Старый 05.12.2007, 22:56   #41
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Хм.
Тогда уточню я.
Куда берется ожидаемая себестоимость?
Предположу, что в расходные операции. Например, в операции продажи.
Изначально ожидаемая себестоимость в операциях стоимости определяется на основании количества и значения поля Себест.единицы, карточки товара.
Эти суммы уже могут быть перенесены в фин журнал, при использовании соответствующего пакетного задания.
При запуске пакетного задания Корр.себестоимость система (при необходимости) корректирует ожидаемую себестоимость согласно методу учета себестоимости в карточке товара. Коррекция осуществляется созданием дополнительных записей в книге операций стоимости. Эти новые записи также могут быть перенесены в фин журнал с помощью соответствующего пакетного задания.
Ну Андрей ..... Нет слов(причем здесь фин.учет себестоимости??) И изначально ожидаемая себестоимость в какаих операциях опеределяется на основании количества и поля себ.единицы (приходных, расходных) ? Вообще то по разному в этих операциях считается насколько я знаю. Сама где то писала-как считается себестоимость расходных операциях. Но это касалось себестоимости обыкновенной, но не ожидаемой.
Теперь по существу:
Т.е. ответ такой-ожидаемая себестоимость в расходных операциях считается по методу указанному в карточке(фифо, средняя ит.д.) Так?
Старый 05.12.2007, 23:09   #42
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Раздел 3.4. Учет заказов продажи.
Отлично. Только вместо слова Счет должно быть слово "Накладная Торг-12" или "Накладная М-10"
"Счет" здесь предельно неправильный термин.
Нет, нет и еще раз нет.
Счет - это счет.
Что такое Накладная ? Это отгрузка со склада. Она первичнее чем счет-фактура. И на основании нескольких наклданых можно выписать одну счет-фактуру. Соответсвенно в Навижине и в переводе все правильно. И apanko объяснил тоже все правильно.
Отгрузить-это списание со склада физическое. И все! никаких проводок (если только не включена ожидаемая себестоимость)
Счет-это и есть счет. Только момент следующий! В Нав счет-это формирование операций на клиенте (аналогично на поставщике) и формирование фактической стоимости списания (оприходования) на склад.
А по бухучету в России. Нет документа который является аналогом Счета в Нав.
Потому что на основании накладной (Торг-12 или М-10) можно уже списывать (приходовать) на склад. А в нав так нельзя (если только не включена ожидаемая себестоимость). И на основании накладной можно формировать расчеты с клиентом (поставщиком) . В Нав тоже такой функции нет.
Поэтому счет в Нав-это абсолютно не есть накладная!!!!!
Старый 07.12.2007, 09:29   #43
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Теперь по существу:
Угу.
Старый 08.12.2007, 02:06   #44
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Себестоимость по методу, указанному в карточке, считается только при коррекции себестоимости пакетным заданием. В момент учета себестоимость, для всех методов, кроме стандартного, берется из поля "Себест. Единицы (РУБ)" строки заказа продажи (можно изменить вручную, и себестоимость учтется с ручным значением. (умные манагеры могут умело манипулировать текущей прибылью :-) ) А вот поле "Себест. Единицы (РУБ)" заполняется системой в момент СОЗДАНИЯ строки продажи из карточки товара(или складской единицы учета).
Старый 09.12.2007, 14:50   #45
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Да??????? Ну может у вас так и формируется. Но в стандартном Нав это АБСОЛЮТНО не так.
Или вы вообще что хотели сказать то? Где заполняется то это поле?????? В карточке товара в момент создания строки продаж? Или в строке продажи в момент создания ?
Извините но вы написали бред. Это раз.
А второе-мы тут все в курсе-что себестоимость на основании метода указанного в карточке формируется при период. задании. Ваш ответ честно сказать вообще не понятен. Вы на какой вопрос отвечали или давали комментарий????
Старый 09.12.2007, 19:28   #46
apanko is offline
apanko
Коллега kashin имел в виду поле в строке продажи. Оно действительно заполняется на основании значения Себест. Единицы (но не Себест. Единицы (РУБ)) из карточке товара.
И влияет на значения себетсоимость и прибыль в окне статистика (причем как иучетнного, так и неучтенного документа), и на эти же поля в Клиент книга операций.
Старый 10.12.2007, 22:38   #47
artkashin
519 / 18 (2) ++
Галина, допускаю, что вы не так прочитали мое сообщение. Попытаюсь его перефразировать:
1.Себестоимость по методу, указанному в карточке, считается только при коррекции себестоимости пакетным заданием.
2.Себестоимость строки заказа продажи при учете, для всех методов, кроме стандартного, берется из поля "Себест. Единицы (РУБ)" строки заказа продажи. Это поле можно изменить вручную. Это поле влияет на себестоимость заказа продажи в форме статистки. Это поле системой больше не обновляется НИКОГДА. Исходя из этого поля считается прибыль по клиенту в Клиент книге операций. В учтенных счетах это поле также используется при формировании формы статистики. И также никогда не обновляется.
3. А вот само поле "Себест. Единицы (РУБ)" заполняется системой при СОЗДАНИИ строки заказа продажи. Заполняется из карточки товара поля "Себестоимость Единицы".
И данный механизм учета себестоимости расходных операций справедлив, как минимум, для версий 3.70 - 4.хх. Для 3.60 и ранее система подсталяла средневзвешенную себестоимость
это был комментарий.
Старый 10.12.2007, 23:34   #48
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Повторюсь опять. Хотя вы и попытались расшифровать свой комментарий.
2. Себестоимость в заказе Продажи. Ок - комментарий понятен.
3. ГДЕ заполняется поле "Себест. Единицы(РУБ)"? В карточке товара? На луне? ГДЕ?
Прочитайте еще раз мануал. Или найдите мой ответ про поля Себ. в картчоке товара.
А комментарий был к какому вопросу?
Старый 11.12.2007, 01:27   #49
artkashin
519 / 18 (2) ++
В строке заказа продажи.
Старый 11.12.2007, 01:30   #50
artkashin
519 / 18 (2) ++
Да, и средневзвешенную себестоимость система подставляла для всех 3.хх.
Старый 11.12.2007, 21:57   #51
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ну и ничего не поменялось до сих пор.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
