Старый 11.08.2014, 15:53   #1
gibor2000 is offline
gibor2000
Отмена изменений Note-s в Account в Crm 2013
С Б.П
Всем привет,
Задача такая: контролировать возможность users изменять Note-s v Account.
Если в кастомизациях отменить "Write" - то тогда пропадает возможность создавать Notes.
1. Какие есть варианты реализовать эту задачу, кроме плагина?
2. Если через плагин на PreUpdate => написал:
Entity target = PluginOperations.GetContextTarget(m_pluginExecutionContext, out success);
if (success)
string[] rolesFromSystemParams = RetrieveRolesFromSystemParameters();
if (rolesFromSystemParams != null && rolesFromSystemParams.Length > 0)
bool canUpdate = RetrieveLogedInUserRoles(rolesFromSystemParams);
if (!canUpdate)
throw new InvalidPluginExecutionException("The user has no priveleges to update note records.")
Source = "Plugin : NoteBL. Method : PreUpdateAnnotation. The user has no priveleges to update note records"
else
=> В таком случае выскакивает 2! сообщения об ошибке :
и после нажатия ОК:
Можно ли убрать первое сообщение об ошибке и почему оно вообще появилось?
Можно ли изменить Business Process Error на мое сообщение?
Спасибо
Последний раз редактировалось gibor2000; 11.08.2014 в 15:55.
Старый 12.08.2014, 10:44   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все верно. Единственный системный метод проконтролировать изменения известный мне - это плагин. Изменить внешний вид страницы сообщения, увы, нельзя. Однако, должно отображаться только одно сообщение. Возможно, проблема в том, что ваш плагин нарушает работу какой-то системной логики, потому ошибки вылетает 2. В этом случае, в системном логе тоже должно быть две записи об ошибке. Думаю это позволит пролить свет на то что происходит.
p.s. У меня не было опыта подобной работы с 2013, возможно что-то изменилось. Если лог не прольет свет на происходящее, попробуйте написать простой плагин для другой системной сущности, который бы просто выбрасывал исключение. Интересно сколько сообщений об ошибке будет в этом случае.
За это сообщение автора поблагодарили: gibor2000 (1).
Старый 12.08.2014, 12:46   #3
gibor2000
С Б.П
Спасибо за ответ.
Отменил все свои кастомные плагины кроме этого - тоже самое
В системном логе - это где ты имеешь ввиду? в Trace ili v EventViewer v Windows Logs - Application? - посмотрел в EventViewer - вообще не увидел там ошибки.
В Trace есть упоминание об ошибки , но не могу найти там где именно выскакивает первое сообщение (Trace прикрепил)
plugin_error.txt
По поводу предложения сделать простой плагин с Exceptions
Сделал плагин на AccountUpdate - только выброс Exception - там только одно окно- Business Process Error
protected void ExecutePostAccountUpdate(LocalPluginContext localContext)
throw new InvalidPluginExecutionException("ACCOUNT : TEST TEST TEST")
Source = "ACCOUNT : TEST"
тоже самое и на Pre-UpdateStage
Старый 12.08.2014, 13:56   #4
Артем Enot Грунин
Раз мы пошли эмпирическим путем, попробуйте перевесить плагин, который выбрасывает исключение на изменение Annotation.
Старый 12.08.2014, 14:50   #5
gibor2000
Не понял что ты имеешь ввиду?
Я пробовал этот код и для Annotation (note)
PreUpdate:
protected void ExecutePreNoteUpdate(LocalPluginContext localContext)
throw new InvalidPluginExecutionException(" NOTE : TEST TEST TEST")
Source = NOTE : TEST"
Без вызова какого-то другого кода + отменил все другие кастомные плагины
Как дополнительная проверка добавил плагин :
Plugin Description="Plug-in to PreValidateNoteUpdate" FriendlyName="PreValidateNoteUpdate"
Все равно две ошибки
Старый 12.08.2014, 15:01   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А нельзя в пре плагине через имадж получать старое значение, перетирать им новое введённое, если у пользователя нет прав на внесение изменений, а над табом с записями повесить большой дисклеймер, который при необходимости объяснит это?
Старый 12.08.2014, 15:04   #7
gibor2000
Об этом я тоже думал. могу затирать новое. Пробовал уже это.
Вопрос в этом случае - как сообщить юзеру. Дать ему алерт или что-то в этом роде
Что такое : а над табом с записями повесить большой дисклеймер?
Что ты имеешь ввиду?
Старый 12.08.2014, 15:13   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от gibor2000 Посмотреть сообщение
"Если у вас нет прав на изменение примечаний - ваши изменения не будут сохранены". Метка такая.
А по поводу запрещать - не запрещать. С плагинами, думаю, намучаешься. Мой совет изучай контрол и как в него можно внедрить свой код.
Старый 12.08.2014, 15:14   #9
gibor2000
Какой контрол ты имеешь ввиду?
Старый 12.08.2014, 15:18   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А ты поведение чего пытаешься изменить? Вот и сам ответь себе на этот вопрос. Неужели не очевидно????
Старый 12.08.2014, 15:40   #11
gibor2000
Я не пытаюсь изменить поведение контрола.
я пытаюсь не дать юзеру сделать изменения Note если у него нет на это прав.
На сколько я понимаю из твоих сообщений, ты предлагаешь делать это не через плагин,а через скрипт или как? я не очень понял.
Старый 12.08.2014, 15:54   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да.
Старый 12.08.2014, 19:51   #13
gibor2000
С Б.П.
Спасибо Андрею за совет...
Вообщем сделал посредством Javascript
Скриптом я делаю Disable i ReadOnly на поле NoteText
Если кому интересно вот код скрипта:
DisableNotesFromEdit : function () {
if ($("#notesWallContainer").length > 0) {
$("#notesWallContainer").click(function () {
if ($('div[class*="focus"]').length > 0
&& $('div[class*="focus"]')[0].id != null && $('div[class*="focus"]')[0].id != undefined
&& $("#" + $('div[class*="focus"]')[0].id + "_notesTextBox").length > 0
var clickedTextArea = $("#" + $('div[class*="focus"]')[0].id + "_notesTextBox");
clickedTextArea.bind("keydown", null, function () { return false; });
clickedTextArea.prop('disabled', true);
clickedTextArea.attr('readonly', 'readonly');
Этот код прекрасно сработал в IE i Chrome, но в FF работать отказался, поэтому пришлось добавить:
var isFirefox = typeof InstallTrigger !== 'undefined';
if (isFirefox) {
if ($("#tab5").length > 0) {
$("#tab5").click(function () {
Account.DisableNotesFromEdit();
else {
Несмотря на то,что поле Disabled после того как User его покидает СРМ все равно пытается выполнить Save
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
