Старый 12.03.2004, 17:04   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Как настроить доступ на СВОЮ таблицу
Что нужно сделать, чтобы новая таблица, внесенная в БД, была доступна для настройки доступа на уровне записей ? При настройке все таблицы поделены между модулями, стало быть как-то нужно отнести таблицу к модулю - как ? Указать для нее к.-л. security key и потом искать ее в настройке доступа того модуля, к которому относится security key ? Или как-то еще? Или этого вообще нельзя сделать ?
Прошу прощения, если ответ окажется тривиален - на форуме поиском похожего не нашел...
Старый 12.03.2004, 17:15   #2
Re: Как настроить доступ на СВОЮ таблицу
Изначально опубликовано Zabr
...Указать для нее к.-л. security key и потом искать ее в настройке доступа того модуля, к которому относится security key ? Или как-то еще? Или этого вообще нельзя сделать ?...
Первое. Как для возможности настройки доступа на уровне полей, так и записей.
Security key должен оканчиваться на "Tables".
Старый 12.03.2004, 17:53   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Не согласен, без этого прекрассно работает.
Иногда надо выбрать Показывать все таблицы.
И некоторые таблицы находятся совсем не там, где ожидаешь.
А в самых тяжелых случаях приходиться менять Security Key у таблицы. (Было давно, но кажется самый тяжелый случай был со таблицей складской аналитики)
PS. Если посмотреть Security Key у таблицы, для которой хотите настроить, а по кею выйти на головной ключ, то проще будет искать таблицу во время настройки.
Старый 12.03.2004, 18:12   #4
Изначально опубликовано raz
...Не согласен, без этого прекрассно работает...
А я не говорил, что не будет работать.
Рекомендую попрактиковаться в настройке прав доступа на уровне полей таблиц (Администрирование\Настройки\Контроль доступа\Права групп пользователей). Думаю, тогда вам станет ясно, почему нужно так делать.
Старый 12.03.2004, 18:38   #5
Zabr is offline
Zabr
Спасибо, я примерно так и думал, как вы объяснили.
Старый 12.03.2004, 18:53   #6
Zabr is offline
Zabr
Ок, все работает !
Старый 24.06.2005, 11:19   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
А куда пропал SecurityKey на таблицах LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans?
Версия:
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Ситуация:
Пытаюсь настроить доступ на уровне записей для Журналов платежей и их строк (таблицы LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans соответственно).
1. Запускаю мастера, жму "Показать все таблицы", ищу во всех модулях... Результат - ноль
2. Смотрю свойства этих таблиц - SecurityKey НЕ ЗАПОЛНЕНО!
3. Смотрю таблицы по слоям: в SYS, SYP и GLS SecurityKey = LedgerTables (как и предполагалось), а в DIS - пусто!!!
Вопрос:
Это что, шутка локализаторов? Если да, то странный у них юмор... Или в этом есть сакральный смысл? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Старый 24.06.2005, 12:50   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Кхе-кхе.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1.
Все нормально. Стоит "LedgerTables"
C Уважением,
Георгий
Старый 24.06.2005, 12:55   #9
Tays is offline
Tays
Re: А куда пропал SecurityKey на таблицах LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans?
Изначально опубликовано Ruff
Вопрос:
Это что, шутка локализаторов? Если да, то странный у них юмор... Или в этом есть сокральный смысл? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
сталкнулись, но решили с помощью установки ключей на необходимые пункты меню Журналов и Строк журналов. И таким образом запретили создвать, редактировать, удалять записи.
Старый 27.06.2005, 10:32   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Изначально опубликовано George Nordic
Хм. Кхе-кхе.
А вот это уже интересно! Чертовщина какая-то... Из-за чего же у нас такое могло произойти? Может быть что-то связано с хот-фиксами? Или во время накатывания SP или CU что-то сглючило... Такое вообще возможно?
С другой стороны, судя по ответу Tays, глюк проявился не только у нас.
Не то, чтобы это создавало какие-то проблемы... Но разобраться все-же хочется
Старый 27.06.2005, 12:45   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. До этого стояло HF1 и HF2, но, насколько я есть понимать, CU1 их в себя включает!
Согласен, чертовщина какая-то
С Уважением,
Георгий
Старый 05.12.2006, 11:08   #12
Chezer
Гость
n/a
Данная тема довольно актуальна для меня.... все таки в чем же причина?
securitykey, права доступа
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
доступ к записям виртуальной компании HelgaK DAX: Функционал 2 02.10.2006 07:54
Можно ли настроить доступ по складам? Rafael DAX: Функционал 4 12.02.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
