные, но подходы в них рознятся.
Способ 1:
// Функция возврата значения lookup-атрибута на основе SOAP-запроса к связанной сущности
function GetLookupByEntityId(entityName, entityId, attributeName) {
	// Определение параметров запроса Retrieve для отправки
    var xml = '<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' +
        '<s:Body>' +
        '   <Retrieve xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">' +
        '       <entityName>' + entityName + '</entityName>' +
        '       <id>' + entityId + '</id>' +
        '       <columnSet xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">' +
        '           <a:AllColumns>false</a:AllColumns>' +
        '           <a:Columns xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">' +
        '               <b:string>' + attributeName + '</b:string>' +
        '           </a:Columns>' +
        '       </columnSet>' +
        '   </Retrieve>' +
        '</s:Body>' +
        '</s:Envelope>';
	// Формирование и отправка POST-запроса
    var req = new XMLHttpRequest();
    req.open('POST', Xrm.Page.context.getServerUrl() + '/XRMServices/2011/Organization.svc/web', false);
    req.setRequestHeader('Accept', 'application/xml, text/xml, */*');
    req.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
    req.setRequestHeader('SOAPAction', 'http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services/IOrganizationService/Retrieve');
    req.send(xml);
	// Обработка результата запроса
    var retValue = null;
    if (req.status == 200) {
        var doc = req.responseXML;
		// обработка результата запроса в общем случае - есть парсинг массива полученных атрибутов:
        var lAttrList = doc.getElementsByTagName('a:Attributes');
        if (lAttrList != null) {
			// но т. к. мы определили для вывода единственный атрибут по имени, то в массиве атрибутов
			// интересует первый элемент (под индексом 0), который должен содержать массив пар "ключ-значение":
            var lAttrPairs = lAttrList[0].getElementsByTagName('a:KeyValuePairOfstringanyType');
            for (var i = 0; i < lAttrPairs.length; i++) {
                if (lAttrPairs[i].selectSingleNode('b:key').nodeTypedValue == attributeName) {
					// Интересующая пара найдена по значению ключа соотв. названию атрибута,-
					// значит её значение содержит запрашиваемый объект
                    var refData = lAttrPairs[i].selectSingleNode('b:value');
                    var newRef = new Object();
                    newRef.entityType = refData.selectSingleNode('a:LogicalName').nodeTypedValue;
                    newRef.id = refData.selectSingleNode('a:Id).nodeTypedValue;
                    newRef.name = refData.selectSingleNode('a:Name').nodeTypedValue;
                    retValue = new Array(newRef);
                    break;
    } // В случае, если результат отправки неудовлетворителен т. е. req.status != 200 - можно предусмотреть:
	  // а). инструкцию, выдающую предупреждение о невозможности получения данных; и/или:
	  // б). фиксацию отрицательного результата в предусмотренном для этого логе
    return retValue;
Способ 2 (изощренный и требующий тщательного разбора):
// Вспомогательная функция 1 (привел в таком виде, ибо неохота было вычленять нужное из рабочих скриптов)
function InitArray(arrayData) {
	var array = new Array();
	if (arrayData && arrayData.length > 0)
		for (var i = 0; i < arrayData.length; i++) {
			array.push(arrayData[i]);
	if (array.all) array.all = array;
	if (!array.Type) array.Type = 'Array';
	if (!array.ForEach) array.ForEach = function (method, array) {
        if (!array) array = this;
        else InitArray(array);
        for (var i = 0; i < array.length; i++) {
            if (method(array[i]) == 'stop') break;
        return array;
	if (!array.Get) array.Get = function (index) {
		if (this.length <= index || index < 0) return null;
		return array[index];
	if (!array.First) array.First = function () {
		return this.Get(0);
	if (!array.Last) array.Last = function () {
		return this.Get(this.length - 1);
	return array;
// Функция возврата значения lookup-атрибута на основе запроса к связанной сущности
function GetEntityLookupAttrib(entityName, entityId, attributeName) {
	// Объект - запрос
	var XmlHttp3Request = {
		/*Описывает возможне методы отправки запроса через XmlHttpRequest*/
		ENUM_Methods: {
			Get: 'GET',    //Данный метод используется при первом запросе ресурса, дальнейшие одинаковые запросы берутся из кэша
			Post: 'POST',  //Данный метод предотвращает любое кэширование, его можно использовать для одинаковых запросов, которе необходимо НЕ кэшировать
