Старый 29.04.2015, 03:35   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Резервирование в новом WMS aka WHS
Кто-нибудь знает, почему в новом Warehouse Management (WHS) сначала резервируются целые партии (Batch), а только потом те, что уже частично зарезервированы?
Пример: в наличии есть две партии товара, B1 и B2, каждой по 100кг
так вот, если в производстве у меня две строки BOM с одной номенклатурой, и в каждой количество по 50 кг, то новый WMS, мать его, зазезервирует по 50кг из каждой партии, т.е. 50кг из B1 и 50кг из B2
Так происходит, если резервирование всех строк в одной транзакции происходит (например, когда делаешь release в продакшн ордере).
Это ведь идиотизм!? а если у меня 100 строк? рабочий будет метаться по складу и собирать эти килограммы? когда их можно их одного License Plate взять!
Может, есть настройка какая-нибудь, чтобы это исправить?
Я поглядел в код, и вроде как это там в логике зашито, и не изменить.
Старый 29.04.2015, 08:58   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А как настроили иерархию резервирования для этого товара? Система ведет себя по-разному, если мне не изменяет память, если партия в иерархии резервирования находится выше местоположения или ниже его. Ну и настройте параметр "Выбор из той же партии" в группе номенклатурных моделей (там еще много "интересных" параметров в группе "Резервирование").
Старый 29.04.2015, 09:45   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Я бы начал со структуры резервирования.
Резервирование из той же партии - это кусок процессного производства. В таком случае, если целиком одной партии не хватает, система будет говорить, что в принципе нет сырья и будет планировать пополнение. Но я не пробовал это вместе с новым WHS, не удивлюсь, если оно не знает про такую настройку.
Ivanhoe as is..
Старый 29.04.2015, 10:38   #4
KiselevSA
Резервирование из той же партии - это кусок процессного производства..
Это да, но канбаны нового управления складом учитывают как раз производство.
Настройки резервирования партий по FEFO и подбор даты точно учитываются новым WMS. Так что можно "подобрать" нужные для процесса параметры.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 29.04.2015, 16:07   #5
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
Прочитайте тренинг материалы. там в п.5.1.5. описана похожая ситуация. т.е. когда для производства осуществляется премещение палеты целиком независимо от того, сколько материалов реально нужно.
Старый 29.04.2015, 20:50   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
В иерархии резервирования партия находится выше местоположения.
Выбор из той же партии - это из другой оперы, как верно заметил Ivanhoe (новый WMS знает про эту настройку, кстати)
Что такое "структура резервирования"?
Старый 29.04.2015, 20:54   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Сообщение от Ihar Grabennikau Посмотреть сообщение
я не против перемещать целиком. проблема в другом
я не хочу перемещать 2 (3, 10) ящика, если одного достаточно!
если у меня две (три, десять) строки по 1 кг каждая, то эти килограммы резервируются из разных партий! почему бы не зарезервировать из одной!
p.s. дайте ссылку на тренинг пожалуйста
Последний раз редактировалось lvan; 29.04.2015 в 21:11.
Старый 30.04.2015, 11:20   #8
KiselevSA
Возможно ясность немного внесет запись вебинара - https://www.yammer.com/dynamicsaxfee...en=5&trk_pos=0
Старый 30.04.2015, 14:21   #9
Ihar Grabennikau
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=43660 (стр. 184)
Старый 30.04.2015, 20:36   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
линк не работает, или там регистрация нужна?
там, случаем, не BRK458-R Technical Deep Dive of the Key Features in the New WMS Solution?
Старый 30.04.2015, 22:08   #11
Нет, это вебинар специфически про новый движок резервации от Lennart Conrad, который этот движок дизайнил.
Называется "reservationWebinarApril2014"
На yammer нужна регистрация, да.
Старый 30.04.2015, 22:24   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Вот блин как сложно, зачем прятать по разным ресурсам? там еще и закрытая группа... не могу скачать. Кто-нибудь может выложить на другой сайт?
В общем-то проблему я решил простым копи-кат и пастом в методе \Classes\WHSInvReserveAndDeltaQueryEnumerator\moveNext
Поменял, чтобы сначала в дельту смотрела, а потом в остальное. Но вот не уверен, вдруг сломается что-нибудь другое.
Последний раз редактировалось lvan; 30.04.2015 в 22:50.
Старый 01.05.2015, 00:36   #13
Мне кажется, это звучит разумно. То есть сперва пройтись по доступному в наличии из тех, которые мы и так уже собрались трогать, и только потом смотреть на остальное.
Обсудим в команде. Спасибо
Старый 04.05.2015, 11:36   #14
Иван, а можешь выслать мне последовательность шагов, чтобы мы у себя попробовали воспроизвести? (Желательно на DemoData)
Спасибо
Старый 04.05.2015, 21:10   #15
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
see attached
Тип файла: docx WMS reservation issue.docx (183.4 Кб, 206 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (0), Logger (1).
Старый 11.05.2015, 13:44   #16
see attached
Да, мы подтвердили, что таки где-то там баг. Не уверен, что фикс, который ты предложил выше, правильный, но это уж потом разберемся.
Не мог бы ты создать этот баг через стандартный саппорт канал? Мы сами не можем, иначе его завоунтфиксят.
Можешь в баге написать, что
core team has confirmed this to be a bug (Lennart Conrad, Vanya KashperuK)
Спасибо
ax2012r3, reservation, whs, резервирование
kurthatlevik: AX 2012 R3 : Do not enable WMS-II and the new Warehouse and Transportation management in the same installation Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2014 19:11
kurthatlevik: Turn your Dynamics AX WMS from ‘Where’s My Stuff’ to an actual ‘Warehouse Management System’ Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 19:11
dynamicscare: When to use WMS vs. Standard AX Blog bot DAX Blogs 0 15.10.2011 05:16
DynamicsAxSCM: WMS related Question and Answers on Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 05:12
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
