Старый 30.10.2008, 16:52   #1
caspersky_imported is offline
caspersky_imported
Аватар для caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возникла задача - настройка выгрузки электронной отчетности в такском (версия навижн 4.0 sp3).
Планирую все отчеты настроить с помощью регламентных отчетов.
Но ломаю голову, как поступить с формированием xml-ных файлов. Делать свою доработку или попробовать адаптировать обновления для 5.0 sp1 fp1 (local cu Changes in file name 3.0 electronic reporting format)?
Что лучше?
Старый 30.10.2008, 18:21   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Вообще-то все, что есть в версии 5.0 SP1 для электронной отчетности, есть в 4.0SP3.
НО
сейчас модуль позволяет выгружать только txt-файлы . возможность выгружать в xml будет, скоро (согласно релизам)
не интегрирован ни с чем другим в системе
Таким образом, правильный путь работы с модулем следующий
1. использовать (максимально настройку, которая идет в поставке)
2. формировать во внешних отчетах полностью заполненную Excel-файл с налоговой декларацией (или корректировать ее до полного заполнения руками в Excel)
3. загружать их в модуль электронной отчетности
4. и оттуда уже формировать файл в электронном виде.
Говорят, что через программу tester - та которая проверяет файлы эл. отчетности на предмет правильности файлы проходят. А вот заганял ли их кто-то в taxcom не известно
Старый 30.10.2008, 19:05   #3
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Если честно, никогда не сталкивалась с этим модулем? В каких диапазонах лежат объекты этого модуля?
Старый 01.11.2008, 09:55   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
от 26550 таблицы, это новый функционал
Старый 05.11.2008, 10:31   #5
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Но ведь в базовом 4.0SP3 этих объектов нет? Было какое-то обновление? Я на partner source не нашла. Слышала только о том, что в феврале 2009 для 4-ки выйдет электронная отчетность
Старый 10.11.2008, 11:21   #7
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Спасибо огромное!!!
Старый 26.11.2008, 10:59   #8
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Отзовитесь, кто подгружал этот функционал клиенту в nav sp3. В release note черным по белому написано, что необходимо обновить пользовательскую лицензию, т.к. изначально там отсутствует гранула 26,501 EE Execute Objects.
В CLT нам ответили, что по уставу майкрософт эта гранула не может быть добавлена в пользовательские лицензии. Только для разработчиков (код лицензии должен быть 004).
Пока мы ведем переписку. ОТносительно фразы в release note нам пока ничего не ответили.
Поэтому спрашиваю у вас, коллеги. Сталкивались ли вы с этой проблемой? Какое решение находили?
Старый 26.11.2008, 12:20   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от caspersky Посмотреть сообщение
Насколько я помню это ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ!!
А именно на это Вы можете сделать упор в переписке? Типа того, что именно из-за Вы и купили НАВ... А теперь оказывается, что МС Вас и Партнера обманул!!!
Старый 26.11.2008, 14:39   #10
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Так вот как раз по поводу Release note и спросили. Пока тишина. Обязательно отпишусь здесь, как получим ответ.
RedFox, а у Вас клиенты не работают с электронной отчетностью?
Старый 26.11.2008, 21:56   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
По необходимости пришлось купить одну дешевую гранулу к существующей лицензии. В обновленной лицензии эти объекты уже были доступны
Want to believe...
Старый 15.12.2008, 18:39   #12
caspersky_imported
37 / 10 (1) +
Все ок, при наличии активной подписки на обновления, лицензию без проблем переформировывают.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
