Старый 30.08.2013, 12:49   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
AllowEdit = no для Edit-метода - можно что-нибудь придумать?
Обычно, чтобы сделать невозможными для редактирования поля источника данных на форме т.е написать
Table_ds.object(fieldnum(Table, Field)).allowEdit(false);
Можно ли что-нибудь придумать, чтобы такми же образом предотвтатить ввод в поля. основанные на edit-методе источника данных, точней из самой таблицы?
Что-нибудь типа:
Table_ds.object(tablemethodstr(Table, EditMethod)).allowEdit(false);
(Пробовала - так конкретно не работает, жалуется на tablemethodstr)
Нужно мне это, тк edit-метод входит в" группу полей" таблицы и эта группа используется 3 раза со свойством AutoDataGroup = true на форме. Т.е он автоматически добавляется на форму.
Форма стандартная, поэтому в идеале красивее было бы вызвать один раз
А не возиться поштучно со всми контролами и "некрасиво" поступать:
  • Каждой группе ставить AutoDataGroup = false
  • делать AutoDeclaration = true каждому контролу с EditMethod,
  • а потом еще и кажому контролу назначать .allowEdit(BooleanCondition); .
Есть варианты?
AX2009 Ru2
Старый 30.08.2013, 13:37   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Есть варианты?
Блокировка всей строки вас не спасёт. Или нужно блокировать не все поля в строке?
На уровне датасурса управлять доступность edit-метода нельзя. Только на уровне контролов.
К свойству контрола можно обратится и без "AutoDeclaration = true"
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 30.08.2013, 13:40   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
1. Доступ к контролу через синтаксис control::имяэлемента или через FormDesign. Автодекларация в данном случае не нужна
2. Рекурсивный обход всех контролов формы с проверкой к какому датасорсу и методу он привязан. gl00mie выложил готовое решение Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме для похожих случаев
Старый 30.08.2013, 13:44   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Понятно, что так тоже,конечно, можно, но хрен редьки не слаще в этом случае(
спасибо, интересно!
Старый 30.08.2013, 13:50   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Да, блокировать по условию только ввод в данные edit-поля.
Старый 06.09.2013, 09:01   #6
kair84 is offline
kair84
Дисплей метод на источнике данных формы, в котором данные вытягиваются из Эдит метода табл. и код не дублируется и без извращений.
как бы Эдит методы для того и предназначены чтоб можно было редактировать, иначе дисплей
palleagermark: It is possible for users to edit the Item reference fields of sales order lines and purchase order lines. Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 21:07
Korus Axapta Retail: Потребительские свойства. Как можно отобрать номенклатуру с определенными значениями свойств? mazzy DAX: Прочие вопросы 28 28.05.2009 12:22
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
Как присвоить значение edit'у в гриде Mechanizm DAX: Программирование 8 28.05.2004 07:49
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
