Старый 31.10.2015, 13:45   #1
Ion is offline
Ion
Action crm 2015 online
Добрый день!
Не вдаваясь в детали технической реализации, интересует если ли возможность в Action вернут JSON объект, а не XML?
Старый 31.10.2015, 16:20   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Напрямую нет. Другое дело, что в Output string поле можно положить JSon и уже его парсить более простым образом.
Старый 31.10.2015, 21:47   #3
Ion is offline
Ion
Спасибо за вариант, пытаюсь так делать (Создал акшен + кастом форкфлоу степ), но получаю ошибку при тесте: "Request not supported: GetJsonDataToReport", когда вызываю из консольного приложения.
Вот пример кода:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Activities;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Description;
using System.Runtime.Serialization;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using Microsoft.Xrm.Client;
using Microsoft.Xrm.Client.Services;
namespace CrmConsoleApp
class Program
static void Main(string[] args)
var service = CrmConne.GetCrmService();
OrganizationRequest request = new OrganizationRequest("GetJsonDataToReport");
request["JsonParameters"] = "Hello";
OrganizationResponse response = service.Execute(request);
string jsonResponseValue = (string)response.Results["JsonResonse"];
public static class CrmConne
public static IOrganizationService GetCrmService()
var connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Xrm"].ConnectionString;
var connection = CrmConnection.Parse(connectionString);
return new OrganizationService(connection);
Последний раз редактировалось Ion; 31.10.2015 в 21:53.
Старый 02.11.2015, 14:59   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если не ошибаюсь, это работает не так. Экшен, как и любой кастомный объект имеет префикс издателя и должен вызываться как-то так: new_GetJsonDataToReportRequest
Старый 02.11.2015, 15:16   #5
Ion is offline
Ion
С префиксом или без - результат один и тот же!
Старый 02.11.2015, 17:41   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Скриншот экшена приведите. Он ответит на все вопросы.
Старый 02.11.2015, 18:19   #7
Ion is offline
Ion
Пересоздал экшн, опубликовал - все заработало
Все таки экшин это круто, правда, если можно было бы также лего сериализировать/десериализовать JSON - цены бы небыло)
У меня вопрос: могу ли я безболезненно в Crm online юзать класс JavaScriptSerializer из System.Web.Extentions?
Старый 02.11.2015, 22:41   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
К сожалению не получится потому что System.Web.Extensions недоступна в Sandbox. В своих проектах использую эту сборку - https://www.nuget.org/packages/newtonsoft.json/ Потом при помощи ILMerge собираю всё в одну сборку.
Старый 02.11.2015, 23:04   #9
Ion is offline
Ion
Newtonsoft - одна из лучших библиотек в своем классе. Права не понял как заюзать стороннюю либу Newtonsoft и при помощи ILMerge собрать все в одну сбору, чтобы работало для crm online. При таком хаке будет работать и для онлайн, правильно понял?
Старый 02.11.2015, 23:24   #10
Ion is offline
Ion
А я же могу заюзать System.Runtime.Serialization.Json, эта же сборка доступна и будет работать в срм онлайн.
Старый 03.11.2015, 00:14   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я буквально недавно был вынужден пользоваться этим, так что как я это сделал можете почитать тут - http://a33ik.blogspot.com/2015/07/ho...r-toolkit.html
Не пробовал использовать, потому не могу поделиться опытом.
Старый 05.11.2015, 11:16   #12
Ion is offline
Ion
Спасибо за совет. Все таки решил воспользоваться System.Runtime.Serialization.Json, притом что эта сборка по умолчанию включенна.
Искользовать крайне просто string jsonString = JsonHelper.JsonSerializer<JsonReportData>(JsonReportDataInstance);
using System;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Runtime.Serialization.Json;
using System.IO;
using System.Text;
/// <summary>
/// JSON Serialization and Deserialization Assistant Class
/// </summary>
public class JsonHelper
    /// <summary>
    /// </summary>
    public static string JsonSerializer<T>(T t)
        DataContractJsonSerializer ser = new DataContractJsonSerializer(typeof(T));
        MemoryStream ms = new MemoryStream();
        ser.WriteObject(ms, t);
        string jsonString = Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray());
        ms.Close();
        return jsonString;
    /// <summary>
    /// JSON Deserialization
    /// </summary>
    public static T JsonDeserialize<T>(string jsonString)
        MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(jsonString));
        T obj = (T)ser.ReadObject(ms);
        return obj;
    class JsonReportData
        public DateTime StartDate { get; set; }
        public DateTime DueDate { get; set; }
        public List<Guid> SalesPersonList { get; set; }
        public List<int> ProbabilityStage { get; set; }
        public Dictionary<string, Guid> SalesPersonKeyValuePair { get; set; }
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 12.11.2015, 22:08   #13
Ion is offline
Ion
На самом деле сейчас крайне опечален.
