Старый 28.01.2009, 12:07   #1
Васыо is offline
Васыо
Добрый день. Я не программист, но очень хочется разобраться.
Задача следующая: вывести на документы с табличной частью субформу для ввода и просмотра измерений к каждой конкретной строке. На журнальных формах сделать это просто, потому что в таблице с данными основной формы есть номер строки. А как быть с документами типа счетов покупки (на его же примере опишу свои действия)? Субформу на субформу нав сделать не может. Я добавил в таблице Purchase Header поле Line No. Субформу с измерениями привязал к таблице Purchase Header: Document No.=FIELD(No.),Document Type=FIELD(Document Type),Line No.=FIELD(Line No.). Теперь пытаюсь сделать так, чтобы поле Line No. таблицы Purchase Header заполнялось номером текущей строки. В триггер OnAfterGetCurrRecord() формы Purch. Invoice Subform добавил PurchaseHeader."Line No." := "Line No.". Что ещё надо сделать, чтобы эта конструкция заработала? Или я вообще всё делаю неправильно?
Старый 28.01.2009, 13:02   #2
Alterant is offline
Alterant
Обычно такие вещи реализуются с помощью триггера OnTimer. На форму кладете 2 сабформы. По таймеру из основной сабформы получаете текущую запись, и передаете ее в подчиненную сабформу и на основании этого ставите там фильтры.
Также решение этой задачи представлено на mibuso:
http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=321 (с использованием таймера)
и
http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=290 (не знаю как сделано, подозреваю, что тоже таймер).
Скачайте объекты - посомтрите.
Старый 28.01.2009, 13:24   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Запускать из субформы другую форму с наложенными фильтрами не вариант? Мне кажется есть свойство формы, которое позволит при вызове ее RUNом динамически менять отображаемую инфу при движении по записям вызывающей формы. То есть, реализовать не субформой, а вызываемой отдельной формой. Потому что таймер - это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ неудобно. Это практически отказ от дебага связанных объектов..
Старый 28.01.2009, 14:40   #4
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
К сожалению, это не работает для вызова из кода. Это свойство не формы, а menuitem или button. Называется оно RunFormLinkType. Форма будет обновляться только в том случае, если ее открыли нажав на кнопку (или выбрав пункт меню) у которого PushAction = RunObject, RunObject = Form XXX, определена связь RunFormLink и RunFormLinkType = OnUpdate. Т.е. в сабформе придется размещать кнопку, что не удобно.
К тому же хочу обратить внимание, что в заказах продажи и покупки открытие измерений в стандарте производится в модальном режиме. Возможно это имеет какой-то тайный смысл (для заголовка это может быть необходимо чтобы вывести окошко "вы поменяли измерения, обновить строки?", а вот почему в строках в модальном - не знаю, видимо чтобы исключить недоразумения пользователя, привыкшего к обновлениям подчиненной формы при движении по главной).
Старый 28.01.2009, 15:20   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Я как раз про этот случай и говорю. Запускать из субформы (строчной части) отдельную форму с RunFormLinkType = OnUpdate по итему из меню (обыграть это как-то, назначив сочетание клавиш). Тогда находясь в одном документе, можно будет работать со строками, не закрывая новую "всплывающую" форму.
Старый 28.01.2009, 16:04   #6
RedFox is offline
RedFox
Talking
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Извините, вдруг с ходу срару не понял правильно и пишу, но можно поссмотреть форму 521 "Application Worksheet".
Там что-то похожее, правда связь "форма-сабформа". Может Вашу задачу можно так же "трансформировать"?
Старый 28.01.2009, 17:20   #7
Васыо is offline
Васыо
Большое спасибо за советы. Попробовал через триггер OnTimer. Работает.
Миниатюры
Старый 28.01.2009, 17:21   #8
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
На всякий случай.
В строках (например, заказа покупки) можно сделать видимыми 8 полей, в которых могут отображаться измерения. Два из них это глобальные измерения, а остальные 6 - это наиболее популярные измерения.
Чтобы настроить список популярных измерений нужно:
1. Финансы, Настройка, Финансовые операции Настройка
2. Закладка Измерения - указать популярные измерения (3-8)
Старый 28.01.2009, 17:24   #9
Васыо is offline
Васыо
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Они уже заняты и за них постоянно идёт борьба
Старый 28.01.2009, 17:41   #10
Fordewind is offline
Fordewind
Если у вас в базе измерений не очень много (<9), то можно вывести измерения в сами строчки. Пример можно посмотреть в Ден. Средства Журнал Платежей (форма 255). Там есть поля с названием типа ShortcutDimCode[3]. То есть сабформы дополнительной делать не нужно. Хоть Вы и не программист, но добавить сабформу с измерениями можете, значит и с этим справитесь. Но если что, пишите.
P.S. Пока выводил фразу почти все уже отписали за меня ))))
Так же, кроме метода Alternat со стандартным таймером, есть способ и через XML DOM. Как использовать обе эти вещи можно посмотреть здесь. Но и тот и другой способ лучше применять, когда уже никакой альтернативы придумать не сможете!
Старый 30.01.2009, 17:46   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
увеличить ярлыки до 20-ти - 2 часа работы
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
