Старый 13.12.2012, 13:14   #1
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Почему плагин может отваливаться?
Повесила плагин на Update сущности.
При указании синхронного Execution Mode вылетал по тайм-ауту.
Не зная, как именно устроены "внутренности" CRM'а, предположила, что при попытке изменения сущности во время её же синхронного post-update возникает нечто вроде взаимо-блокировки.
Поменяла на режим на асинхронный - (о, чудо!) заработало!
Но ненадолго.
На следующий день плагин вдруг вообще перестал отрабатывать.
В Romote Debugger'е не ловится, и даже если проброс исключения в самом начале вставить - никаких признаков жизни не подаёт.
При этом если изменить режим на синхронный - работает (но всё с той же проблемой тайм-аута).
Что могло такого произойти, что он вдруг вот так отвалился?
Старый 13.12.2012, 13:56   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А у плагина много работы?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 13.12.2012, 14:50   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Код плагина покажите, пожалуйста + как вы шаг регистрируете.
Старый 13.12.2012, 15:21   #4
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Он пересчитывает график наполнения плановых платежей по акцептированным фактическим.
Делает это, дёргая метод вин-сервиса.
Фишка в том, что он таки работает, но через раз.
Сепйчас вот, после перезагрузки сервера, снова работают, но только при Update и Create.
При Delete молча не отрабатывает.
Настройки те же, что и в Update. Раньше работал. Теперь не работает даже при переригистрации шага.
Старый 13.12.2012, 15:32   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Violette Посмотреть сообщение
Может Веб сервис имеете ввиду?
Старый 13.12.2012, 15:41   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1. У Вас видимо действительно блокировка. У Вас происходит получение сущности, для которой сейчас плагин работает?
В 2011 СРМ пост шаг находится в транзакции.
2. Чтобы подключиться удаленным отладчиком к асинхронному плагину необходимо подключаться к процессу CrmAsyncService.exe
3. Вместо Exception пишите лог в файл. Только дайте доступ к той папке, в которую писать будете.
4. Settings->System Jobs там показываются статусы асинхронных операций в том числе и асинхронных плагинов. Ваш плагин там есть?
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 13.12.2012 в 15:49.
За это сообщение автора поблагодарили: Violette (1).
Старый 13.12.2012, 15:44   #7
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Ну, код плагина получает id платежа и передаёт его в вызов сервиса.
Дело не в нём, скорее всего.
Вот пример настроек в Шаге неработающего Delete.
В шаге Update всё то же самое, а он работает почему-то...
Старый 13.12.2012, 15:49   #8
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Нет. Именно вин-сервис.
Этот же сервис работает при акцептировании самих платежей, и в него же я добавила функционал для актуализации графика погашения плановых.
Сам сервис работает.
Но почему плагин отрабатывает через раз?
Старый 13.12.2012, 15:50   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А сам эндпоинт, который вы вызываете сам по себе долго отрабатывает?
Старый 13.12.2012, 15:53   #10
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Да нет, недолго.
Секунд 5-6.
Старый 13.12.2012, 16:01   #11
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Логгирование ведётся в любом случае, но плагин вообще не отрабатывает.
Не вызывается специальное тестовое исключение
throw new Exception("Работает, блин!");
Аттачусь к w3wp.exe (что за зверь - не знаю. по инструкции рекомендован). Но он действительно схватывается только в синхронных плагинах.
CrmAsyncService.exe в списке процессов что-то не видно.
Старый 13.12.2012, 16:04   #12
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Вложение 7982
Delete работает с EntityReference, возможно у вас есть проверка if(context.InputParameters["Target"] is Entity) - данный код не сработает на Delete
Ну это просто как вариант, мало ли)
Старый 13.12.2012, 16:04   #13
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
w3wp процесc IIS
Это смотрели?
Асинхронус сервис вообще работает?
служба виндовс
Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Service
Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Service (maintenance)
Старый 13.12.2012, 16:10   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проверьте, что у вас при аттаче выделены указанные галочи, так же на всякий случай обвёл процесс, к которому нужно атачиться:
По поводу почему его не видно в процессах - проверьте в оснастке, что асинхронный сервис запущен:
Старый 13.12.2012, 16:24   #15
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Мысль интересная, но в этом случае он всё-таки должен был выругаться:
public override void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
//throw new Exception("Работает, блин!");
base.Execute(serviceProvider);
Microsoft.Xrm.Sdk.Entity target = (Microsoft.Xrm.Sdk.Entity)_currentContext.InputParameters["Target"];
string id = target.Attributes["new_paymentplanid"].ToString();
Guid gid = new Guid(id);
CallPaymentService(gid);
Старый 13.12.2012, 16:35   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Где хранится базовый класс, от которого плагин наследуется. в отдельной длл?
Если да, где хранится эта длл?
Старый 13.12.2012, 16:40   #17
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
AsyncService скорее всего...
Асинхронный сервис может и работает, но плохо. То есть в процессах Windows он может и запущен, но если там много блокировок - то очередь просто не продвигается. Потому и плагин асинхронный не отрабатывает.
На всякий случай загляните в модуль "настройки", где откройте список "Системные задания" и выберите представление "Заблокированные системные задания". Если у Вас там есть записи - то нужно выяснять причину блокировок, устранять её и тогда асинхронные процессы и плагины будут работать (до новой блокировки - неплохо бы утранить и причину возникновения блокировок, если таковые возникают).
Последний раз редактировалось Likefire; 13.12.2012 в 16:44.
Старый 14.12.2012, 11:24   #18
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Там солюшн со множеством классов-плагинов и сопутствубщих классов.
С этим всё в порядке.
Проблема была в том, что к w3wp.exe аттачилась и не могла отловить срабатывание асинхронного плагина.
Теперь всё в порядке благодаря коллективному разуму.
CRM 4.0: Плагин на Assign не запускается из Workflow Ksani Dynamics CRM: Разработка 10 21.03.2012 12:39
Плагин Nvovka Dynamics CRM: Разработка 3 14.10.2011 23:46
Не срабатывает плагин Буденый Dynamics CRM: Разработка 11 14.02.2011 11:35
Плагин на изменение подразделения пользователя xmarina Dynamics CRM: Разработка 6 23.11.2010 15:04
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