Пишу в данный момент работаю с IFD 2015 версия.
Пытаюсь воспользоваться Вашей a33ik библиотекой , но не могу вызвать экшен из JS. Request сгенерировал используя SoapLoggerOrganizationService.
Вот пример кода
<!doctype html>
<html ng-app="purchaseApp">
<head>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.2/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body ng-controller="purchaseController">
    <div class="page-header">
        <h1>Test Action </h1>
    </div>
    <div class="panel">
        <div class="form-inline">
            </div>
            <div class="form-group">
                <div class="col-md-offset-2 col-md-8">
                    <button class="btn btn-default" id="crmAction">Execute action</button>
                </div>
            </div>
        </div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.11/angular.min.js"></script>
<script src="/WebResources/new_CustomActionExecutor.js"></script>
<script>
document.getElementById("crmAction").addEventListener("click", executeAction);
		function executeAction() {
        debugger;
		var parameters = "test";
		CustomActionExecutor.Execute(
				requestXml: getRequestXml(parameters),
				async: true,
				successCallback: function(result){
				errorCallback: function (e) {
        function getRequestXml(parameters) {
            var requestXml = '';
            requestXml += "</s:Envelope><s:Envelope xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>";
            requestXml += "<s:Body>";
            requestXml += "<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services' xmlns:i='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'>";
            requestXml += "<request xmlns:a='http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts'>";
            requestXml += "<a:Parameters xmlns:b='http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic'>";
            requestXml += "<a:KeyValuePairOfstringanyType>";
            requestXml += "<b:key>JsonParameters</b:key>";
            requestXml += "<b:value i:type='c:string' xmlns:c='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>" + parameters + "</b:value>";
            requestXml += "</a:KeyValuePairOfstringanyType>";
            requestXml += "</a:Parameters>";
            requestXml += "<a:RequestId i:nil='true' />";
            requestXml += "<a:RequestName>new_GetJsonDataToReport</a:RequestName>";
            requestXml += "</request>";
            requestXml += "</Execute>";
            requestXml += "</s:Body>";
            requestXml += "</s:Envelope>";
            return requestXml;
</script>
</body>
</html>
Сервер шле мне в ответ 500 (Internal sever error)
Если вызывать из console app, то все норм
             OrganizationRequest r = new OrganizationRequest("new_GetJsonDataToReport");
              r["JsonParameters"] = JsonHelper.JsonSerializer<JsonReportDate>(PrepareJsonData());
Где ошибка?(((
Последний раз редактировалось Ion; 12.11.2015 в 22:11.
Старый 15.11.2015, 02:21   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Есть 2 рекомендации:
1. Добавить ссылку на ClientGlobalContext.
2. Использовать относительную адресацию в ссылках на вебресурс.
Старый 17.11.2015, 12:50   #15
Ion is offline
Ion
Спасибо, проблему решил. Правда вариант 1 у меня пока не работает, потому есть баг с ClientGlobalContex в срм 2015 ifd. Ролап #1 еще не накатывал, ms говорит что он решен
Старый 18.11.2015, 13:07   #16
Ion is offline
Ion
Задеплоил решение в СРМ онлайн, там тоже почему-то не подгружаеться файл СlientGlobalContext.js.aspx.
Использую такую адрессацию
<script src="../../ClientGlobalContext.js.aspx"></script>
<script src="../ClientGlobalContext.js.aspx"></script>
В чем проблема?
Старый 18.11.2015, 14:36   #17
Ion is offline
Ion
Разобрался, просто надо было писать так))))
<script src="ClientGlobalContext.js.aspx"></script>
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
