#1 |
Всю голову уже сломал
В отчете в триггере OnAfterGetRecord() ..... LedgerEntryDimMod.SETRANGE("Table ID",271); LedgerEntryDimMod.SETRANGE("Entry No.",EntryNo); LedgerEntryDimMod.SETRANGE("Dimension Code",DimensionCode); IF LedgerEntryDimMod.FIND('-') THEN BEGIN LedgerEntryDimMod.VALIDATE("Dimension Value Code",NewDimensionValueCode); LedgerEntryDimMod.MODIFY; - > Зависает END; .... Плиз Хелп! |
#2 |
из-за приведенного кода не доложен виснуть
![]() "Попробуйте перезгрузить комп" (с) Сис. Админ З.Ы. Красивее 4 первые строки заменить на: IF GET(271,EntryNo,DimensionCode) THEN BEGIN |
#3 |
У вас после этого кода есть еще что-нибудь в триггере? Если нет, то скорее всего зависает не MODIFY, а переход к следующей строке отчета.
#4 |
#5 |
А MODIFY сообщениями обвесь до и после - самый простой сопоб определить оно или нет? P.S. И кстати, табличка эта не блокорована?? Какая версия NAV? |
#6 |
#7 |
Смоделировал не на тригерах отчета...: LedgerEntryDimension.SETRANGE("Table ID",271); LedgerEntryDimension.SETRANGE("Entry No.",9578993); IF LedgerEntryDimension.FIND('-') THEN BEGIN IF LedgerEntryDimension."Dimension Code" = 'СТАТЬИ ДДС' THEN BEGIN LedgerEntryDimension."Dimension Value Code" := 'Р3110'; LedgerEntryDimension.MODIFY; все ОК!! END; Но если (по аналогии с тригерром OnAfterGetRecord()) LedgerEntryDimension.SETRANGE("Table ID",271); LedgerEntryDimension.SETRANGE("Entry No.",9578993); IF LedgerEntryDimension.FIND('-') THEN REPEAT IF LedgerEntryDimension."Dimension Code" = 'СТАТЬИ ДДС' THEN BEGIN LedgerEntryDimension."Dimension Value Code" := 'Р3110'; LedgerEntryDimension.MODIFY; ЗАВИСАНИЕ!!!! ЗАЦИКЛИВАНИЕ!!!! UNTIL LedgerEntryDimension.NEXT=0; |
#8 |
Сообщение от unalexia
![]() Немоного продвинулся дальше.... Вроде как проблема в том, что указанный код на происваивание нового значения и Modify находится в триггере такой же таблицы... Как бы в этом случае и происходит зацикливание....
LedgerEntryDimension.SETRANGE("Table ID",271); LedgerEntryDimension.SETRANGE("Entry No.",9578993); IF LedgerEntryDimension.FIND('-') THEN REPEAT IF LedgerEntryDimension."Dimension Code" = 'СТАТЬИ ДДС' THEN BEGIN LedgerEntryDimension."Dimension Value Code" := 'Р3110'; LedgerEntryDimension.MODIFY; ЗАВИСАНИЕ!!!! ЗАЦИКЛИВАНИЕ!!!! UNTIL LedgerEntryDimension.NEXT=0; Если да, то переназовите переменную и добавте LedgerEntryDimension.RESET в начале |
