Старый 22.05.2013, 20:05   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Форма Окна
Всем добрый вечер!
Прошу подсказать в какой таблице хранится информация для отображения на форме Окна. И хранится ли она в какой-либо из таблиц. К примеру, чтоб проверить открыта ли заданная форма сейчас, не прибегая к логированию действий с формой.
Возможно, это можно сделать другими стандартными средствами, без дополнительного программирования? Спасибо!
DAX 2009
Старый 23.05.2013, 03:32   #2
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
кликаете правой кнопкой где-нибудь в форме.
пункт настройка (нужно иметь права на этот пункт)
видите окно. на первой вкладке снизу справа видите информацию о поле и о таблице, если контрол связан с таблицей. на вкладке Запрос видите все таблицы, которые используются в запросе.
Старый 23.05.2013, 08:08   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Если я правильно понял, то Cardagant имел в виду форму, которая в AX2009 называется "Выбрать окно"
Название: форма Выбрать окно.png
Это форма доступная через верхнее меню, отображающая список открытых в данный момент окон и предназначенная для переключения между ними.
Это не аксаптовская форма (она реализована не на MorphX). Скорее всего эта форма использует механизмs Windows для переключения между дочерними окнами MDI приложения.
Панель открытых окон
Список всех окон
Панель задач в Аксапте
TaskbarWindow
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 26.05.2013, 01:14   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Благодарю!
Старый 04.12.2013, 12:21   #5
n_yury is offline
n_yury
А возможно ли эту форму на горячую клавишу повесить? Чтобы она вызывалаль по ней, а то больно она удобная... Там кстати написано Atl+O, только это не работает почему-то.
Старый 04.12.2013, 13:54   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
AtoHotKey или типа того
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Как убрать кнопку закрытия окна у диалога? Romb DAX: База знаний и проекты 5 15.02.2006 11:41
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
