Старый 10.06.2004, 13:22   #1
nicko is offline
nicko
! Ошибка при подключении к AOS
Help, help.
Есть такая проблема, может кто сталкивался. Установили Клиента на одной машине, Приложение и AOS на другой. При запуске, Axapta выдает сообщение
Internal revision mismatch in Axapta Object Communication Protocol.
Same kernel build should be used for both Navision Axapta Client and Objeck Server.
Что это за таке и с чем его едят?
Старый 10.06.2004, 13:26   #2
savel is offline
savel
На клиенте и сервере стоят разные версии (СП) Аксапты.
Старый 10.06.2004, 16:40   #3
nicko is offline
nicko
Cool
Да, спасибо,
я уже разобрался, просто до момента установки локального клиента система обращалась к клиенту, который был на сервере. И в свойствах ярлыка запуска Axapta в строке Объект был прописан путь к клиенту на сервере. После перенаправления пути на локального клиента все заработало.
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Ошибка при терминальном подключении Сварщег DAX: Функционал 1 07.02.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