			Head: 'HEAD'   //Данный метод используется для полученя заголовков и информации о размере ответа
		ОПИСАНИЕ:   Отправляет запрос через XmlHttpRequest
		ПАРАМЕТРЫ:
		params
		Url,            //+URL на который отправляется запрос
		CallBack,       //+Метод выполняемый при успешном завершении запроса function(XmlHttpRequest oReq)
		ErrorCallBack,  //+Метод выполняемый при НЕ успешном завершении запроса function(XmlHttpRequest oReq)
		Method,         //-Значение XmlHttp3Request.ENUM_Methods (по умолчанию XmlHttp3Request.ENUM_Methods.Get)
		Async,          //-Если true то запрос будет асинхронным
		Body,           //-Если метод POST то содержимое данного параметра будет отправлено в теле сообщения
		Headers         //-Массив объектов { Name: n, Value: v }
		Send: function (params) {
			if (!params.Url) throw 'Please specify "params.url" property!!!';
			if (!params.CallBack) throw 'Please specify "params.callBack" property!!!';
			if (!params.ErrorCallBack) throw 'Please specify "params.errorCallBack" property!!!';
			if (!params.Method) params.Method = "GET";
			if (!params.Async) params.Async = false;
			var oReq = new ActiveXObject('MSXML2.XMLHTTP.3.0');
			oReq.open(params.Method, params.Url, params.Async);
			if (params.Headers) {
				params.Headers.ForEach(function (h) {
					oReq.setRequestHeader(h.Name, h.Value);
			oReq.onreadystatechange = function () {
				if (oReq.readyState == 4 /* complete */) {
					if (oReq.status == 200) {
						params.CallBack(oReq);
					else {
						params.ErrorCallBack(oReq);
			switch (params.Method) {
				default:
				case XmlHttp3Request.ENUM_Methods.Get:
					oReq.send();
					break;
				case XmlHttp3Request.ENUM_Methods.Post:
					if (params.Body) oReq.setRequestHeader('Content-Length', params.Body.length);
					oReq.send(params.Body);
					break;
	var salt = '&salt=' + (new Date()).toUTCString();
	var oData = "$select=" + attributeName + "&$filter=" + entityName + "Id eq (guid'" + entityId + "')";
	XmlHttp3Request.Send({
            Async: async,
            Url: Xrm.Page.context.getServerUrl() + '/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/' + entityName + 'Set?' + oData + salt,
            Method: XmlHttp3Request.ENUM_Methods.Get,
            CallBack: function (oReq) {
					var xmlDoc = new ActiveXObject('Microsoft.XMLDOM');
					xmlDoc.async = false;
					xmlDoc.loadXML(oReq.responseText);
					var data = xmlDoc.selectSingleNode('//d:' + attributeName);
					if (data && data.text.length > 0) {
						newRef.entityType = data.selectSingleNode('//d:LogicalName').text;
						newRef.id = data.selectSingleNode('//d:Id).text;
						newRef.name = data.selectSingleNode('//d:Name').text;
            ErrorCallBack: function (oReq) {
					alert(oReq.responseText); // выдача предупреждения об ошибке
            Headers: InitArray([
                            { Name: 'Content-Type', Value: 'text/xml; charset=utf-8' }
	return retValue;
Вопросы?
Последний раз редактировалось Likefire; 02.11.2012 в 11:32.
За это сообщение автора поблагодарили: filo (1).
Старый 08.11.2012, 03:55   #6
filo is offline
filo
Благодарю, первого метода более чем достаточно, покрайней мере на текущем этапе, еще раз спасибо
Старый 08.11.2012, 09:33   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от filo Посмотреть сообщение
Рад, что у Вас всё получилось, несмотря даже на то, что в первый пример скрипта закралась ашипка, которую увы, исправить уже не смогу. Надеюсь, наличие этой ошибки не отняло у Вас много времени на отладку.
И тем не менее, в первом примере строку:
следует использовать в таком виде:
newRef.id = refData.selectSingleNode('a:Id').nodeTypedValue;
Старый 14.11.2012, 07:23   #8
filo is offline
filo
Да нет не отняла ) пример кода был нужен для понимания как оно работает (в SDK несколько своеобразно описано)
но все равно, спасибо
crminthefield: How to Increase the 50 Record Page Limit on OData Retrieve Responses for Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.03.2012 23:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using OData Retrieve in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.03.2011 22:11
CRM Programmer: MS CRM Fetch and Retrieve from javascript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.10.2009 19:05
CRM Programmer: How to retrieve from many-to-many entity. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.10.2009 19:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Running Data Import: How to Save and Retrieve Parsed Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.09.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
