Старый 25.03.2008, 11:53   #1
Harry is offline
Harry
Как в CalcFormule при наложение фильтра на таблицу, указать диапозон по дате? от и до.
Старый 25.03.2008, 12:02   #2
Tzap is offline
Tzap
В той же таблице где и Ваш FlowField создайте Date Filter с типом FlowFilter и фильтруйте по нему в CalcFormula (например поле Net Change по таблице Item). Если у вас жесткая привязка к датам, то в фильтре в поле Type, поставьте FILTER и далее фильтр по датам.
Старый 26.03.2008, 07:32   #3
Harry is offline
Harry
т.е. получается что при открытие таблицы нужно зайти в view -> FlowFilter и там на поле Date Filter ставить дату?????
Мне эту таблицу нужно выгружать в Эксель, как мне программно указать значение поля FlowField ???
Старый 26.03.2008, 10:56   #4
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Вам скорее надо програмно установить фильтр на Date Filter, чтобы можно было вычислить FlowField.
А делается это через SETRANGE или SETFILTER, как и с обычном полем.
Если Вам надо в отчете показать оборот за период, то в PreDataItem устанавливаете фильтр
SETRANGE("Date Filter", ОтДаты, ДоДаты)
В секции OnAfterGetRecord вычисляете значение CALCFIELDS("Ваше поле")
Если надо показать Баланс на дату, то будет
SETFILTER("Date Filter", '..%1', НаКакуюДату)
Далее так же CALCFIELDS в OnAfterGetRecord
Старый 26.03.2008, 11:03   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
Правильнее открывать форму, а не таблицу. И на панели инструментов есть кнопка для этого
Смотри help по CALCFIELDS (Record).
Там есть пример (поле "Date Filter" должно быть добавлено ранее):
This example shows how to use the CALCFIELDS function to find the balance on December 31, 2003 and the net change for a customer in 2003:
Customer.SETRANGE("Date Filter",010103D,123103D);
Customer.CALCFIELDS(Balance, NetChange);
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
