Старый 16.04.2006, 11:52   #1
Crew is offline
Crew
Имеется задача переоценить остатки конкретного товара по складу.
При использовании журнала переоценки, в момент привязки к товарной операции, блокируется для изменения дата учета и проставляется дата привязываемой операции. Это,видимо, сделано для правильной работы коррекции с/с операции.
А так как настроены разрешенные периоды учета (только сегодняшний день), то учет не проходит.
Вопрос. А что будет, если принудительно установить дату учета равной текущей дате? Не уедет ли с/с после коррекции?
http://dataport.ru/
Старый 17.04.2006, 10:08   #2
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от Crew Посмотреть сообщение
А не пробовали не привязывать к товарной операции?
Должно быть все нормально.
Старый 17.04.2006, 11:00   #3
Crew is offline
Crew
Если не привязывать, то не указывается количество. Соответственно, учет не проходит.
http://dataport.ru/
Старый 17.04.2006, 12:02   #4
Crew is offline
Crew
Я тут посмотрел, оказывается журнал переоценки берет все количество из операции прихода!
Получается фигня!
Купили 100 единиц по 10$, из них продали 30. Остаток 70(700$).
Переоцениваю стандартным образом до 9$ за единицу.
Navision проводит операцию переоценки по журналу стоимости товара.
Делаем периодическое задание Корр. Себест. Операций. При этом скорректируются операции продажи!!!
Это же неправильно, на мой взгляд!
Если у вас есть какие-то наработки по снижению с/с остатка, подскажите, пожалуйста.
Пока в голову приходит только продать весь остаток спец. клиенту и купить по новой с/с у спец. поставщика. Проблема в том, что при такой схеме отчет по залежалым товарам перестанет считать его "залежалым".
http://dataport.ru/
Старый 17.04.2006, 12:33   #5
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Я так понял, что вы ручками заполняете журнал. Попробуйте воспользоваться функцией "Вычислить Стоимость Товара".
То, что переоценивается продажа, которая была учтена после той операции, которая переоценивается - это нормально - это, собственно и есть основная функция коррекции себестоимости.
Старый 18.04.2006, 18:01   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
если нужно переоценить только текущие лежащие на складе остатки, то делаем по-другому:
списываем товар нафик и оприходуем его снова с новой себестоимостью.
а потом (желательно, предварительно) узнаем у финансистов на кого они хотят повесить убыток от такой интересной операции
Старый 18.04.2006, 18:41   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Всем большое предложение почитать документацию по переоценке товарных запасов. Все работает и на общее кол-во и на остаток. В документации все подробно описано и реально работает. Рассказывать не буду так как действительно полезнее почитать.
Want to believe...
Старый 19.04.2006, 12:00   #8
Crew is offline
Crew
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
При такой схеме товар перестает быть залежалым, т.е. дата последней товарной операции будет датой покупки, что неподходит.
Да, если использовать функцию "Вычислить Стоимость Товара", переоценивается только остаток, тут все корректно. Убыток от такой операции падает на счет коррекции (опр. настройкой), который, в свою очередь, руками переводится на спец. клиента.
http://dataport.ru/
Старый 26.04.2006, 19:30   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Скажи какую именно. Я уже перечитала "расчет себест товарных запасов" , "белые листы по учету себестоимости" - ничего реально полезного не нашла. Конкретно не понятно как переоценивается все таки по остатку или по всему количеству. Мне надо два случая.
Старый 27.04.2006, 08:54   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Все правильно читала. Расчет себест товарных запасов п.4.8 обрати внимание на правила которые приведены в табличке, по этим правилам и можно переоценить товарную операцию так чтобы расходные операции которые уже существуют не переоценились а последующие переоценились. Просто внимательно очень надо читать, я тоже не сразу понял чего там написано.
Want to believe...
Старый 27.04.2006, 11:06   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Правила в табличке я почитала и все поняла.
У меня задача стоит пересчитать все приходные операции (например выход производственного заказа). И я не могу понять - переоценивать можно только товар-по которому есть остаток? А если все списалось-то тогда только ручками строки в журнал забивать? Отчетом не получить заполнить строки?
Старый 27.04.2006, 11:26   #12
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Галина, уточните пожалуйста - вы хотите сделать переоценку, например, апрелем той партии товара, которая была выпущена и продана в марте?
Старый 27.04.2006, 11:42   #13
yojik is offline
yojik
Давно пора переходить на среднюю нормальную, в Navision средняя-скользящая фуфло!
Старый 27.04.2006, 11:58   #14
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Хочу сделать переоценку партии которая выпущена в апреле и продана тоже в апреле.
На самом деле задача более глобальная. Есть производственные заказы-выпущенные. А я хочу косвенные расходы которые известны только в конце месяца-кидануть в конце месяца (датой может бтыь 01 апреля) на выход во всех производственных заказах апреля. Вот и думаю-может через журнал переоценки что нибудь получится.
yojik-причем здесь средняя? Про нее речи вроде вообще не было
Старый 27.04.2006, 12:11   #15
apanko is offline
apanko
Что-то я тогда не понял: берем журнал переоценки и указываем товар который надо переоценить и указываем примененную операцию которую надо переоценить. Указываем новую сумму. Учитываем. Корректируем себестоимость.
Но я очень сомневаюсь, что это у Вас вызвало проблемы.
Старый 27.04.2006, 12:19   #16
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Так не хочу я это ручками делать. Поэтому и спрашиваю логику отчета. Через отчет токо с остатками попадает?
Кстати apanko-а у вас же производство. Вы какую фактическую себестоимость для производства считаете на выупщенную продукцию? Или стандартную?
Если фактическую-то как косвенные расходы (зарплата электроэнергия) кидаете на выпущенную продукцию?
Старый 27.04.2006, 12:34   #17
apanko is offline
apanko
Спасибо я понял.
У нас навижн используется для расчета материальной себестоимости, эти данные мы передаем в бухгалтерию. Отдел труда и зарплаты в бухгалтерию передает данные соответственно о зарплате, накладаные расходы бухгалтерия и так знает. А после этого они все распределяют на изделия пропорционально материальной себестоимости. Все в 1С.
У нас специфическая ГП в навижн мы ее выпускаем и тут же списываем, поэтому данные о полной себестоимости в навижн не нужны. Полная сс - в бухгалтерии.
Старый 27.04.2006, 15:01   #18
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
мда-прикольно. а как они полную себестоимость-по каждой позиции считают? Или в общем без разбивки по товарам?
Старый 27.04.2006, 15:11   #19
apanko is offline
apanko
Не совсем Вас понял. Накладные и зарплата распределяются на изделия пропорционально материальной себестоимости в 1С. Вы это имеете в виду?
Старый 27.04.2006, 15:52   #20
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ну они как на каждый товар полную себестоимость в 1С считают или как?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
